النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية Mahmoudyoussif
    رقم العضوية : 75392
    السيارة: VW Polo Fox 1.3
    السيارة[2]: VW Beetels 71 1303
    الحالة : Mahmoudyoussif غير متواجد حالياً
    افتراضي عندي عرستين في البولو !!!!!!! - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    النهارده واخد اجازه من الشغل و رايح اودي والدتي المطار
    بحط الشنط في شنطه العربيه قالي عرسه طالعه جري من الشنطه
    المهم حطيت الشنطه قدام على الكرسي و لسه بسخن العربيه
    شميت ريحه مش ولا بد لقيت واحد تانيه طالعالي بتبصلي من الفبره بتاعت السماعات
    جريت اجبها استخبت قعدت اضرب على العربيه لغايه اما طلعت
    ركبت العربيه تاني لقيت اريحه بتزيد و انا بمشي نزلت والدتي ركبتها تاكسي
    و قمت طالع على البنزينه غاسلها من فوق و تحت و كل حته و جبت معطر حطيته ورا
    و قدام ... الخوف دلوقتي انهم يخشوا تاني نسيت اقلكوا اني لقيت عضم فراخ في العربيه تحت الكرسي
    انا عايز اعرف بيخشوا منين في البولو بالذات و ايه العمل عشان اطردهم تاني عشان كل الخوف يطلعولي و انا
    سايق ولا تكون خطيبتي معايا يبقى شكلي مش ولا بد ... وربنا مايوريكوا
    الصورة الرمزية jopa
    رقم العضوية : 62582
    الاقامة : المهندسين
    السيارة: فيات اونو
    السيارة[2]: فيات 128
    الحالة : jopa غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoudyoussif مشاهدة المشاركة
    اولا شوف فتحات الهوايات وحاول تسدها بقطعة سفنج من جوه الكابوت
    ثانيا بالنسبه للعرس شوف هما بيكونو موجودين فين واشترى شيح من عند العطار وحطو فى اماكن تواجدهم
    وان شاء الله مش هايجو تانى
    الصورة الرمزية ashoub
    رقم العضوية : 45835
    السيارة: rbna ykrm
    السيارة[2]: بولو 97 1300
    الحالة : ashoub غير متواجد حالياً
    شوف يباشا على حد معلوماتى الشنطه هتلاقى فرش شيل الفرش ممكن تلاقى فتحات سدها باى حاجه وشوف فلتر التكييف ممكن يكون مفتوح وربنا يسطرها معاك
    رقم العضوية : 75392
    هما طالعين من ورا عند الشنطه جنب الاستبن
    نفس اعرف ايه المفتوح من تحت يدخلهم بس هل الشيح هيجيب نتيجه
    رقم العضوية : 45835
    السيارة: rbna ykrm
    شيل الاستبن واى فتحه سدها بسيلكون او بكاوتش
    الصورة الرمزية kar!m
    رقم العضوية : 7018
    السيارة: Mercedes C200
    السيارة[2]: Golf MKII
    دراجة بخارية: Honda CBR 400 FireBlade
    الحالة : kar!m غير متواجد حالياً
    مش شرط يدخلوا من ورا .. كانوا عندى فى السوزوكى بيدخلوا من تحت الموتور للصالون .. و بعدين يعدوا من ورا الكنبة للشنطة .. خلى بالك انها بتحب مكانها و بترجع له تانى .. دايما دور عند الاستبن و تحت الكنبة اللى ورا.
    القران الكريم بجودة صوت عاليه جدا
    http://www.nilemotors.net/Nile/230790-a.html
    رقم العضوية : 75392
    طب ايه اللي ممكن يخليهم ينفروا من العربيه
    عشان انا لو طلعولي وانا سايق هتبقى كارثه لا قدر الله
    يعني شيح ولا ايه مثلا يبعدهم
    الصورة الرمزية M.Mostafa80
    رقم العضوية : 27652
    الاقامة : giza -harm
    السيارة: النترا HD
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : M.Mostafa80 غير متواجد حالياً
    فى طبب بتبقى تحت الأستبن لو واحد منهم متشال يبقى سهل جدا يدخلو منها
    المكان التانى هو عند قطمه الدركسيون من تحت فى فتحه لو الطبه متشاله يبقى دا مكان تانى
    المكان الثالث فتحه فلتر الكييف بس دى صعبه شويه لأن المروحه موجوده
    الصورة الرمزية wael_mega
    رقم العضوية : 53729
    الاقامة : GiZa
    السيارة: GoLf 2001 silver
    السيارة[2]: PoLo 98 silver
    دراجة بخارية: BMW
    الحالة : wael_mega غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.mostafa80 مشاهدة المشاركة
    111111111111111111111+
    polo
    الصورة الرمزية askoda
    رقم العضوية : 16186
    الاقامة : New Cairo
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: Daihatsu Sirion 2008 GLX
    دراجة بخارية: NA
    الحالة : askoda غير متواجد حالياً
    You can Use Dettol Or Savlon
    ElShee7 is not much effective as it is used for Snakes Not 3erasss
    Wcheck in the trunk for the Water draining Holes under the spare tyre
  1. أبيع البولو واجيب اوبل استرا ولا اصرف على البولو شوية ؟؟؟
    بواسطة meladadel في المنتدى فــــولكـــس
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 08-06-2011, 07:42 AM
  2. عندي مشكله في العربيه البولو
    بواسطة Mahmoudyoussif في المنتدى فــــولكـــس
    آخر مشاركة: 30-09-2010, 08:14 PM
  3. عندي مشكله في سحب العربيه البولو 98
    بواسطة ahmedbadr_99 في المنتدى فــــولكـــس
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 05-05-2009, 02:56 PM
  4. ايه الاحسن البولو 99 والا البولو 2001
    بواسطة arady2007 في المنتدى فــــولكـــس
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 15-10-2008, 11:10 AM
  5. سعر البولو 98 ؟؟
    بواسطة Ahmad في المنتدى فــــولكـــس
    آخر مشاركة: 29-05-2007, 01:30 PM
