صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 56
الموضوع: Turbo
  1. #41
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: Fiat 128
    السيارة[2]: Fiat Linea
    الحالة : yoko غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mido_1311 مشاهدة المشاركة
    اهو يا جماعه تربو جديد للبيع
    ياريت اللي عايزه يكلمني لاني مش بكون موجود علي النت معظم الوقت
    نوعه وصناعته والa/r ليه واعلى بوست يقدر يحافظ عليه وتمنه غير كده محدش هيقدر يفهم حاجة
    [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
  2. #42
    الصورة الرمزية mido_1311
    رقم العضوية : 10653
    الاقامة : الاسكندريه , ميامي
    السيارة: هوندا سيفيك في المستقبل :]
    السيارة[2]: فيرنا فيفا 2008
    الحالة : mido_1311 غير متواجد حالياً
    T25/T28 Turbocharger
    2" Inlet Diameter, 2 bolt flanged
    2" Outlet Diameter
    Wet Float Bearing
    25 Flange, Dimension: 73 * 40
    Max Power: 270 whp, spool time at 2500 RPM
    Compressor Wheel
    0.42 A/R Cold Side
    Ind: 37.8 mm
    Exd: 59.7 mm
    Trim: 40
    Turbiner Wheel
    5-Bolt Standard
    0.86 A/R Hot Side
    Ind: 52.9 mm
    Exd: 45.47 mm
    Trim: 73
    25-27 PSI Power Performance Output
    Internal wastegate at 8PSI
    [aldl]http://img862.imageshack.us/img862/5899/dieselt.jpg[/aldl]
    It's Not The Ride ... It's The Rider
  3. #43
    رقم العضوية : 10653
    رقمي علشان نسيت : 0122849661
  4. #44
    الصورة الرمزية Mik_t4
    رقم العضوية : 103994
    الاقامة : مدينة السادات
    السيارة: .
    السيارة[2]: انشاء اللة هتكون bmw e30
    الحالة : Mik_t4 غير متواجد حالياً
    يا باشا ياريت سعر سوبر شارجر لموتور بي ام 2000 سي سي
  5. #45
    رقم العضوية : 10653
    يا بوب انا معرفش سعر السوبر تشارجر التربو ده انا كنت جايبه علشان اتربن بيه عربيتي
  6. #46
    السيارة: .
    سعرة كام يا باشا ولموتور كام سي سي؟
  7. #47
    الصورة الرمزية Ahmed.Fahmy
    رقم العضوية : 55005
    الاقامة : Cairo / Iraq
    السيارة: Gen2 2013
    السيارة[2]: BMW F30
    دراجة بخارية: Next ISA
    الحالة : Ahmed.Fahmy غير متواجد حالياً
    حمد بك يوكو
    Welcome back
    ايه رأيك
    انا مش فاهم حاجة
    بس دا ينفع عندى؟
    ميدو
    هو دا كيت كامل يعنى معاه Intercooler wel7arakat di?
    حديفهمنى اى حاجة :)
  8. #48
    رقم العضوية : 10653
    لاء التربو بس و الحاجات اللي فاضله بتبقي ارخص من تمن التربو .. التربو بيبقي اغلي حاجه في الكيت و بعدين انا هبيعه و اشتري واحد اصغر لاني موتور عربيتي ضعيف
  9. #49
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    أضعف من كده هتجيب إيه؟
  10. #50
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    T3/T4
  1. WRX Original Turbo
    بواسطة mohabselim في المنتدى بيـــع و شــــراء
    آخر مشاركة: 07-01-2012, 02:57 PM
  2. E36 M3 Turbo
    بواسطة TheBuccaneer في المنتدى بـى إم دابـــليو
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-07-2010, 06:01 PM
  3. NA VS TURBO Challenge
    بواسطة M_Nabil في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 04-02-2010, 03:01 PM
  4. turbo
    بواسطة haithamelmalt في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 25-08-2008, 03:31 PM
