النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية anwar
    رقم العضوية : 3095
    الاقامة : egypt
    السيارة: clio
    السيارة[2]: nasr 128
    الحالة : anwar غير متواجد حالياً
    افتراضي ممــكن معلومــات عــن كيـا برايـد سيــدان سايبــا - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    الاخوة الفضلاء اعضاء المنتدى ارجو ممن لديه سيارة كيا برايد سيدان سايبا الجديدة ان يفيدني عن اداء السيارة ومشكلاتها ان وجدت ومميزاتها ولكم جزيل الشكر
    الصورة الرمزية ibrahimsaad
    رقم العضوية : 3105
    الاقامة : Kafr El-Sheikh
    السيارة: Nissan Sunny 2014
    السيارة[2]: 128- اكسيل - فيرنا
    الحالة : ibrahimsaad غير متواجد حالياً
    هى سعرها كام ؟
    http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic3105_1.gif
    Dr Ibrahim Saad
    الصورة الرمزية ahmedsamir79
    رقم العضوية : 511
    الاقامة : Alexnadria
    السيارة: Verna
    السيارة[2]: Saba Saipa
    الحالة : ahmedsamir79 غير متواجد حالياً
    أنا عندي عربيه كيا سابا
    العربيه ممتازة سحبها كويس جدا و ثابته ..التكييف بتاعها ممتاز و مش بيأثر علي سحب العربيه تقريبا
    قطع غيارها موجوده (بتاعت الكيا برايد القديمه) ماعدا حاجات الأنجيكشن وديت حسب ما سمعت ذي الأكسل
    العيب الأساسي ليها هو التوكيل(الأمل)..هو هو نفس توكيل لادا و لو عاوز تعرف عنه كفايه زيارة واحده لمنتدي الادا :twisted:
    عموما لو انت عاوز تعرف إي حاجه عنها أنا تحت أمرك
    و بالنسبه للسعر هي زيرو ب 52 ألف لكن انا مش عارف في منها جديد و لا لأ
    مهندس أحمد سمير
    رقم العضوية : 3105
    الف شكر استاذ احمد
    وهل سعرها هذا بالكماليات ام لا ؟ واين اجدها
    Dr Ibrahim Saad
    رقم العضوية : 511
    السيارة: Verna
    السعر ده بالكماليات
    تكييف-كاسيت-سنتر-زجاج كهرباء
    بالنسبه للمكان ممكن تسأل عند الأمل -أنا معرفش هما فين في القاهرة ..بس في أسكندريه هما في تعاونيات سموحه
    مهندس أحمد سمير
    رقم العضوية : 3105
    اشكرك استاذ احمد ومعلش ممكن تعطينى عنها معلومات اكثر يعنى مثلا سعه الموتور كام سى سى واى معلومات اخرى
    Dr Ibrahim Saad
    رقم العضوية : 511
    السيارة: Verna
    SABA GLXi
    Basic
    Overall length3935 mm
    Overall width1605 mm
    Overall height1455 mm
    Wheel base2345 mm
    Tread, front1405 mm
    rear1385 mm
    Seating capacity4
    Ground clearance160 mm
    Fuel tank capacity37 lit
    Min. turning radius4.55 m
    Engine
    ModelM13nI
    Type4-Cylinder, in line, SOHC
    Bore & storke71.0 * 83.6 mm
    Displacement1323 cc
    Compression ratio9.7 : 1
    Fuel supply systemInjection
    Max .power62.5/5500 hp/rpm
    Max. torgue103.3/2800 Nm/rpm
    Engine oil capacity3.4 Lit
    Drive Trine
    Clutch Single dry plate, diaphragm springs
    Transmission5- Speed manual
    Gear Ratio
    1st3.454
    2nd1.944
    3rd1.275
    4th0.861
    5th0.692
    rev3.583
    Final gear ratio3.778
    Chassis
    Framemonocoque
    Suspensionindependent by MacPherson struts ,coil spring
    Reartorsion beam type ,coil springs
    shock absorbers ,front/reardouble acting shock absorbers
    steering ,mechanicalrack & pinion
    steering , hydraulic (optional)rack & pinion, hydraulic
    Brakes Systemdual circuit hydraulic with vacuum
    assistant
    Frontdiscs
    Rearleading and trailing drums
    Options & Accessories
    üAir conditional system
    ücentral locking system
    üfront power bring
    ütinted glass
    üpower antenna
    ütachometer
    üfuel evaporating control system
    ütilt steering
    ürear window heater
    ütrunk & fuel filler lid cable type opener
    üdigital AM /FM radio/ cassette player with 4 speaker
    üfront & rear seat safety belts
    üadjustable side mirrors with inner knob
    ü2 speed wipers with variable intermittent speed
    üreclining front seats
    üsteel wheels
    üOBD Engine defect finder light
    üthird stop light
    üdigital clock
    üfuel inertia switch system incase of accident & upside
    down
    üAnti -air pollution fuel filter (catalyst
    ,oxygen sensor)
    üfront window wiper and washer
    ünew interior trim
    مهندس أحمد سمير
    رقم العضوية : 3105
    الف شكر اخى العزيز
    لكن هو اخر موديل منها فى مصر ايه
    مع جزيل الشكر
    Dr Ibrahim Saad
    رقم العضوية : 511
    السيارة: Verna
    هو منزلش منها في مصر غير موديل واحد 2006
    مهندس أحمد سمير
    رقم العضوية : 3105
    اشكرك اخى الفاضل احمد سمير
    يعنى هى ماعدتش بتنتج ولا ايه موقفها لانها مش لاقى اى معلومات حديثه عنها ولاحتى معارض لها
    رغم انى شايفها عربيه كويسه وبسعر كويس
    لانى اريد واحده زيرو
    Dr Ibrahim Saad
  1. ممــكن معلومــات عن دايـــو ليجانــــزا
    بواسطة abulhaj في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 28-04-2018, 09:08 AM
  2. ممــكن معلومــات عن شيفروليـــه سبــــارك؟
    بواسطة aliaia في المنتدى شــيفـرولــيه
    آخر مشاركة: 04-05-2009, 03:36 PM
  3. ممــكن معلومــات عن سيترويـــن C3
    بواسطة m.mohie في المنتدى ستـــرويـن
    آخر مشاركة: 22-03-2009, 11:41 AM
  4. ممــكن معلومــات عن أوكتافيــا A4 موديــل 2008
    بواسطة Abdelrahman في المنتدى سكودا
    آخر مشاركة: 05-04-2008, 03:02 PM
  5. ممــكن معلومــات عن لادا نيــفا 1600 سى سى ؟
    بواسطة SNIPER_333 في المنتدى لادا
    آخر مشاركة: 22-03-2008, 03:30 AM
