::: بعـــض المعلومـــات الهامـــة عن الميـــــجان ii :::
لقد قررت أعمل الموضوع دا و أجمعه فى موضوع واحد إقتباسا من فكرة زميلنا د/ محمود صلاح فى موضوعه فى اللينك دا
http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=6173
حتى يتسهل لمالكى الميجان معرفة بعض مميزات السيارة
(نايل موتورز) (Nile Motors)
أولا الكارت :
له وظيفتين :
1- ريموت كنترول لفتح و لغلق السيارة .
2- إيموبيليزر لتشغيل السيارة.
1- ريموت كنترول لفتح و لغلق السيارة :
* لفتح السيارة يتم الضغط على الزر الذى به صورة القفل المفتوح.
* لغلق السيارة يتم الضغط على الزر الذى به صورة القفل المغلق .
*لغلق الزجاج مع الأبواب يتم الضغط مرتين متتاليتن على الزر الذى به صورة القفل المغلق .
* لفتح الشنطة فقط يتم الضغط على الزر الذى به صورة الشنطة .
فى حالة عدم إستطاعة الكارت فتح و غلق السيارة يكون للأسباب الاتية:
* السيارة توجد فى منطقة High Electromaganic Radiation
* يوجد أجهزة فى نفس مجال السيارة تستخدم نفس التردادت
* بطارية الكارت فى حاجة إلى التغيير .
و فى هــذه الحالة يتم إستخدام Security Key الموجود بداخل الكارت نفسه لفتح و غلق السيارة.
2-إيموبيليزر لتشغيل السيارة.:
تشغيل محرك السيارة :
يتم تشغيل السيارة عن طريق وضع الكارت فى المكان المخصص له ثم الضعط على مفتاح Start/Stop و ييمكنك بعد ذلك إنتزاع الكارت من مكانه .
غلق محرك السيارة:
يتم إطفاء محرك السيارة بطريقتين :
1- عن طريق وضع الكارت فى المكان المخصص له الضغط على مفتاح Start/Stop
2- عن طريق الضغط على مفتح Start/Stop مرة واحد و سيظهر لك فى شاشة كمبيوتر السيارة جملة Confirm Stop Engine ثم تقوم بالضغط مرتين متتاليتين على مفتاح Start/Stop فيتم إطفاء المحرك.
خاصية Restricted Mode For Card:
هذه الخاصية تستخدم فى حالة وجود السيارة مع شخص أخر مثل الميكانيكى أو سايس الجراج
و لا تريد أن يقوم تشغيل كل خواص الكارت مثل فتح شنطة السيارة أو أبواب السيارة (ماعدا باب السائق فقط)
تفعيل هذه الخاصية :
1- يجب أن يكون معك الكارتين .
2- تقوم بوضع كارت فى المكان المخصص له فى تابلوه السيارة .
3- تقوم بالضغط على زر غلق السيارة و زر فتح الشنطة فى نفس الوقت ستقوم السيارة بغلق الكارت .
4-عندما تقوم بإدخال الكارت فى المكان المخصص له فى التابلوه سيتم تفعيل هذه الخاصية .
5- عند تفعيل الخاصية سيقوم الكارت بفتح باب السائق فقط و تشغيل السيارة لكنه لن يتمكن من فتح الشنطة و باقى أبواب السيارة .
6- لن تستطيع تشغيل مفتاح السنتر الذى يوجد بداخل السيارة بجانب مفتاح الفلاشر فى هذه الخاصية .
إلغاء تفعيل هذه الخاصية:
1- لإلغاء هذه الخاصية قم بتشغيل المحرك عن طريق الكارت الاخر .
خاصية غلق أبواب السيارة بدون الكارت:
خطوات تفعيل هذه الخاصية :
1- أطفئ محرك السيارة .
2-إفتح باب السيارة .
3-إضغط على مفتاح فتح و غلق الأبواب (بجانب الفلاشر فى التابلوه) لمده 5 ثوان
4- قم بإغلاق باب السيارة و ستقوم السيارة بغلق جميع الابواب و الشنطة.
خاصية RAID (غلق السيارة للأبواب عند التحرك لسرعة 10 كم/ساعة)
خطوات تفعيل هذه الخاصية:
1-قم بتشغيل محرك السيارة .
2-إضغط على مفتاح فتح و غلق الأبواب (بجانب الفلاشر فى التابلوه) لمده 5 ثوان
3- ستقوم السيارة بغلق الابواب و الشنطة عند التحرك لسرعة 10 كم/ساعة.
خطوات إلغاء تفعيل هذه الخاصية :
3- ستقوم السيارة بعدم غلق الابواب و الشنطة عند التحرك.
الإيرباجز Airbags:
يوجد بالسيارة عدد (6) إيرباجز
و هم كالأتى :
عدد (2) فى تابلوه السيارة الأمامى .
عدد (2) فى الكراسى الامامية فى الأسفل.
عدد (2) فى قوائم السيارة الخلفية .
توجد بالسيارة خاصية فتح الإيرباجز على مستوين (منخفض و عالى ) و يتوقف ذلك على قوة الحادثة.
خاصية إلغاء فتح الإيرباجز :
تتوفر هذه الخاصية فقط لإيرباج الخاصة بجانب السائق .
تفعيل هذه الخاصية :
2- إفتح الباب الذى بجانب السيارة .
3- لف المفتاح الخاص بالإيرباج الموجود فى التالوه خلف باب السائق إلى Off.
إلغاء هذه الخاصية:
2- إ فتح الباب الذى بجانب السيارة .
3- لف المفتاح الخاص بالإيرباج الموجود فى التالوه خلف باب السائق إلى On.
خاصية Automatic Lighting
تقوم هذه الخاصية بتشغيل أنوار السيارة أتوماتيكيا فى حالة الدخول فى طريق مظلم .
تفعيل هذه الخاصية :
2-قم بالضغط على زرار Auto الموجود فى دراع النور لمدة 4 ثوان.
3-ستقوم السيارة بتشغيل النور أتوماتيكيا عند الدخول فى طريق مظلم .
لإلغاءهذه الخاصية :
3-لن تقوم السيارة بتشغيل النور أتوماتيكيا عند الدخول فى طريق مظلم .
خاصية Follow Me Home
تقوم هذه الخاصية بإضاء الانوار الامامية بعد اطفاء المحرك وغلق السيارة لمدة 30 ثانية وذلك مساعدة لك فى الظلام لكى تفتح باب البيت او الجراج
تفعيل هذه الخاصية:
1- إطفئ محرك السيارة .
2- أطفئ أنوار السيارة .
3-إجعل دراع النور ناحية الدريكسيون .
4- سيتم إضاء نور السيارة لمدة 30 ثانية ثم ينطفئ
خاصية Automatic Timed Wiper
تقوم هذه الخاصية بتشغيل المساحات أوتوماتيك عن هطول المطر
تفعيل هذه الخاصية:
2- قم بتحريك دراع المساحات إلى أول درجة.
3- ستقوم السيارة بتشغيل المساحت أتوماتيك عند هطول المطر.
إلغاء هذه الخاصية:
2- قم بتحريك دراع المساحات إلى الوضع 0.
3- لن تقوم السيارة بتشغيل المساحت أتوماتيك عند هطول المطر.
خاصية Anti - pinch facility
عند رفع زجاج السيارة وتصادف وجود عائق مثل يد طفل مثلا يتوقف رفع الزجاج وينزل بضع سنتيمترات لتحت ويسرى على فتحة السقف ايضا.
خاصية معرفة مستوى الزيت :
لتفعيل هذه الخاصية:
1- قم بتشغيل المحرك .
2- عند ظهور كلمة Oil Level فى شاشة كمبيوتر السيارة قم بالضغط على زر الـ Reset بجانب العداد سيظهر لك مستوى الزيت بأكثر دقة (على شكل شروط )
ملاحظات هامــة
* فى حالة عطل النظام ( هنج ) بحيث زر الغلق ( start / stop ) لا يطفى السيارة اضغط على نفس الزرار 5 مرات متوالية ستنطفئ السيارة
* الباور الكهربائى يعمل حتى لو الموتور واقف - اضغط على زر start - بعد وضع الكارت بدون الضغط على دواسة الفرامل لمدة 5 ثوانى ستجد الدركسيون تحرر وكذلك عصا الفتيس وستجد الباور يعمل وكأن العربية شغالة !! ( احذر ان هذا قد يؤدى لتفريغ شحن البطارية )
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
الموضوع أصلي بالكامل من مجهود نايل موتورز
وعند النقل لابد من ذكر المصدر (نايل موتورز)
مصادري كانت :
كاتلوج رينو ميجان
