صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
  1. #11
    الصورة الرمزية mesho_kimi
    رقم العضوية : 48692
    الاقامة : Alex
    السيارة: H - verna 2006
    السيارة[2]: VW - polo 95 1.3
    الحالة : mesho_kimi غير متواجد حالياً
    أنا اشتريت الايسو اللي بيقول عليه استاذ ايهاب كان في علبه بيضاء وبيتباع ليترات تقريباً كان سعر العلبه الواحد ليتر 15 إلى 20 مش متذكر السعر بالظبط وشغال معايا بقاله سنتين الحمد لله تمام للمعلومه انا اشتريته من بتاع زيت لانه ملقيتهوش في البنزينات بتاعت موبيل او إيسو
  2. #12
    رقم العضوية : 48692
    الاقامة : Alex
    وللمعلومه استاذ اسامه موسى كان ليه مشاركات كتير قال فيها أني زيت إيسو هوه الوحيد اللي ينفع يكون بديل للزيت الاصلي والراجل ده كل كلمه قالها في المنتدى ده فادتني كتير جداً
  3. #13
    الصورة الرمزية ehab_mansour
    رقم العضوية : 16065
    الاقامة : 6 اكتوبر - الحي الثامن
    السيارة: Grand Terios 2012
    السيارة[2]: Seat Cordoba 2002
    الحالة : ehab_mansour غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mesho_kimi مشاهدة المشاركة
    الله يرحم أيامه راجل محترم جدا
    اتقابلنا مع بعض مرتين ويرجع الفضل لله أولا ثم له في انطلاقي و بحثي و تعلمي في عالم السيارات
    ربنا يجزيه عنا كل الخير
    للأسف المنتدي هنا فقد مجموعه كانت موجوده في اول مشتركت في 2008 و الله ناس قمه فعلا و مش هيتعوضو و لأسباب بسيطة جدا
    الله المستعان
    م / إيهاب منصور
    SEAT CORDOBA 2002 1.0 16V AVZ
  4. #14
    SYD
    الصورة الرمزية SYD
    رقم العضوية : 94704
    الاقامة : Haram - Giza
    السيارة: OPEL VECTRA 2.0
    السيارة[2]: Seat IBIZA 1999
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : SYD غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ehab_mansour مشاهدة المشاركة
    الله المستعان
    الحمد لله
    ربنا يبارك في الموجودين (زي حضرتك كدة) ويخليهم لينا
    الواحد فعلا استفاد كتير اوي من المنتدي وفتح عين الواحد علي حاجات ماكنش واخد باله منها
    والله المستعان
    Eng. Mohamed Sayed | MS Networking Trainer
    IBIZA MK2 (Typ 6K) APQ 1.4 MPI R4 44KW - 60hp
    <a href=http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic94704_5.gif target=_blank>http://www.nilemotors.net/Nile/signa...pic94704_5.gif</a>
    صفحة القسم علي الفيس بوك
  5. #15
    الصورة الرمزية alptchino_name
    رقم العضوية : 65883
    السيارة: VW POLO 2001
    السيارة[2]: Fiat 128
    الحالة : alptchino_name غير متواجد حالياً
    افتراضي الفرق بين الانواع المختلفة gl1,2,3,4,5&6 -
    API GL-5 Clearing up the confusion
    Assuring that gear oils are up to the challenge
    Just as the operating demands on vehicles vary widely, so too do the demands on the gear lubricants that must keep axles and manual transmissions functioning flawlessly and reliably.
    Variations in speed, torque and other operating conditions all present different challenges under real-world conditions. The more exacting the demand for performance, the more essential it is that lubricants rise to the challenge.
    The continuous development and clarification of industry specifications – supplemented by original equipment manufacturers’ own standards for their unique requirements – reflects the distinct performance requirements of today’s vehicles and their end users.
    Clearly defined industry performance specifications are intended to enable OEMs, end-users, oil marketers and lubricant additive manufacturers anywhere in the world to speak the same language when it comes to lubricants. The standards are your assurance that gear oils are up to the challenge, so it’s important to understand what they mean.
    What’s the difference?
    The performance requirements for automotive gear lubricants depend on their intended use.
    • API Category GL-1 (inactive*) designates the type of service characteristic of manual transmissions operating under such mild conditions of low unit pressures and minimum sliding velocities, that untreated oil may be used satisfactorily. Oxidation and rust inhibitors, defoamers and pour depressants may be used to improve the characteristics of lubricants intended for this service. Friction modifiers and extreme pressure additives shall not be used.
    • API Category GL-2 (inactive*) designates the type of service characteristic of automotive type worm-gear axles operating under such conditions of load, temperature and sliding velocities, that lubricants satisfactory for API GL-1 service will not suffice.
    • API Category GL-3 (inactive*) designates the type of service characteristic of manual transmissions and spiral-bevel axles operating under mild to moderate to severe conditions of speed and load. These service conditions require a lubricant having load-carrying capacities greater than those that will satisfy APL GL-1 service, but below the requirements of lubricants satisfying the API GL-4 service.
    • API Category GL-4 designates the type of service characteristic of spiral-bevel and hypoid gears in automotive axles operated under moderate speeds and loads. These oils may be used in selected manual transmission and transaxle applications.
    • API Category GL-5 designates the type of service characteristic of gears, particularly hypoids in automotive axles under high-speed and/or low-speed, high-torque conditions. Lubricants qualified under U.S. Military specification MIL-L-2105D (formerly MIL-L-2015C), MIL-PRF-2105E and SAE J2360 satisfy the requirements of the API GL-5 service designation.
    • API Category GL-6 (inactive*) designates the type of service characteristic of gears designed with a very high pinion offset. Such designs typically require (gear) score protection in excess of that provided by API GL-5 gear oils. The original API GL-6 test equipment is obsolete.
    • API Category MT-1 designates lubricants intended for non-synchronized manual transmissions used in buses and heavy-duty trucks. Lubricants meeting API MT-1 provide protection against the combination of thermal degradation, component wear, and oil seal deterioration which is not provided by lubricants meeting only the requirements of API GL-4 and API GL-5.
    • MIL-PRF-2105E this specification released in 1995 combines the performance requirements of its predecessor (MIL-L-2105D) and API MT-1. MIL-PRF-2105E maintains all existing chemical/physical requirements, stationary axle test requirements, field test requirements and data review by the Lubricants Review Institute that were required under MIL-L-2105D. It also adds the stringent oil seal compatibility and thermal durability test requirements under API MT-1. MIL-PRF-2105E has been re-written as SAE Standard J2360.
    • SAE J2360 standard is a new global quality standard that defines a level of performance equivalent to that defined by MIL-PRF-2105E, a U.S. military standard for approval that was not available to oil blenders in all parts of the world. It includes all of the most recent axle and transmission testing requirements identified in API GL-5, API MT-1, and MIL-PRF-2105E including the need to demonstrate proof-of-performance through rigorous field testing.
    * API Categories GL-1, GL-2, GL-3 and GL-6 were declared inactive by SAE Technical Committee 3 in 1995, even though oils may be marketed with these designations. Similarly, ASTM does not plan to maintain the performance tests associated with these categories, as in a number of cases these tests can no longer be run because parts or test installations are not available.
  6. #16
    رقم العضوية : 65883
    افتراضي بعد بحث وفحص وتدوير لقيت النوع المكافئ -
    بقالى اسبوعين بدور على مواصفة زيت فتيس api gl-4 الى مقارب لنوع زيت الفتيس زى الى فى التوكيل لفيت فى المنصورة ودمياط واخيرا فى الزقازيق وبالصدفة داخل بنزينة اوليبيا ببص على نوعيات الزيت الى عندهم لقيت عندهم النوعين دول
    oilibya grar oil hd 90 -- api gl 4 ودة جركن ابيض 4 لتر ب 60 جنية
    tamoil gl-4-90 ودة جركن ابيض 1 لتر ب 15 جنية
    اخدت oilibya grar oil hd 90 -- api gl 4 جركن ابيض 4 لتر ورحت منزل الزيت الى عندى كله وخلينة حط نصف كيلو ونزلة تانى علشان لو فى بواقى من الزيت القديم ينزل معاة الفتيس اخد حوالى 2,5 لتر وكان التغيير سهل جدا لان التفريغ عن طريق طبه موجودة جنب المقص اليمين وانت وشك للعربية من تحت وفى طبة تانية الى بيقييس منها الزيت وبيحط الزيت الجديد منها
  7. #17
    رقم العضوية : 16065
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alptchino_name مشاهدة المشاركة
    زي الفل هو ده الشغل
    أحييك علي اصرارك علي التعلم و الفهم ثم البحث عن الشيء الأقرب للمناسب .....
    م / إيهاب منصور
  1. اشتري بولو 2001 ولا بولو 2003 عيون
    بواسطة amrhussien87 في المنتدى فــــولكـــس
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 04-08-2015, 11:31 PM
  2. حد يعرف ايه انواع التابلوهات المناسبة لجولف 2
    بواسطة skeedu في المنتدى فــــولكـــس
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-09-2010, 10:49 AM
  3. تركب ايه؟:ابيزا 2001-بولو 2001-فابيا 2003-بيكانتو 2005؟
    بواسطة sammor_28 في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 18-02-2010, 04:33 PM
  4. محتار بين بولو 2001 موتور 1000 سي سي و لانوس 2001
    بواسطة ahmed_wagdy87 في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    آخر مشاركة: 28-01-2010, 03:20 PM
  5. مقارنة بين ثلاثة أنواع : بولو 2001 & أسترا 2001 & لانسر 2000
    بواسطة elshrpeny في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 12-12-2009, 07:41 AM
