صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 36
  1. #11
    الصورة الرمزية OSaMa.GHaMrY
    رقم العضوية : 36122
    الاقامة : مصر - شبرا
    السيارة: ربنا يباركلى فى الاولى
    السيارة[2]: VW - Polo 2001 1.4 16v
    الحالة : OSaMa.GHaMrY غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا استاذ محمد ان شاء الله هحاول اعملها بنفسي وأصورها وارفعها هنا بالصور
    بس هل نفخنا هيبقى قادر انه يخرج المياه كلها
    ولا الواحد ممكن ينفجر :d
    OSaMa Mohamed El GHaMrY
    smalltoto Before
  2. #12
    الصورة الرمزية sab3aawy
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
    الحالة : sab3aawy غير متواجد حالياً
    موضو ممتاز، واذا سمحت لى اضيف ان فيه منتجات متخصصة لتنظيف دورة المياه بتكون فعاليتها اكتر شوية من البريل لأنها بتحل الرواسب المعدنية والصدأ بفعالية اكثر، فيه منها مصرى (رابيداو-انتج شركة أدكو -الاسكندرية) وفيه منها مستورد ومش غالية، المصرى العبوة 330 مللى ثمنها اقل من 10 جنيه والمستورد فيه من أول 10 جنيه وانت طالع وفيه من الصينى لحد الأمريكى
    سبعاوى
  3. #13
    الصورة الرمزية M.Mostafa80
    رقم العضوية : 27652
    الاقامة : giza -harm
    السيارة: النترا HD
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : M.Mostafa80 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sab3aawy مشاهدة المشاركة
    أذا سمحتلك دا انا ليا الشرف يابشمهندس سبعاوى انك تضيف عليا نورت فولكس بحالها يابشمهندس
  4. #14
    SYD
    الصورة الرمزية SYD
    رقم العضوية : 94704
    الاقامة : Haram - Giza
    السيارة: OPEL VECTRA 2.0
    السيارة[2]: Seat IBIZA 1999
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : SYD غير متواجد حالياً
    طب بعد اذن حضرتك ممكن تقول انواع المنظف الأمريكي وبكام ومنين ؟؟
    ولكم منا وافر التحية
    والله المستعان
    Eng. Mohamed Sayed | MS Networking Trainer
    IBIZA MK2 (Typ 6K) APQ 1.4 MPI R4 44KW - 60hp
    <a href=http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic94704_5.gif target=_blank>http://www.nilemotors.net/Nile/signa...pic94704_5.gif</a>
    صفحة القسم علي الفيس بوك
  5. #15
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    المنضف الأمريكى فيه منه ماركة اسمها أبرو ، وفيه سناب وفيه إس تى بى وعدة ماركات اخرى، أللى انا جربته هو أبرو وكان ب 20 جنيه، فقط انتبه عند الشراء انه يكون radiator flush او ما نسميه مزيل صدأ او منظف رادياتير، وليس مانع صدا anti rust او مبرد coolant لأن الاتنين الأخيرين هما مسميين لشئ واحد اللى هو المركز اللى بيضاف على المياه المقطرة لاستخدامها كسائل تبريد فى الردياتير
    انا جبته من شارع دمشق من عند واحد بتعا قطع غار وموجود فى محطات البنزين وكارفور
    سبعاوى
  6. #16
    الصورة الرمزية meeg
    رقم العضوية : 14874
    الاقامة : wadi 7of
    السيارة: SOOOOON
    السيارة[2]: SEAT IBIZA 1997
    الحالة : meeg غير متواجد حالياً
    موضوع كنت مستنيه من زمان
    شكرا جزيلا
  7. #17
    SYD
    الصورة الرمزية SYD
    رقم العضوية : 94704
    دراجة بخارية: NO
    شكرا لأهتمامك
    والله المستعان
  8. #18
    الصورة الرمزية Polo2001
    رقم العضوية : 108381
    الاقامة : Egypt
    السيارة: Polo
    السيارة[2]: Polo
    الحالة : Polo2001 غير متواجد حالياً
    Nice Topic Thank You
  9. #19
    الصورة الرمزية misoalex
    رقم العضوية : 8697
    الاقامة : alex
    السيارة: فيات الجديده
    السيارة[2]: فيات القديمه
    دراجة بخارية: شبرا فيات
    الحالة : misoalex غير متواجد حالياً
    موضوع جامد شكرا جداااااا
    بس انا بتاع الريدراتير بيحط بدل البريل او المنظف شويه ميه نار مخفف ودى بتخلى الريدراتير جديد من جوه بس مش عارف ايه ظروفها فى العربيات الحديثه
    القطه بتاكل اولادها ........ ياترا الدور على مين ؟
    الحمد لله
  10. #20
    SYD
    الصورة الرمزية SYD
    رقم العضوية : 94704
    دراجة بخارية: NO
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misoalex مشاهدة المشاركة
    مياة النار او حمض الكبريتيك بياكل في الردياتير ولو الردياتير كان مخروم وملحوم فبردو تاكل اللحام وبتاكل الخراطيم وممكن تبوظ طرمبة المياة اساسا
    ممكن البديل يكون شوية خل صغيرين
    والله المستعان
  1. غسيل دورة التبريد ....
    بواسطة WalidAdel في المنتدى مــــــازدا
    آخر مشاركة: 14-05-2012, 01:56 PM
  2. غسيل الرادياتير و دورة التبريد ؟
    بواسطة Deshahcoka في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-04-2012, 03:34 AM
  3. غسيل دورة التبريد
    بواسطة mohsen في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 15-10-2009, 06:23 AM
  4. استشاره فى غسيل دورة التبريد
    بواسطة mmedali1978 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 08-02-2009, 09:08 PM
  5. غسيل دورة التبريد بالجاز
    بواسطة ahhmed في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 08-02-2009, 12:45 PM
