رقم العضوية : 34649
الاقامة : Sheikh Zayed
السيارة: إن شاء الله
السيارة[2]: لانوس 1
دراجة بخارية: b
رقم العضوية : 67146
السيارة: كفاية واحده والحمد لله
السيارة[2]: Daewoo Juliet
دراجة بخارية: NoOo
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 34649
السيارة[2]: لانوس 1
دراجة بخارية: b
قانون بسكال:
الضغط في أي نظام هيدروليكي مغلق متساوي في جميع أجزاء النظام, ويؤثر بقوة متساوية على المساحات المتساوية.
[img3]http://www.fannat.com/images/category/daewoo/newLacetti/interior/2.jpg[/img3]]
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
StopTech : Balanced Brake Upgrades
concentrate on the force not the pressure... pressure is constant indeed within the system but force isn't... force will change according to the area where pressure exist...
try to think of a 1 liter bottle with 3PSI of pressure and a 10000 liter tank with the same pressure... which one will require more force to achieve the same 3PSI pressure??
the less area you have under the same pressure will result in more force... force is what pushes the pads against the rotors and what affects braking power
رقم العضوية : 58037
السيارة: kia Cerato lx
السيارة[2]: kia Cerato Sx High line
دراجة بخارية: .................
غالبا نوع التيل اللى انتا مغيره اخر مرة سيء
طب حاول تغير اللؤم بتاعة الفره اليمين بالشمال وشوف الحدفة هتبقا يمين لو بقت كده غير طقم التيل وهات حاجة محترمة
فى السرعه الهلاك و بيعلى الاستهلاك و يا فتى كفياك انك بتتنفس هواك
و ربك هداك للبعد عن الهلاك و اللى مش شايفاه عنيك الهى رب العرش يحميك<!-- google_ad_section_end -->
رقم العضوية : 28477
الاقامة : جدة.المملكة العربية السعودية
السيارة: هيونداي I 10 MT GL
السيارة[2]: نيسان صنى2009 AT Ex
م/محمد علاءمش شرط اعجب كل الناس .....لان مش كل الناس بتعجبنيeng:mohamed سابقا
رقم العضوية : 28477
مهم قوى إننا نعرف..إن الزيت الهيدروليكي..مش بينضغط..لأن ناس كتيير قوى بيتصورا إن
الزيت بينضغط..
السوائل غيـــــــــــر قابله لأنضغاط..
كل اللي بيحصل إنها وسيط ممتاز لنقل الضغط..و في النهايه القوه = ضغط *مساحه
رقم العضوية : 79337
الاقامة : طنطا
السيارة: هيونداى اكسيل
السيارة[2]: دايو لانوس 2
انا اســـــــــــــــــــــــ ـــــف لكم جميعا
بصوا على تيل الفرامل بتاع عربياتكم الاول وقيسوه وبعدين ردوا عليا
ومعلش بالمره سؤال على الماشى ما فائده البلوف الى راكبه على ماستر الفرامل فى الوصلات الخاصه بالعجل الخلفى
[gdwl][justify]شغل بالى واحزننى حال بلدى واعتصر الحزن قلبى مما وصلنا اليه واخيرا وجد الحل كلمه واحده تجعل بلدى فوق قمة القمم معناها كبير لمن يستطيع فهمه
الاحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــترام
[/justify][/gdwl]
رقم العضوية : 50384
الاقامة : ......
السيارة: .........
السيارة[2]: .........
