النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية mado_9999
    رقم العضوية : 55221
    الاقامة : egypt
    السيارة: الحمد لله
    السيارة[2]: جين تو
    دراجة بخارية: مفيش
    الحالة : mado_9999 غير متواجد حالياً
    افتراضي الزينون فى جين تو محتاج كتاوت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عكليم كونت عايز اركب زينون فى الجين نوع اسمو hid عالى و واطى هو لازم اركب كتاوت ولا ايه والنوع كويس ولا فى انواع احسن فى الاضاءة
    الصورة الرمزية koheya
    رقم العضوية : 11393
    الاقامة : Alex
    السيارة: No
    السيارة[2]: C-Elysee
    الحالة : koheya غير متواجد حالياً
    النوع دة كويس انا مركبة ومركبلة كتاوت ودة افضل كتير لان من غير كتاوت شفت عربية دراع النور ساح.فى نوع بيجى معاة كتاوت فى نفس العلبة.بس حاول ما تضايقش حد بالزينون لانة فعلا بيضايق الى قدامك وركب عدسات للفانوس.
    رقم العضوية : 55221
    الاقامة : egypt
    السيارة: الحمد لله
    السيارة[2]: جين تو
    دراجة بخارية: مفيش
    بس لى واحد صحابى مركب الزينون من غير كتاوت وبيقول الكتاوت فى جهاز الزينون
    الصورة الرمزية Tarek Gen 2
    رقم العضوية : 65708
    الاقامة : agoza + 6 october
    السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red
    السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue
    الحالة : Tarek Gen 2 غير متواجد حالياً
    الزينون بيجى معاه كتاوت Built-in
    [mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]
    رقم العضوية : 55221
    الاقامة : egypt
    السيارة: الحمد لله
    السيارة[2]: جين تو
    دراجة بخارية: مفيش
    يعنى مش محتاج كتاوت hid دى نوع كويس ولا ايه
    الصورة الرمزية Abdelrahman.H
    رقم العضوية : 15145
    الاقامة : Jeddah - KSA
    السيارة: Proton SAGA A\T 10
    السيارة[2]: Proton GEN-2 A\T 06
    دراجة بخارية: CF-Moto Jetmax 250
    الحالة : Abdelrahman.H غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mado_9999 مشاهدة المشاركة
    +++11111
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tarek Gen 2 مشاهدة المشاركة
    +++111111
    أي زينون بيبقى إسمه HID ....
    يعني HID ده مش ماركه بعينها .... إنما هي إختصار لكلمة High-Intensity Discharge
    الكلام ده من ويكيبيديا
    HID (xenon) light sources
    Xenon projector low beam headlamp illuminated on a Lincoln MKS.
    HID stands for high-intensity discharge, a term referring to the electric arc that produces the light. The high intensity of the arc comes from ....llic salts that are vapourised within the arc chamber. These lamps are formally known as gas-discharge burners, and produce more light for a given level of power consumption than ordinary tungsten and tungsten-halogen bulbs. Because of the increased amounts of light available from HID burners relative to halogen bulbs, HID headlamps producing a given beam pattern can be made smaller than halogen headlamps producing a comparable beam pattern. Alternatively, the larger size can be retained, in which case the xenon headlamp can produce a more robust beam pattern.
    Automotive HID lamps are commonly called "xenon headlamps", though they are actually ....l halide lamps that contain xenon gas. The xenon gas allows the lamps to produce minimally adequate light immediately upon powerup, and accelerates the lamps' run-up time. If argon were used instead, as is commonly done in street lights and other stationary ....l halide lamp applications, it would take several minutes for the lamps to reach their full output. The light from HID headlamps exhibits a distinct bluish tint when compared with tungsten-filament headlamps.[25]
    [aldl]http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/168147_1550165198896_1378080268_31320378_1917853_n .jpg[/aldl]
  1. هركب كتاوت تقوية للمارش غدا عايز أفهم يعني ايه كتاوت التقوية دي؟
    بواسطة الصيداح في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 16-05-2022, 09:46 PM
  2. ايه لازمه كتاوت الزينون
    بواسطة ostoraa في المنتدى قسم الإضاءة والفوانيس وتعديلاتهما
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-05-2012, 02:06 PM
  3. كتاوت الزينون
    بواسطة ahmedaliaeg في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 01-07-2011, 08:54 PM
  4. تركيب كتاوت مع الزينون......!!!!
    بواسطة fawzyyyy في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 07-08-2010, 02:20 PM
  5. محتاج كهربائى يركبلى كتاوت للنور بدون لعب فى الضفيره
    بواسطة abou_sama في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 02-04-2009, 09:21 PM
