lوتور نيسان صنى متميز وفيه تكنولوجيا حديثة جداا
اخوانى انا سعيد انى هنضم ان شاء الله لأعضاء نيسان قريبا ان شاء الله بعد ما حجزت نيسان صنى سوبر صالون هاى لاين 2011 وانا راجل بحب اعرف كل حاجة عن الشىء اللى بشتريه ومن الحاجات اللى كنت عاوز اعرفها مدى تطور موتور نيسان صنى مقابل المواتير الأخرى الكورى CVVT واليابانى VTI ولقيت ان الموتور ده بيحمل نفس التكنولوجيا Nissan Variable Cam Timing (N-VCT) وده هتشوفوه فى العرض التالى باللينك كمان وده ابلغ رد للى بيقول ان الموتور مش حديث
QG16DE
The QG16DE is an 1.6 L (1597 cc) straight 4 cylinder engine with Double Over Head Camshafts with 16 valves. The cylinder head also features Nissan Variable Cam Timing (N-VCT) and micro-polished camshafts. A new water pump assembly has been designed for the QG16DE; the design is base upon the water pump from the GA16DE, the changes make it more efficient and reliable than its predecessor. The engine produces 88 kW (118 hp)@6000 rpm and 165 N·m (122 lb·ft)@4000 rpm. Bore and stroke are 76 mm (3.0 in) and 88 mm (3.5 in). and there is some sport models known by code QG16DE.GT this model is more hp and Nm it gives net power on model of NISSAN N16 126hp @ 6000 rpm , 175 Nm @ 4000 rpm
Specifications
والموتور ده بيتميز بعزمه الشديد 165 نيوتن متر /4000 لفة وبقدرته الصافية العالية 118 حصان صافى عند 6000 لفة
المعلومات دى موجودة فى ويكبيديا واللينك هو
Nissan QG engine - Wikipedia, the free encyclopedia
والجميل فى النيسان انهم حاطين القدرة والعزم الصافى مش زى باقى المواتير اللى حاطين القدة والعزم الإجمالى مش الصافى ويقولوا 140 حصان وكلام من ده
وشكرا
:16::16::16::16::16::16::16::16::16::16::16::16::1 6::16::16:
