يا سلام علي الافكار
حلو الاسبراى ده ؟؟؟
انا كنت مسيف عندي موضوع قريته على النت ،، مفيد في كده ... بس هو أنجليزي .. انت و شطارتك :)
Front/Rear window
- 1
Remove any objects from the back of your car. Cut a large garbage bag to the size of the window with scissors. Spray water on the outer side of the window, and place the garbage bag on the window.
- 2
Cover the floor and walls in the car with tarp. Spray ammonia on the tinted windows.
- 3
Warm the car window from the outside with a heat gun, or park your car in a sunny spot for a few hours.
- 4
Scrape the tint film on the outer edge to begin the peeling process. Slowly pull the tint film off the car window. If the ammonia begins to dry, spray some more on the tint while peeling.
- 5
Scrub off any remaining adhesive residue with steel wool. Wipe the window clean with paper towels before the ammonia dries.
Tips & Warnings
- Ammonia is an extremely volatile chemical and can hurt your lungs. Take care not to inhale the fumes.
Things You'll Need:
- Large trash bag
- Scissors
- Water
- Tarp
- Ammonia
- Heat gun
- Steel wool
- Paper towels
- Razor blade
- Water mixed with soap or window cleaner
الاسيتون بردو فاجر يا باشا عشان تطلع البقايا بتاعت اللزق
انا عملتها بتنر ,,كانت تمام
ألف شكر يا رجاله بس الإسبراى ده أجيبوا منين وسعره كام ؟؟؟
بالميه وفوطة خشنة بيتشال البواقي بتاعته عادي
معظم بتوع الكماليات ... ممكن بتوع قطع الغيار يكون عندهم .... وفي أي هايبر ماركت زي كارفور طبعا هتلاقي .... و أخيرا في قسم الكماليات في البنزينات زي موبيل مثلا ....
أنا عملته عندى فى شباك البيت شيلته بجاز وإتشال تمام بس هل فى ضرر على الإزاز من الجاز ؟؟
