عندى الجى ام ده...
http://img593.imageshack.us/img593/2...1042900006.jpg
Pioneer
240w
2 channels
mosfet
:D
عايز اعرف اعلى سماعات ممكن يقومها تكون كام وات تقريبا....
اللى راكب عندى حالياً هى سماعات بايونير...
3 واى...
4 اوم...
350w
وهو مقومهم كويس جدا الحمد لله...
بس كنت بفكر أعلى شوية....
فهل ممكن يقوم مثلا بايونير او كينوود 400,,,او الكينوود الدبل بيز ال 500 ؟؟؟
يا ريت لو حد يعرف اعلى سماعات ممكن الجى ام يقومها """"بكفاءة"""" يقولى....
وسؤال تانى,,,,هل فى صب او بازووكا ,,صغيرة ,,و اد كف الايد ,,ووات قليل ممكن الجى ام ده يقومها ؟؟؟؟!!
(بافتراض انى هخلى السماعات عالكاسيت والجى ام كله للصب او البازوكا)
دى شوية تفاصيل من النت
Manufacturer: Pioneer
Model Number: GM-X372
Features
Details
- 240W peak, 120W RMS (continuous) @ 4 ohms, bridged
- 120W peak, 60W RMS (continuous) x 2 @ 2 ohms
- 100W peak, 50W RMS (continuous) x 2 @ 4 ohms
- MOSFET power supply delivers clean high power with minimal heat output
- Powers 2 full-range speakers, 1 subwoofer, or 2 full-range speakers plus one sub, tri-mode operation
- Low-pass crossover (80Hz, 12dB/octave) for subwoofer applications
- Line- and speaker-level inputs for use with high-end aftermarket or factory-standard audio systems
- Signal-to-noise ratio: 100dB
شكرا,,,وجزاكم الله كل خير...
- Continuous Watts per Channel (4 Ohms): 50
- Continuous Watts per Channel (2 Ohms): 60
- Continuous Watts Bridged: 120
- Max Power Watts per Channel (4 Ohms): 100 watts
- Max Power Watts per Channel (2 Ohms): 120
- Max Power Watts per Channel (4 Ohms Bridged): 240
- Number of Channels: 2
- Crossover: Low-pass
- 1 Ohm Stable: No
- Amplifier Class and Type: Class AB with MOSFET amplifier section
- Tri-Mode: Yes
- High-Pass Filter: No
- Low-Pass Filter: 80Hz
- Line-Level Input: Yes
- Speaker-Level Input: Yes
- Crossover Frequency Range: 80Hz
- Bass Boost: No
- Passthrough: No
- Signal-to-Noise Ratio: 100dB
- Fan Cooled: No
- Bridgeable: Yes
