http://www.nilemotors.net/Nile/image.../wol_error.gifاضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي.http://carwaxproduct.com/images/car_wax_product.jpg
اهمية طبقة الدهان (الفابريكا) والفرق بينها وبين إعادة الدهان
بصوا يا جماعة الاصل في صيانة بودي العربية هو المحافظة علي طبقة الدهان اللي بتدي الشكل الجميل للسيارة بالاضافة لوظيفته الاساسية وهي الحفاظ علي الصاج من الصدء ومختلف العوامل الجوية
طيب المصنع بيعمل ايه هو اولا بيستخدم احدث التقنيات في دهان السيارة عشان كده دهان الفابريكا برقبة اي دهان اضافي حتي لو كان سكينز
( مثال )
جيب عربية بدهان الفبريكا وعربية تانية راشة وسمكر الاتنين علي البارد اللي راشه مع الدق علي الصاج البوية وارد جدا انها تنطر مهما كان نوع المعجون اما دهان الفبريكا فبيبقي هو والصاج واحد
نكمل كلامنا عن دهان الفابريكا -- بعد ما تخلص مراحل المعالجة للصاج والدهان وتثبيتة بندخل في اخر مرحلة واهمها وهي التشميع
وده بطلاء الدهان بطبقة شمعية تعمل علي المحاظة علي الدهان واعطاءه الشكل الامع المميز للسيارات الزيرو
اهمية طبقة الشمع لدهان السيارة
تتمثل اهمية طبقة الشمع في كونها خط الدفاع الاول في المحافظة علي هيكل السيارة فضلا عن الدهان نفسة
اسهل طريقة للحفاظ علي طبقة الشمع هي غسيل السيارة في محطة خدمة بالفوم والماء وباستخدام مسدس الماء وده مرة في الشهر ( ده مع الاستخدام الجامد انا مثلا بغسلها مرة كل شهر وبعمل متوسط 100 كم يوميا )
وبعد ما العربية تنشف خالص تشمعها باستخدام مواد التشميع فقط
نصائح حول استخدام الشمع
- ( فيه مواد تشميع مضاف عليها بولش متسخدمهاش )
بعض الانواع تباع كشمع سائل او كشمع سائل مضاف لمادة البولش
http://www.nilemotors.net/Nile/image.../wol_error.gifاضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي.http://www.motorgeek.co.uk/images/opt-car-wax-08a.jpg
- يفضل الشمع الكريم مش الاسبراي لسهولة وكفائة استخدام الكريم
http://www.samarins.com/maintenance/2234a.jpg
- افضل نتيجة لاستخدام الشمع والعربية نظيفة
http://www.samarins.com/maintenance/car_wax3a.jpg
- استخدم الشمع والعربية باردة ومش تحت الشمس الجامد
- اترك الشمع بعد فرشة علي العربية 10 علي الاقل قبل ما تمسحة
- استخدم سفنج او قطن او فوط قطنية للتلميع
- استخدم الاسفنجة اللي بتيجي مع الشمع
- افضل نوع مجرب هو " ترتيل واكس " علبة لونها اخضر وعليه سحلفة سعرة في رينج 35 جنية ويكفي لمرااااااات عديدة
http://vistaautosupplies.com/Car%20P.../car%20wax.jpg
- عند تشميع العربية افرش الشمع علي جزء ( الكبوت مثلا ) ثم الرفرفين وسيبهم ينشفو وبعدين لمعهم ثم باقي اجزاء السيارة تباعاً
http://toolmonger.com/wp-......./upl...ost-carwax.jpg
- بعد التشميع هتلاقي ان العربية بتلمع اكتر وملمسها ناااعم جدا يبقي انت كده ماشي صح استخدم بقي فوط عاديه زفرة اي حاجة لتلميع العربية يوميا ومتخافش علي البويا عشان معزولة تحت طبقة الشمع
ptmnlo123per171
الجوانب السلبية للتشميع
- الشائع ان الشمع بيخلى العربية تلم تراب وده مش صحيح الشمع مش بيلم تراب لاكن بيبان فيه التراب لانة مش بيخلي الوساخة تلزق لاكن تنظيف العربية بيبقي سهل جدا
- افضل نتيجة للشمع مع السيارات الجديدة طبعا كمان اللمعة اللي بيعملها الشمع بتبين عيوب السمكرة
الانواع الاخرى المتاحة
الأنواع الأخري المتاحه والتي هي في رأي عن تجربة أفضل من الترتيل واكس وهي ترتيبا كاتالي :
1- Formula 1
2- Tretel wax
3- Super gold من شركة ABARO
4- Hi - Shine
وكلها تلاقوها في السوبر ماركات الكبيره زي كارفور أو هيبر ون ..... أو البنزينات الكبيره لموبيل وشل
النوع إللي جربته بيعالج سكراتشات مسح العربية ... كان SCRATSH OUT + ABRASIVE WAX يعني معالج خدوش وفي نفس الوقت بيشمع ... بس مش العربية كلها لا الجزء إللي حضرتك مصاب الإسكراتشات
ومرفق صور العلب دي لأنها كلها عاندي ومجربها .
ABRO
http://www.nilemotors.net/Nile/image.../wol_error.gifاضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي.http://www.stanleytools.gr/images/gi...o_abro_car.jpg
Formula 1
http://imshopping.rediff.com/shoppin...ormula1wax.jpg
http://www.nilemotors.net/Nile/image.../wol_error.gifاضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي.http://images04.olx.com/ui/2/90/45/34098545_1.jpg
