صحيح حدودى هى 6 الاف ولو فى حاجه اقل يبقى ماشى يا ريت اعرفها او حاجه اعلى ياريت اعرفها ....وياريت اعرف منين اجيب الماكينه الدفيره بتاعتها شمااااال وتكون يابانى ...اسف أنى بعيد الكلام ...؟؟ لانى بدأت أزهق أصلا
رقم العضوية : 21569
الاقامة : egypt
السيارة: mazda
السيارة[2]: mazda
[OVERLINE]الحمد لله[/OVERLINE] على كل شىء
كده كده انا كنت ناوى اغير الماكينه ...
حابب لو ترشحولى ماكينه للعربيه الهوندا Si اوماتيك
انا بفكر
B16A 2ND G
أو حابب تبقى [OVERLINE]ماكينه 97[/OVERLINE] مثلا ... ياريت تفيدونى لان انا مليش خبره كبيره اوى زيكم فى العربيات ....
وحابب تقولولى مين احسن حد ممكن اتعامل معاه فى الماكينات او مكان يبقى فيه السعر كويس والماكينه نضيفه .... ؟؟؟
وشكرا على انى بتعبكم معايا
رقم العضوية : 21569
الاقامة : egypt
السيارة: mazda
السيارة[2]: mazda
رقم العضوية : 21569
الاقامة : egypt
السيارة: mazda
السيارة[2]: mazda
صجيج انا منير قالى خد من عندى ماكينه zc كامله من غير فتيس بس وبتركبها وكهربتها وزيوتها هاتعملها اربعه .... وطبعا لما بصيت فى مواضيع المواتير فى المنتدى لاقيت مكتوب جنبها منصحش بيها ؟؟
رقم العضوية : 14603
الاقامة : Egypt, Cairo, Heliopolis
السيارة: Honda Civic EL 1992
السيارة[2]: Honda Civic VTi 1996
خد الماتور ده ممتاز وهيوفرلك شوية فلوس
http://www.nilemotors.net/Nile/211851-a.html
وممكن تجيب بالمبلغ اللى معك SiR أوتوماتيك
HONDA THE POWER OF DREAMS
رقم العضوية : 21569
الاقامة : egypt
السيارة: mazda
السيارة[2]: mazda
ايه طيب الماتور sir الأتوماتيك اللى ممكن اجيبه ...
رقم العضوية : 14603
اى حاجه من أول موديل 92 الى 00 هتركب بس أفضلهم اللى كوده b16a سوق يابانى ويجى بعديه b16a5
رقم العضوية : 21569
الاقامة : egypt
السيارة: mazda
السيارة[2]: mazda
Honda.com: Official Site of American Honda Motor Co., Inc.
أنا بدأت مرحله التعقيد :(
رقم العضوية : 21569
الاقامة : egypt
السيارة: mazda
السيارة[2]: mazda
B16B (Type R)
سعره كام ؟؟؟؟
- VTEC
- Found in:
- 1997-2000 JDM Civic Type R[EK9]
- Displacement: 1,595 cc (97.3 cu in)
- Compression: 10.8:1
- Bore: 81 mm (3.2 in)
- Stroke: 77.4 mm (3.0 in)
- Rod/Stroke ratio: 1.84:1
- Rod Length: 142.42 mm (5.6 in)
- Power: 185 PS (136 kW) @ 8200 rpm & 118 lb·ft (160 N·m) @ 7500 rpm
- Redline: 8400 rpm
- Rev-limit: 8900 rpm
- Transmission: S80-S4C With Helical LSD (4.4 final drive, dual-synchromesh on 2nd, 3rd and 4th gears)
- VTEC engagement @ 6200 rpm
- ECU code: PCT
- OBD-2A
رقم العضوية : 77504
السيارة: [Now [Honda CiviC '93
السيارة[2]: [Before [Fiat Regata 1.5ES
دراجة بخارية: بسكلته BMX
بقولك ايه انا سقط مكنه 1500 vtec كود d15b
130 حصان و ما شاء الله جرايا جدا و قطع غيرها كويسه عشان هي هي قطع غيار اي موتور 1500
و سعرها كان 4500 مكنه بالفتيس بالكنترول بالضفيره
[img2]http://i49.tinypic.com/19twg7.jpg[/img2]
رقم العضوية : 14603
