مطلوب طريقة الايدل ليرن :khd: للافيو الصحيحة ، عشان كان عندي مشكلة في الكويل وغيرته وعاوز اعمل ريست لكمبيوتر العربية ...
خلاص ياجماعة جبت لكم طريقة عمل الايدل ليرن للافيو
اول خطوة لازم تشيل طرف البطارية السالب لمدة 5 الي 10 ثواني وداه عشان كمبيوتر العربية يمسح البيانات القديمة
وروح اضغط علي الفرامل عشان تفرغ الشحنة الكهربائية من العربية
وبعدين بسم الله وابدأ
Turn the ignition ON for 5 seconds.
Turn the ignition OFF for 5 seconds.
Start the engine in park/neutral.
Allow the engine to run until the engine coolant is above 185° F (85°C ).
Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped.
Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped.
If the vehicle is equipped with an automatic transaxle, apply the parking brake. While pressing the brake pedal, place the transaxle in D (drive).
Turn the ignition OFF. The idle learn procedure is complete.
شغل المفتاح علي اون لمدة 5 ثواني
اقفل المفتاح لمدة 5 ثواني
دور الموتور
خلي الموتور شغال لغاية لما يوصل لدرجة الحرارة الطبيعية عند 85 درجة
شغل المكيف لو مجود لمدة 10 ثواني
طفي المكيف لو موجود لمدة 10 ثواني
لو عربيتك اتوماتك دوس فرامل وانت ناقل علي D
شغل المكيف مره ثانية لمدة 10 ثواني
خلاص طفي الموتور وكده مبروك عليك الايدل ليرن:verygood:
الله ينور يا باشا
طيب ايه فايده انى اعمل الأيدل ليرن ده؟
فايده الايدل ليرن عشان لو غيرت كويل او فلتر او حساسات علي حد علمي بيعمل ريست لبيانات الكمبيوتر في العربية عشان يبدأ عملية قياس جديد للحاجة اللي اتغيرت
طيب فرضا ما اتعملش ممكن يحصل حاجه ؟
اصل انا ياما غيرت فلتر زيت وبنزين وهوا وماكنتش بعمل الايدل ده خالص ولا اعرفه اساسا
