صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 50
  1. #31
    الصورة الرمزية tatos
    رقم العضوية : 85902
    الاقامة : ladfj bkjdfb
    السيارة: osd o
    السيارة[2]: jiosdf
    الحالة : tatos غير متواجد حالياً
    كلامك مضبوط يا محمد.
    أستاذ مهندس أحمد: هو انت في سنة كام هندسة؟؟ و قسم ايه بالضبط؟؟
    مع احترامي لحضرتك نضريتك للأسف غلط و حتزود الحمل على الموتور مش حتقلله. وكمان لا يجوز ادارة الكومبريسور بسرعة أكبر من التى صمم عليها.
  2. #32
    الصورة الرمزية EngAhmedSayed
    رقم العضوية : 58964
    الاقامة : سـكـــــودا فورمان 1994
    السيارة: سكـودافليشيا 1996
    السيارة[2]: سـكــــودا كومبى 1996
    دراجة بخارية: سكـــودا فابيا 2002
    الحالة : EngAhmedSayed غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tatos مشاهدة المشاركة
    ممكن حضرتك تفهمنى توضح الغلط فى ايه حتى يتثنى ليا الاخذ فى الاعتبار
    امال عارض الموضوع ليه علشان نناقشه بميزاته وعيوبه علشان نطلع بنتيجة كويسه
  3. #33
    الصورة الرمزية mohamed_e36
    رقم العضوية : 11656
    السيارة: _______________________
    السيارة[2]: hyundai verna
    الحالة : mohamed_e36 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engahmedsayed مشاهدة المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed_e36 مشاهدة المشاركة
    طيب سيبك من مسأله الحمل دلوقتي اللي فهمتو ان سرعه الكمريسور هتزيد يعني مثلا الاول كان بيلف 100 لفه في الدقيقه دلوقتي هيلف 500في الدقيقه طيب ده في حاله السلانسيه بتاع الموتور
    طيب في حاله الحرق على الموتور الكمبريسور في الحاله قبل التعديل مثلا بيلف 1000 لفه في الدقيقه وفي حاله بعد التعديل هيلف 5000 لفه في الدقيقه وده ممكن يحرق الكمببريسور متهيألي , لان على حد علمي اي ماده ليها قدره على التحمل
    شوف النقطه دي وقولي ايه رايك فيها
  4. #34
    رقم العضوية : 85902
    السيارة: osd o
    السيارة[2]: jiosdf
    Dear Ahmed,
    I really wanted to know when were you graduated and from which department in Eng. Faculty? This is just for my information.
    Regarding your Innovation, I trust you know the relation between gear ratio, rotational speed, and torque!! (“Gear ratio” here applies on gears and pulleys which is your case and depends on pulley diameter).
    Let’s assume:
    T=Torque
    N=Speed
    D=Pulley diameter.
    D1=engine pulley diameter, D2= compressor pulley diameter
    T1 =Engine torque, T2 = compressor torque
    N1= engine speed, N2= compressor speed.
    1- Let’s start with the original condition (before your modification)
    Assume D1/D2 = 1.5 (engine pulley is 1.5 larger diameter than compressor pulley)
    If engine speed is N1=1000 RPM, compressor speed will be =1000 *1.5 = N2=1500 RPM.
    If Compressor torque is T2=200 Nm, then torque required by engine will be = 200 * 1.5 = T1= 300 Nm ---(1)
    T1/T2=N2/N1=1.5 I’m sure you know this relation.
    2- Let’s apply your modification to install many pulleys and make the D1/D2 Ratio is =5 (instead of 1.5) This means Engine pulley is Larger than Compressor pulley by 5 times
    If Engine RPM is N1=1000 RPM, Compressor speed will be 1000*5 = T2=5000 RPM (Very Good!!!)
    If compressor torque is T2=200 Nm, then torque required by engine will be = 200 *5 = T1=1000 Nm ????
    Then I increased the compressor speed 5 times but I need a larger torque by the engine by 5 times to overcome the compressor torque.
    أتمنى أن يكون ذلك أفادك وبالنسبة للمساوىء والعيوب فلا يمكن الحديث عنها أصلا لأن الموضوع غير قابل للتطبيق لأنه خطأ علميا وهندسيا.
  5. #35
    الصورة الرمزية أحمد جودة
    رقم العضوية : 95704
    الاقامة : cairo حلوان
    السيارة: BMW إنشاء الله
    السيارة[2]: سكودا فليشيا 96
    الحالة : أحمد جودة غير متواجد حالياً
    اطالب بإحياء هذا الموضوع مرة أخري لاهميتة الكبيرة بالنسبه للغالبية العظمي
    مع تحياتي / أحمد أبو ميزو
    [img2]http://www5.0zz0.com/2014/05/05/06/544429690.jpg[/img2]
  6. #36
    الصورة الرمزية mostafa hassan
    رقم العضوية : 124808
    الاقامة : 6 اكتوبر
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: سكودا فليشيا 97
    الحالة : mostafa hassan غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد جودة مشاهدة المشاركة
    علي فكره انا عربيتي موديل 97 تكييف اصلي
    لو حد عايز يقارن اي حاجه فيها بعربيه مش مكيفه انا في الخدمه
    مع العلم اني التكييف مريحني لو انا لوحدي بس في العربيه
    علشان بركز كل الهوايات في اتجاهي بس
    لكن لو حد معايا في العربيه
    التكييف غير مفيد
  7. #37
    الصورة الرمزية adiaa222
    رقم العضوية : 118934
    الاقامة : مدينة نصر
    السيارة: شيفورليه لانوس
    السيارة[2]: سكودا فليشيا 97 glx
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : adiaa222 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa hassan مشاهدة المشاركة
    التكييف غير مفيد
    جربت تركب بلاستيك حرارى عازل للحرارة على الزجاج . اعتقد لو تكيف بتاعك شغال كويس موضوع العازل دة هيفرق معاك
  8. #38
    الاقامة : 6 اكتوبر
    السيارة: لا يوجد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adiaa222 مشاهدة المشاركة
    البلاستيك ده مين بيركبه
    وتكلفته قد ايه
    وهل حضرتك جربته قبل كده
  9. #39
    الاقامة : مدينة نصر
    وتكلفته قد ايه
    انا سألت علية كان هيركبة على كل زجاج العربية 300 جنية وفى مصرى 150 جنية بس تقريبا مش حرارى فامية فقط. وفى نوع تانى غالى امريكانى كان 550 جنية غير قابل للخدش
    وبيعزل حرارة الشمس من الدخول الى داخل السيارة وبالتالى بيخف الحمل عن التكييف. بس اهم حاجة يكون شفاف مش غامق عشان ميعملش مشكله فى كماين الشرطة
  10. #40
    الصورة الرمزية حسن محمود احمد
    رقم العضوية : 124123
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: سكودا فليشيا وش اوكتافيا2000
    السيارة[2]: لادا
    الحالة : حسن محمود احمد غير متواجد حالياً
    التكييف غير مفيد
    ارجوا منك وضع صور لاجزاء التكييف الواقعة خلف التابلوه بجوار البطارية جزء جزء لان انا عندي يوجد خرطوم مش متوصل ومتني للداخل الظاهر صاحبها القديم كان لاغي شيئ وانا مفكرتش اشغل التكييف من قبل ولا حتي بحثت نقصه ايه مع ان خراطيم الفريون واصله بالسربنتينة والكمبروسور
    حسن الشيخ
  1. تكييف بدون تحميل على الموتور
    بواسطة RamyEskander في المنتدى مشاكل وصيانة تكييف السيارة
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 14-06-2017, 06:44 AM
  2. تكييف الفيرنا في الحر المميت اليومين دول
    بواسطة zakiali في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 21-06-2013, 02:54 AM
  3. تكييف اللوجان فى الجو الحر
    بواسطة yousse_mohamed في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    آخر مشاركة: 28-05-2011, 05:48 PM
  4. الحر داخل عاوزين حل للفليشيا لعمل تكييف
    بواسطة EngAhmedSayed في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 08-04-2011, 03:58 AM
  5. الى معندهوش تكييف فى العربية بيعمل اى فى الحر؟؟؟؟؟
    بواسطة atamim في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 14-03-2009, 08:23 PM
