صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 52
  1. #21
    الصورة الرمزية wildesso
    رقم العضوية : 42014
    الاقامة : 6 October
    السيارة: no car
    السيارة[2]: Fiat Bravo
    الحالة : wildesso غير متواجد حالياً
    Yes it is a T-jet bravo
    I guess it was going to be 32000 or 33000 because I was there when it was 30500km
  2. #22
    الصورة الرمزية tareket
    رقم العضوية : 51351
    الاقامة : El Shrouk
    السيارة: VW EOS 07
    السيارة[2]: Linea T-Jet 09
    الحالة : tareket غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wildesso مشاهدة المشاركة
    Ok, so you changed the pads nearly as me
    Can I know what type of driver are you
    are you an aggressive driver or a normal driver
  3. #23
    الصورة الرمزية Medo.Malek
    رقم العضوية : 4490
    الاقامة : المنصورة
    السيارة: مرسيدس 200 موديل 74 ( سابقا )
    السيارة[2]: فيات لينيا 2009
    دراجة بخارية: لا شكرا
    الحالة : Medo.Malek غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tareket مشاهدة المشاركة
    مضمون الشكوى كالأتى
    انا كنت بعت كذا ميل لايطاليا وكانوا فى المواضيع السابقة
    فا انا بجمع الاعضاء المعترضين على مشكلة التيل
    وعلشان الشكوى تسمع اكتر باخد رقم الشاسيه والاسم
    وهرد علي فيات ايطاليا وفيات مصر بميل مكتوب فيه
    بما ان التيل والطنابير اللى فى مصر مش بيعمروا ونظرا ان انا بعت شكوا ومفيش اى رد فعل مقنع
    كل المكتوبين فى الميل دا محدش هيجيب تيل او طنابير من عندكم
    ودا هيبقى اول فعل من ناحيتنا
    ونشوف الأستجابة وعلى اساسها ناخد رد فعل
    وهكذا.
    انا حاليا معايا تفاصيل اربعة
    واحد من برا المنتدى
    و انا و اتنين كمان
    يا ريت بقيت الاعضاء يبعتولى التفاصيل المطلوبة فى الميل
    طيب انا هابعت لحضرتك البيانات دى بس فى رسالة هنا على الخاص بعد اذنك عشان عندى مشكلة فى الايميل ..
  4. #24
    رقم العضوية : 51351
    الاقامة : El Shrouk
    السيارة: VW EOS 07
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Medo.Malek مشاهدة المشاركة
    مفيش مشكلة
  5. #25
    رقم العضوية : 42014
    الاقامة : 6 October
    السيارة: no car
    I am a normal driver in case of braking, I usually give myself a good space for braking (dont like sudden brakes), sometimes i consider myself an agressive driver too but in empty streets or highways
  6. #26
    رقم العضوية : 51351
    الاقامة : El Shrouk
    السيارة: VW EOS 07
    Thanks for your response,
    This means you are a normal driver and if you have the chance to drive fast, you do wisely
    I will consider me and you both drive the same way exactly, that is why our brake pads were changed nearly the same.
    So hope you will not have a discs problems we have.
  7. #27
    رقم العضوية : 51351
    الاقامة : El Shrouk
    السيارة: VW EOS 07
    أخر الاخبار
    لقد جهزت الشكوى و بعت للاعضاء اللى بعتولى البيانات مضمون الشكوى
    ياريت تراجعوا الشكوى وتبعتولى لو عاوزين اى تعديل
    ارجو من يريد الاشتراك فى هذى الشكوى يبعتلى على الخاص او الميل الخاص .
    اخر ميعاد للاشتراك فى الشكوى الاحد 25 يناير
    وشكرا
  8. #28
    الصورة الرمزية macdiv
    رقم العضوية : 53367
    الاقامة : Egypt , Cairo
    السيارة: Linea T .Jet
    السيارة[2]: 127.128,Siena.Blazer,Sonata
    دراجة بخارية: ل يوجدا
    الحالة : macdiv غير متواجد حالياً
    الاخ طارق ...عايز بس الفت نظرك لحاجه مممكن تكون عارفها انت و الزملاء بحكم ان معظم الشباب هنا مهندسين ... بس هيه للتذكره فقط ،،، مفيش حاجه في قوانين الفيزياء بتقول ان جسمين بيحكوا في بعض وواحد يتاكل و التاني لاأ - طبعا ده مش في المطلق - ولكن انا بقصد في نظام الفرامل ..و من خبرتي في موضوع التيل و الطنابير ده ان شايف ان نظام الفرامل الصح هو الي بتخرط طنابيره كل مره و مره ،،وفي المره الخامسه بتغير الاتنين سوا ،،،
    ١- تيل فقط
    ٢- تيل +خرط
    ٣- تيل فقط
    ٤- تيل + خرط
    ٥- تيل + طنابير
    و برده مش قادر احكم علي لينيتي عشان لسه موصلتش للكيلوميتر بتاعكم
  9. #29
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: Fiat 128
    السيارة[2]: Fiat Linea
    الحالة : yoko غير متواجد حالياً
    أخر الاخبار
    وشكرا
    قريته وتمام جدا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة macdiv مشاهدة المشاركة
    ١- تيل فقط
    ٢- تيل +خرط
    ٣- تيل فقط
    ٤- تيل + خرط
    ٥- تيل + طنابير
    حلو انا
    1) تيل + خرط
    2) تيل + ديسكات!!!
    إيه رأيك؟
    [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
  10. #30
    رقم العضوية : 4490
    الاقامة : المنصورة
    أخر الاخبار
    وشكرا
    مفيش حاجة اتبعتتلى !!
  1. مشكلة في الفرامل
    بواسطة kga613 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 21-06-2012, 11:56 AM
  2. مشكلة فى الفرامل
    بواسطة SHADOWGHOST في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 17-04-2011, 11:41 AM
  3. مشكلة فى الفرامل
    بواسطة Mido_Vip في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 29-03-2011, 12:37 PM
  4. لأخوانا الخبراء في الفرامل - عندي مشكلة في سرفو الفرامل
    بواسطة roky في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 02:35 PM
  5. مشكلة فى الفرامل
    بواسطة nabilaly في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-09-2007, 08:04 PM
