صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 27
  1. #11
    الصورة الرمزية Gelgel2004
    رقم العضوية : 41971
    الاقامة : heliopolis
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    الحالة : Gelgel2004 غير متواجد حالياً
    افتراضي فلو ماك - قاطع تيار كهربى عن موتور المياه عند انقطاع المياه -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gelgel2004 مشاهدة المشاركة
    اعتذر عن عدم الرد سابقا لظروف خاصه
    1 - عنوان الحرمين فى نص شارع هارون على اليمين - لو سالت الف هيدلوك.
    2 -م محمود خلوصى 26244929 - كلمه الاول علشان الحاجه بتخلص بسرعه.
    3 -موجوده عند الحرمين.
    4 - بند 2 و 3
    5 ده تجيبه من شارع الجمهوريه و اسمه فلوماك و التوصيله بتاعته سهله كلمنى بس الكهربائى اللى يعملها او تبلغنى اجيلك اعملها و سعره متوسط 200 جم و متجبش الصينى باى حال من الاحوال.
    و برضه متنساش الفلتر البلاستيك على العمومى علشان يحافظ على الاجهزه و الاوتوماتيك - عن تجربه .
    و انا فى الخدمه لاى معلومات عن التشطيبات و الاجهزه الكهربيه.
    مبروك تانى و سامحنى للتاخير فى الرد
    دمت بود:b4_611:
    السلام عليكم و صباح الخير
    انا تحت الامر و الطلب و يسعدنى جدا خدمه الزملاء بالمنتدى الغالى - و اى حد عاوز افكار للتشطيبات و الديكور و شراء الاجهزه الكهربيه المنزليه - انا تحت امره سواء على صفحات المنتدى او على الخاص او الايميل الخاص بى GALIL2004@HOTMAIL.COM - و المعاكسات التليفونيه بعد 7 مساء ان شاء الله.
    انا نزلت صور الفلو ماك ( قاطع كهربائى و اوتوماتيك لموتور المياه فى نفس الوقت - ارجو متنسوش فلتر البلاستيك قبل التركيب ضرورى علشان المحافظه على الجهاز و طريقه التركيب كالاتى :-
    ركب الزور اللى بيركب فيه العداد بتاع الضغط و البلونه فى الموتور مع استخدام التفلون بدل الخيش .
    2 ركب عداد الضغط .
    3 - المكان اللى هيركب فيه الاوتوماتيك عباره عن ذكر قلاووظ خارج لبره - ده موش هنحتاجه طبعا و لازه نطببه - نروح للخراط و نعمل طبه نحاس محترمه - لو الخراطه نظيفه و النحاس تقيل تتكلف من 10 الى 15 جم- او يكلمنى ابعتله واحده.
    4 نركب البلونه و يا حبذا نوع ايطالى مضمون.
    5/ الخارج بتاع الموتور اللى طالع من الموتور يمشى 1/4 متر مواسير بولى 3/4 بوصه و نركب لاكور تجميع علشان لو اى صيانه مستقبليه نعرف نفك من غير مشاكل .
    6 / نركب الجهاز الفلوماك و بعديه محبس 3/4 محترم.
    كده الاعمال الصحيه تمام مع ملاحظه انه احنا مركبين لالفلتر ال 3/4 بعد مدخل العداد و بعديه شيك بلف ( صمام عدم الرجوع ) بنوع ايطالى محترم ماركه يورك مثلا.
    الاعمال الكهربيه لتوصيل الفلو ماك
    1 لو عاملين مفتاح بلوحه الكهرباء نخليه 10 امبير .
    2/ المسافه اللى هتمشى من مفتاح التشغيل لحد الفلوماك لحد 15 م طولى نستخدم سلك ترموبلاستيك ( معزول ) 2 لون احمر * اسود او بنى * ازرق و القطر مايزيدش عن 1 ملم - كفايه جدا و لو المسافه لحد 25 ملم يبقى 1.5 ملم و لو اكثر يبقى 2 ملم .
    الفلو ماك له فتحتين دخول الاسالاك الاقرب للموتور ( علبه الكهربائ اللى بتبقى فوق الموتور - تدخ الاول و لازم و حتما نبقى عارفين انه واحده فرده الكهرباء غالبا بيبقى لونها احمر و الارضى اسود - .
    3 ناخد الفرده بتاعه الكهرباء اللى جايه من لوحه الكهرباء او من مالمفتاح اللى انت واخد منه الكهرباء و ندخلها للفلوماك و بعدين نركب الكلبس البلاستيك - جاى معاه- و بعدين الترمل النحاس و بعد مانغطيه بالكلبس البلاستيك ندخله على البورده و مكتوب عليه L ) يعنى الكهرباء الحيه او خط الدخول . و نعمل نفس اللى عاملناه فى الكهرباء مع الفرده الارض و ندخله على N - اى النيوترال او الارضى .
    4 ناخذ كهرباء سلك الكهرباء اللى خارج من الموتور و ندخله على L1 - اى كهرباء 1 و الارضى بتاع الموتور على N1
    5- كده كله تمام نقفل غطاء البورده و نفتح المحابس و نطمن انه مافيش تسريب و بعدين نوصل الكهرباء
    6 لو المشوار بين الموتور و الشقه بعيد نعلى الضغط بتاع التشغيل و لو المشوار قصير 10 م مثلا نوطى الضغط من مسمار الضغط اللى باين على الفلوماك من بره.
    و لو حد عايزنى معاه انا فى الخدمه
    دمتم بود و اليكم الروابط
    http://www.nileup.com//uploads/image...7d17eb889a.jpg
    ظ…ط±ظƒط² طھط.ظ…ظٹظ„ ظ†ط§ظٹظ„ ظ…ظˆطھظˆط±ط²
    يا رب لك الحمد ، يارب نسألك من فضلك ،يا واحد يا احد يا حنان يا منان
  2. #12
    رقم العضوية : 41971
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    افتراضي تركيب الlcd -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashturbo مشاهدة المشاركة
    جلجل باشا والله جاي في وقتك أولاً شكرا على المعلومات الجميلة اللي ذكرتها ربنا يجعلها في ميزان حسناتك ... ثانيا كان عندي سؤالين على السريع لو تأذنلي :
    1- تعليق التلفزيون على الحائط : كنت عاوز أعرف أزاي هتتعمل الحكاية دي من غير ما يكون في أسلاك ظاهرة كذا مرة شفتها التلفزيون بس هو اللي باين كأنه لوحه بيبقى شكله جميل .
    2- المكيف : نفس الحكاية أزاي مكيف يدخل لنص الشقة مثلاً من غير ما تبان المواسير والسلك والعك اللي بيبقى موجود جنب المكيف ؟
    ياترى في الحالتين بيبقى في تكسير في الحوائط ولا في حلول تانية .
    السلام عليكم و مساء الخير
    سهله ان شاء الله
    1 - لو انك لسه بتشطب هتعمل علبه لمخرج الكهرباء فى الجزء السفلى قبل الاخر من تحت و بجانبها علبه بها مخرج اشاره الريسيفر.
    2 لو انت مشطب و عاوز تحطه يبقى بعد ما تعلق التلفزيون هتخلى السلوك تنزل من وراه لتحت و تتوصل من اخر نقطه قبل الارض و بعد كده تغطى السلكين دول ( تغذيه الكهرباء و اشاره الريسيفر ) بعود زرع او اى شيئ اخر حسب ذوقك .
    3 - لو فيه سقف معلق تنزل السلكين اللى فاتو من السقف المعلق و بكده يبقى المشوار صغير و ده اضعف الايمان.
    4 - قبل ما تركب و تثبت الشاشه تشوف انت هتقعد على كنبه ( يبقى المستوى بتاع الشاشه من الارض على ارتفاع 90 سم بدايه من تحت علشان رقبتك متبصش لفوق او توطى راسك لتحت و تتعب. او لو انت هتحط الشاشه امام سرير النوم الرئيسى يبقى ارتفاع من تحت 1.25 على الاقل ( يستحسن حد يقعدعلى السرير و تشيل الشاشه لفوق و تحت لحد مينظبط مستوى الرؤيه المريح لنظر حضرتك.
    5 فيه اختراع و فكره باعملها لاصحابى لو كان مشطب و عاوز يركب الشاشه من غير الكابلات ما تبان و هو :-
    الواح الجبس( الجبسون بورد او الجبس الحى ) ودى تقدر تعمل منها اى شكل مربع او مستطيل و تركب خلفها كل الكابلات اللى انت عايزها و ادعيلى و متنساش كابلا ت طقم كرييتف 5 * 1 بديل الهةم ثثتر ب 250 جم بدل 1200 جم و البيت هيبقى سينما سيتى ستارز يا باشا.
    ثانيا التكييف
    احسن حاجه علبه جبسون بورد ببيدى شكل جمالى ( عاملها عندى و زى السكينه فى حته الحيلاوه ) و يقدر بعد ما يتمعجن يدهن باى لون انت حابه .
    و انا فى الخدمه
    دمتم بود
  3. #13
    رقم العضوية : 41971
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    افتراضي روابط الصور -
    سهله ان شاء الله
    ثانيا التكييف
    و انا فى الخدمه
    دمتم بود
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-01f9fff05b.jpg فلتر 2 مرحله - لمنطقه مصر الجديده - تحت الحوض و الحنفيع باعلى.
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-f6529b2749.jpg فلتر على الخط العمومى بهد العداد - بحشوه شبكيه بلاستيكيه لا تحتاج لتغيير.
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-a821bac244.jpg حنفيه الفلتر اللى فى الحوض مع ملاحظه انى زودت فتحه للدسبنسر بتاع الصابون السائل جنبها لما اشتريت الحوض من الفجاله
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-8e4afe38eb.jpg كشاف طوارئ 39 لمبه ليد 2 اضاءه تقعد منوره 5 ساعات بعد انقطاع التيار الكهربائى
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-656030a38e.jpg قرصه جرانيت تفصيل بدون اى لحام او لصق - و هى بتتعب المصنع و بيكرهونى لما بطلب حاجه زى كده بس اشيك و ارقى بكتير
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-943eb2c6ef.jpg شفاط مطبخ سعودى - سبق شرحه
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-0729bc006b.jpg ديسبنسر صابون سائل للحمام و الدوش
    http://www.nileup.com//uploads/images/domain-4e866bf2c1.jpg اضاءه تحت الوحدات الخشبيه العلويه
    http://www.nileup.com//uploads/image...31185fe7a8.jpg اشكال من الواح الجبس او الجبسون بورد .
    ظ…ط±ظƒط² طھط.ظ…ظٹظ„ ظ†ط§ظٹظ„ ظ…ظˆطھظˆط±ط² مكان تركيب الفلوماك
    http://www.nileup.com//uploads/image...9b18fb0d81.jpg فلتر الخط الرئيسى - صوره اقرب .
    اعمال جبسون و جبس على السقف لمعالجه الكمرات
    كشاف طوارئ بسقف الريسيبشن _ 12 لمبه ليد بيشتغل لمده 3 ساعه بعد انقطاع التيار.
    دمتم بود
  4. #14
    الصورة الرمزية AshTurbo
    رقم العضوية : 19705
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: ...
    السيارة[2]: Hyundai Elantra 2012
    دراجة بخارية: ......
    الحالة : AshTurbo غير متواجد حالياً
    دمتم بود
    كلمة شكر بصراحة بسيطة عليك يا أستاذ جلجل وأشكرك على مجهودك في الرد على أسألتي والحاجات اللي ذكرتها في المشاركة الثانية مفيدة جداً وهنفذ شوية حاجات منها عجبتني جداً زي فلتر المياة اللي على العمومي وزي كشاف الأضاءة بس لو ياريت تتكرم وتقولي ماركته أيه وأشتريته بكام وكمان الشغل اللي عمله ورا التلفزيون جميل وبسيط وشيك حكاية الفلو ماك دي بقى مع أني فاهم كل المصطلحات اللي فيها بس كأني مش فاهم أي حاجة بس هي عبارة عن أية بأختصار ؟ يعني موتور ولا فلتر ولا سويتش ولا كله في بعضه وتمنه كام ومميزاته أيه .... أشكرك مرة تانية على مجهودك جعله الله في ميزان حسناتك .
  5. #15
    رقم العضوية : 41971
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    افتراضي الشكر لله -
    مافيش شكر و لاحاجه - الطبيعى اننا نساعد بعض بالعمل او المعلومه و انا تحت امرك
    1 / كشاف الاضاءه 39 لمبه ليد صينى ماركه اسمها صن شاين - و ضرورى تراجع تاريخ الانتاج علشان البطاريه تكون سليمه و متغيرهاش بعد فتره و الصح انك تسيب الفيشه فى الكهرباء و كل اسبوع تشيلها الصبح و تركبها العصر لما يفضى شحن - ده بيساعد البطاريه انها تعيش اكثر . و متوسط السعر 85 جم للمقاس 35 سم و 120 تقريبا للمقاس 65 سم.
    2/ اللى ورا التلفزيون الوا جبس و بتتشكل زى م انت عاوز - ده غير الجبسون بورد اللى حضرتك شفته بالسقف.
    3 / الفلو ماك
    1 قاطع تيار كهربائى لموتور المياه عند انقطاع المياه و ده بيحمى موتور المياه من حاجه اسمها التشغيل الجاف و دى بتلحق ضرر على الموتور طبعا
    2 بديل للاوتوماتيك فى نفس الوقت و فيه مسمار يرفع الضغط او يوطيه حسب المسافه و الاستخدام.و عمره الافتراضى طويل جدا مقارنه بالاتوماتيك العادى ( لما الابلاتين بيتحرق كل شويه - و موش كل الصنايعيه تعرف تضبط ضغط المياه .
    4/ سعر الفلوماك الايطالى فى حدود 200 جم و الصينى يبدا من 100 جم و الالمانى اسم الله عليه 450 جم بس ايه ولعه.
    انا فى الخدمه و دمت بود
  6. #16
    الصورة الرمزية ahmed_su
    رقم العضوية : 9524
    السيارة: Tempra_1996
    السيارة[2]: Cerato _2008_Auto
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : ahmed_su غير متواجد حالياً
    الله ينور عليك يا جلجل باشا
    Eng.Ahmed Ismail
    You Can't Never Ever to Keep a Nice Car in This Country....!!! S.O.S
    [sor2]http://www.wasit.net/alrowad/images/hit.gif[/sor2]
    كل شيء عن السيراتو
    _______________
    اللهم إن في تدبيرك مايُغني عن الحِيَل، وفي كرمك ماهو فوق الأمل، وفي حلمك مايسد الخلل، وفي عفوك مايمحُو الزلل..
    اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك، وسعة حلمك ,وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني، مما يخيفني ويهمني..
    اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا حول ولاقوة إلابك
    ______________________
    [shfaf2]http://www7.0zz0.com/2011/11/29/23/575740455.gif[/shfaf2]
  7. #17
    الصورة الرمزية mesaharaty
    رقم العضوية : 7200
    السيارة: مترو الأنفاق
    السيارة[2]: ٍSUZUKI MARUTI 2009
    الحالة : mesaharaty غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير على المساعدات القيمة دى كلها وجعلها فى ميزان حسناتك
    لما كلكم عاوزين تبقوا فتوات أمال مين إللى حينضرب
  8. #18
    رقم العضوية : 41971
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    افتراضي تحت الامر و الطلب -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mesaharaty مشاهدة المشاركة
    انا تحت الامر و الطلب و اى حد من منتدانا المحترم عاوزنى فى التصميم او الافكار او تنفيذ التصميمات - انا جاهز
    دمتم بخير
  9. #19
    رقم العضوية : 41971
    السيارة: ......
    السيارة[2]: sieena
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_su مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم م احمد
    انتم تامروا و انا جاهز لاى طلبات
    دمت بود
  10. #20
    الصورة الرمزية ganash
    رقم العضوية : 53767
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: لا يوجد
    الحالة : ganash غير متواجد حالياً
    موضوع جميل
  1. أنظمة صوت و إضاءة
    بواسطة Osama_I في المنتدى نايل موتورز مول
    آخر مشاركة: 10-12-2012, 04:29 PM
  2. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-01-2012, 03:24 PM
  3. تغيير لون إضاءة العدادات
    بواسطة Khalid_Mostafa في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 16-04-2010, 06:49 AM
  4. إضاءة مفاتيح التكييف
    بواسطة Morieno في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 13-08-2009, 10:37 PM
  5. إضاءة
    بواسطة lancerevolution في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-09-2008, 04:46 AM
