النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية Dojuar
    رقم العضوية : 30796
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Excel' 94
    دراجة بخارية: دراجة
    الحالة : Dojuar غير متواجد حالياً
    افتراضي صيانة الراديتير - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    هل تعرفوا مركز أو بنزينة مضمونة عشان أعمل صيانة للراديتير و تكون في مدينة نصر؟؟
    وسؤال اخر: عايز أجيب طقم كاوتشات..هل في ماركة أحسن من التانية أو ماركات أبعد عنها؟؟
    م.أحمد
    الصورة الرمزية Gelgel2004
    رقم العضوية : 41971
    الاقامة : heliopolis
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    الحالة : Gelgel2004 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gelgel2004 مشاهدة المشاركة
    الزملاء الاعزاء فى المنتدى صباح الخير
    ارجو ان افيدكم ببعض المعلومات عن موضوع المياه الخضراء
    1 مافيش حاجة اسمها خضراء او حمراء دى بتبقى الوان حاطاها الشركات المصنعه للسيارات علشان تميزها عن الشركات الاخرى
    2 - الصح نقول مياه او سائل تبريد المحرك ودى بعض المعلومات عنها و هأتكلم هنا عن العربيه اللى عاوزه تغير مياه التبريد بس المياه القديمه اصلا منزلش فيها مياه من الحنفية.
    3 يتكون سائل التبريد الاساسى من كذا ماده مع بعض اهمهم ماده التبريد نفسها ايثيلين الجليكول و الماده دى ممتصه للحراره بنسبة كبيره يعنى لو حطيت الماده دى فى برطمام و رجتها جامد هتحس باديك بردت شويه لان من خواصها عند الحركه انها تبرد و الماده دى بيبقى ليها تركيز معين و كل كتالوج ذاكر فيه نسبة تركيز الماده دى ( عندى فى كتالوج السيينا 1400 50 % ) و الباقى مياه مقطره ( منزوعه الاملاح ) و سائل تزييت طلمبه المياه و مانع رغوه مياة و اخيرا مانع صدأ.
    4 يعنى لو قلنا مثلا ان البيانات المكتوبه على جركن سائل التبريد ان تركيزه 33 % مثلا ده معناه ان 33 % من حجم الجركن ماده اللايثيلين جليكول و الباقى الاضافات المذكوره اعلاه.
    5 - و علشان كفاءه التبريد متتغيرش بعد ما نغير او نغسل مياه التبريد نتاكم من النسبة المذكوره فى الكتالوج .
    و ارجو ان افيدكم بالتالى :- يتم غسيل دوره التبريد كل 40000 كم او سنتان على الاكثر للمحافظه على كفاءه دوره التبريد .
    عند غسيل الدوره فى التوكيل او محطه يجب مراعاة التالى
    1 لف مفتاح ثرموستات درجه حراره كابينه السياره على اللون الاحمر علشان الميه تعدى جوه الكويل اللى داخل فو التابلوه و ده طبعا اذا ماكنتش عامل باى باص من المحرك .
    يتم الغسيل بالدوره المغلقه و ليست المفتوحه على ضغط مناسب مرتين قبل اضافه المواد المنظفه افضلها الانواع الامريكيه ( سولدر سيل جنك ) و اوعى تحط المياه اللى عاملينها فى المحطة ( بتبقى خليط من الجاز و الرابسو و الخل ) بدون نسب ودى بتهلك الخراطيم .
    بعد كده تغسل بالمنظف سولدر سيل جنك و اللى لحد دلوقتى بتعامل فيه من 15 سنه و مدينى ثقه و كفاءه فى كل منتجاتهم لمده 5 دقائق بعدين نشطف و ندى هواء علشان نفضى الدوره و الحقيقه لازم هيتبقى منها شوية فى البلوك صعب انهم يخرجوا .
    نضيف سائل التبريد و ناخذ الهواء و نغسل القربه كويس و ان شاء الله صيف من غير مشاكل حراره
    اما بالنسبه للانواع من سوائل التبريد الاخرى ارجو انكم تختاروا المضمون مثلا ايادا اسبانى 20 % موبيل بيرمازون 33 % و فى منه 50 % و شل و ابعد عند اللى تحس ان شكل الزجاجه او الجركن موش مضمون.
    تقبلوا تحياتى
    رقم العضوية : 41971
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    صباح الخير
    محطة كالتكس اللى فى نهايه الدائرى بجوار لابور مساكن الشيراتون موش بطاله بس خذ معاك منظف الرادياتير سولدر سيل جنكب 17 جم تقريبا و مياه التبريد موبيل تركيز 33 ب 45 جم او 50 % ب 65 جم حسب الموصى بها فى كتالوج العربيه و ضرورى ضرورى تفتح مفتاح السخن اللى فى مجموعه التكييف
    الصنايعى اسمه محمد و قوله من طرف محمد عبد الجليل نايل موتورز و هيعمل اللازم
    المده من 20 الى 35دقيقه .
    التكلفه من 20 الى 30 جم .
    انا فى الخدمة او لو تحب نتقابل عنده جمعه او سبت و ابقى معاك ...
    دمت بود
    رقم العضوية : 30796
    السيارة: لا يوجد
    دراجة بخارية: دراجة
    صباح الخير
    دمت بود
    تعبتك معايا ..ألف شكر لحضرتك
    عندي كام سؤال: مفتاح السخن مكانوا فين؟ وهل الصنايعي بيكون عارف مكانه؟
    المنظف ده باشتريه منين بالتحديد؟؟
    عموما أنا هاكون سعيد أني أقابل حضرتك..لكن قبل ما أعمل المشوار ده عنيد مشكلة في تهريب مياهعشان كده كنت بسأل على مركز صيانة محترم
    م.أحمد
    الصورة الرمزية hamaza81
    رقم العضوية : 64564
    الاقامة : Faisal - Giza
    السيارة: Gen 2 - 2013
    السيارة[2]: Suzuki Maruti 2010
    دراجة بخارية: -
    الحالة : hamaza81 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dojuar مشاهدة المشاركة
    اعتقد مفتاح السخن المقصود بيه انك تشغل المكيف على الوضع الساخن
    لان التكييف السخن بتاع العربية بيعتمد انه بيجيب الحرارة عن طريق مواسيل متوصلة بدورة تبريد المحرك
    عشان كدة الزميل بيقولك وانت بتغسل دورة التبريد تشغل التكييف على السخن عشان الغسيل يشمل مسارات مياة التبريد بالكامل
    رقم العضوية : 41971
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    صباح الخير
    اعتذر للتاخير فى الرد لاسباب خارجه عن ارادتى شاشرحها لاحقا
    و بالنسبه لاستفسارك ارجو متابعه الاتى :-
    1 مفتاح تشغيل السخن فى السياره المقصود بيه المفتاح الموجود بلوحه التحكم الخاصع بمكيف هواء الكابينه و لذا اوضح للساده الزملاء ما يلى
    ا - تتكون لوحه التحكم فى درجه حراره الكابينه لمعظم انواع السيارات من 3 اجزاء مهمه هى كالتالى
    1 مفتاح سرعه المروخه ( غالبا 4 سرعات ) و ذلك للتحكم فى سرعه خروج الهواء من فتحات الخروج.
    2 مفتاح او ذراع جابنبه على اليمين احمر و على الشمال ازرق و هو ده المقصود اى انك لما تحتاج هواء ساخن تلفه فقط على الجنب اليمين و العكس صحيح .
    . مفتاح التحكم فو مكان خروج الهواء المطلوب خروجه سواء كان ساخن ام بارد و يتحكم هذا المفتاح فى خروج الهواء من التابلوه / الاقدام / الداش بورد اى الزجاج الامامى و لكل مكان استخدام بس اللى احنا بتستخدمه باستمراراللى فى وش التابلوه.
    و يمكن عند غسيل دوره التبريد عدم تشغيل المروحه الداخليه بل نكتفى فقط بتحويل الذراع او لف المفتاح ناحيه اليمين ( الجزء الاحمر ).
    و نراعى فبل ما نعمل الغسيل لازم نتاكد من جوده الخراطيم و انها مافيهاش تنفيس او اى انتفاخ .
    و الاهم جدا و المطلوب مراعاته ان الشرح السابق ده للسيارات اللى بتستخدم مياه تبريد اصليه او معالجه من البدايه نظرا لان الزملاء المستخدمى مياه عاديه اكيد هتكون عملت املاح و ترسبات داخل الوحده التسخين الداخليه و ممكن يحصل تسريب فيها بعد كده
    اخير ا المنتجات دى متواجده فى المحطات الكبيره و الساده المعتمدين لبيع لوازم الاككسسوار
    و اذا حد محتاجنى معاه انا فى الخدمة
    دمتم بود .
  1. الراديتير
    بواسطة yaco_nil في المنتدى ستـــرويـن
    آخر مشاركة: 22-04-2011, 05:31 PM
  2. الراديتير
    بواسطة mostafa727050 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 11-03-2011, 02:40 PM
  3. المشكلة من الراديتير و اللا من ايه؟
    بواسطة Dojuar في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-03-2011, 03:23 PM
  4. مياه الراديتير بتختفي.........؟
    بواسطة dr_raveheart84 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 25-01-2011, 09:00 PM
  5. بن في الراديتير ؟؟!!!!!!!
    بواسطة abogogo في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 28-07-2010, 04:21 PM
