انا مش عارف انا الى محظوظ ولا دية مشاكل عادية المشكلة انى حبيت افتح الشنطة بالمفتاح حلفت ما تتفتح ابدا ارجو الرد
it could be bad luck but if you clean the car every day the water make the rubber littel bit sticky
open it from inside then turn lock key fe el kaloon beta3 el shanta
bas we isa mafesh moshkela wala 7aga
لتانى مرة بعد ما اتصلحت فى التوكيل بردة عملت نفس الموضوع تانى افيدونى افادكم الله
