صفحة 2 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 75
  1. #11
    الصورة الرمزية BooDElGn
    رقم العضوية : 9706
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: Not found yet
    السيارة[2]: NeW Accent
    الحالة : BooDElGn غير متواجد حالياً
    هو حضرتك يا أستاذ أحمد معاك لانوس موديل كام ؟
  2. #12
    الصورة الرمزية elrasy
    رقم العضوية : 1047
    السيارة: Nissan Sunny
    السيارة[2]: Mazda 3
    الحالة : elrasy غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BooDElGn مشاهدة المشاركة
    موديل 2005
    AHMED
  3. #13
    رقم العضوية : 1047
    السيارة[2]: Mazda 3
    Smile -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elrasy مشاهدة المشاركة
    تم شراء الغطا من التوكيل (طومانباى)
    السعر 38.5 جنية
    وفى انتظار النتيجة
    فعلا بعد تغير الغطا كلة بقى تمام ومفيش مية بتنقص ولا اثار مية حوالين الغطا,,
    اشكر كل من ساهم فى هذا الموضوع
    AHMED
  4. #14
    الصورة الرمزية prs_eg
    رقم العضوية : 6197
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: fiat 128
    الحالة : prs_eg غير متواجد حالياً
    انا عندى المية بتنقص تقريباً القربة بتكون فاضية فى خلال أسبوع ، وكل ميكانيكى بيقول كلام غير التانى ومافيش فايدة ، غيرت كوع المياه الكبيرة اللى خلف الموتور وكوعة أو جزء معدنى جنب وش السلندر ، مش شايف اى شرخ أو تشريب من القربة أو تحت القربة ، شكيت فى جوان وش السلندر لكن الميكانيكى قاللى المية اللى فى القربة ما فيهاش زيت يعنى مش طحينة ومافيش مية من الشكمان ، خليتة فك الكاتينة وشاف طلمبة المياة قاللى تمام ، وفتحت غطاء القربة والعربية دايرة وشاف طغط المية قاللى كويس ، وسحب العربية كويس ، اقترح علىّ تغيير غطاء القربة ولكن انا مش شايف أىبخار أو مياه حول الغطاء ، حتى لما تكون العربية دايرة أو سخنة ، وكمان انا عاوز اعرف هل مؤشر الحرارة دا شغال ولا لأ ، فى الأول بيكون تحت خالص وبعد شوية بيطلع لحد قبل النصف ويثبت على كده مهما مشيت بالعربية ..!!!
  5. #15
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    انت حاطت ميه حنفية و لا ميه خضراء؟؟
    هل كشفت على كويل السخن بتاع التكييف؟
  6. #16
    رقم العضوية : 6197
    السيارة: lanos
    انا حاطت ميه حنفية عادية مش ميه خضراء ، أما بالنسبة للتكييف أنا شكيت فيه لكن اعتقد ان لو فيه حاجة فى التكييف كنت حسيت بميه فى الدواسة ولا مش شرط ؟!! عموماً إزاى أعرف اكشف عن الكويل ده ؟!!
  7. #17
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    ميه الحنفية مش حتبان لما تتسرب... الميه الخضراء بتسيب زى املاح كدة مكان التسريب و بتبين مكان التسريب بسهولة
    الكويل لو مخروم حيسرب ميه تبريد و حتنزل من فايظ التكييف و لو كنت حاطت ميه خضراء كنت شميت ريحتها من فتحات التكييف
    استعمل radiator seal من on the run و شوف لو التسريب منع
  8. #18
    الصورة الرمزية ElKattan
    رقم العضوية : 6136
    السيارة: none
    السيارة[2]: lanos
    الحالة : ElKattan غير متواجد حالياً
    Question أنا عندي نفس المشكلة -
    أنا يا جماعة عندي نفس المشكلة
    مع إن العربية ماشاء الله ما بتسخنش خالص وكانت بتاخد فترة كبيرة على ما المؤشر بيطلع للنص فغيرت ترموستات الكوعة وبقت تطلع للنص فى زمن طبيعي وما بتعديش النص خالص.
    المشكلة ان كل أسبوع بزودها حوالى كوبايتين ميه
    ملحوظة:
    1- كل الوصلات تم التأكيد عليها ومافيهاش تسريب
    2- الميه الراجعة للقربة ضعيفة شوية حتى مع التزويد ما بتندفعش بالشكل الطبيعي
    3- بستخدم مية حنفية ومش عايز أغير لميه خضرة علشان ما تروحش على الأرض
    4- مغير جوان وش السلندر قريب لأن كان فيه تسريب بسيط جدا للميه
    5- مغير قربة ومسطرة توزيع ميه قريب
    6- الزيت مش مطحن
    7- الميه مافيهاش زيت بس مش نظيفة قوي يعني فيها رواسب بسيطة
    8- الميه ما بتفورش فى القربة
    9- الرادياتير مغير جنب نحاس
    10- العربية لانوس 99 عاملة 110 الف كم.
    أفيدوني أفادكم الله
  9. #19
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اخر مرة غيرت طلمبة ميه امتى؟
  10. #20
    الصورة الرمزية kemoelord
    رقم العضوية : 6424
    الاقامة : Nasr city
    السيارة: not exist
    السيارة[2]: Mistsubishi-Lancer Ex 09
    الحالة : kemoelord غير متواجد حالياً
    انا كمان عندي مشكله اصلا في الماء من زمان جدا وقولت اروح التوكيل في المعادي علشان اكشف بس عليها ولو فيه خرطوم مثلا بينقط اغيره خصوصا انا كنت لسه مغير القربه من شهر بس المهم ولما روحت لاقوا ان " كوع المياه الكبيرة اللى خلف الموتور
    " فيه مشكله وان الكوع وكان فيه كده مسورة متاكله من كتر استعمال ماء الحنفيه المهم قالولي في الاول لازم الماتور يتفك علشان نعرف نعملها وكده وطبعا كانت تكلفتها كبيرة جدا يعني كان فك الماتور وتركيبه تاني حوالى 750 ج ده غير شغل الخراطة وكده
    فقولتلهم مش هعمل حاجة المهم بعد مشاكل كتيررر حاولوا يلحموا الماسورة دي ومشيت بيها ونصحوني ان احط ماء خضراء لان الماء العادي كارثه المهم روحت غسلت الردياتير فالناس الي في المحطة قالولي احنا نحط ماء سعودي الاول وبعد كده نزود ماء مصري فعملت كده وقعدت اسبوع ما نقصت وبعد كده جاي اشوف الماء لاقيتها ناقصه وبعدين بالصدفه لما روحت بنزينة علشان امون فبقول للراجل على المشكله دي قالي من قالك تحط ماء خضراء مصري دي بتقى تركيزها ضعيف جدا وبتقى لون بس مش ماء خضراء ولا حاجة وقالي انت المفروض تحط ماء مستورد المهم انا اساسا عندي ملاحظات بس مش عارف هل دي عادي ولا ايه ان عندي لما اجي افتح القربه والعربيه دايرة الماء بتفور هل ده عادي ولا ايه ثانيا انا عندي حاليا الماء بتزودها كل 3 ايام طبعا بحطلها ماء عادي بس معدني لا خضراء ولا ماء حنفيه معلش اسف كتير على الاطاله
  1. مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 02-11-2012, 07:17 PM
  2. المية الخضرا
    بواسطة abdelgawadprof في المنتدى زيوت وسوائل أخري
    آخر مشاركة: 05-03-2010, 11:18 AM
  3. هى فين علامة max mini فى القربة بتاعت المية الخضرا وزين الفرمل؟؟؟؟
    بواسطة merosss في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 27-11-2008, 01:26 PM
  4. المية الخضرا
    بواسطة lancerevolution في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 14-11-2008, 01:26 AM
  5. مستوى المياه الخضرا فى القربة
    بواسطة mohsen في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 26-03-2008, 11:19 AM
