صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 23 من 23
  1. #21
    الصورة الرمزية jojowork1
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    السيارة: DAEWOO LANOS 1
    السيارة[2]: DAEWOO LANOS 1
    الحالة : jojowork1 غير متواجد حالياً
    في حساس الضغط ده بيقيس ضغط الفريون في الدوره وبيقيس الضغط العالي يعني اللي رايح للسربنتينه اللي جوه قبل الاكسبنشن فلف الحساس ده وانا موصل العربيه علي الكمبيوتير اكتشفت انه بيفصل الكمبروسور عند 600 تقريبا تحت و 3000 فوق kpa وبعد شويه تجارب فهمت كام حاجه منها ان لو الضغط زايد الحساس ده هايفصل التكيف يعني ممكن الشحن الزياده يكون سبب وكمان الجو السخن بيساعد علي كده عشان بيمدد الضغط في المواسير اكتر كل ما تسخن كل ما الضغط بيزيد
    الحاجه التانيه ده بيفسر ليه لما بتعلي الار بي ام وانت دايس بنزين علي الاخر الكمبروسور بيفصل بردوا لان سرعه الكمبروسور بتزيد وبيزود الضغط معاه وبيفصل لما الضغط بيزيد منه امان للكمبوروسر ودوره التبريد ومنه بيتيح ليك السحب بالعربيه في التغريز مثلا وبيرجع ييشتغل تاني لما الضغط بينقص وده بياخد دقيقه تقريبا
  2. #22
    الصورة الرمزية mailo
    رقم العضوية : 82426
    الاقامة : Maadi
    السيارة: __
    السيارة[2]: lanos 2007
    دراجة بخارية: __
    الحالة : mailo غير متواجد حالياً
    كلام جميل قوي
    موضوع الضغط الزيادة ده ممكن اقيسو ولو طلع كده اظبته
    بس زيادة الضغط وبالطريقة دي كتير قوي قوي أكيد فيه هوا دخل جوه دورة الفريون
    فـأنا عايز أعرف منين
    وبرده مش عايز اجرب حاجة وتطلع مش هي أرجع تاني اجرب اللي بعدها واشحن فريون تاني واقضيها شحن وأنا أصلا لسة شحن فريون من كام شهر في نص السيف كده عشان فيه حاجة عاملة زي الصباع كده فلكمبرسور باظت
  3. #23
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    اولا زياده ضغط الفريون سهل انك تقسها وسهل انك تظبطها بعداد ضغط من الضغط الواطي
    اذا كان عندك شك في موضوع دخول هوا لدوره الفريون اذا
    اولا الهوا ده مش ممكن يدخل لوحده لن الدوره مضغوطه يعني بالاولي تطلع فريون مش تدخل هوا
    ثانيا لو كان دخل هوا يبقي بمعني ادق اللي شحن الدوره ما فرغش الدوره من الهوا قبل الشحن وبكده يبقي في احتمال وجود هوا وده فعلا هايزود الضغط جدا لان الكمبورسور هايضغطه بقوه اكبر من الفريون وهايزود الضغط وهيتئثر بدرجه الحراره اكبر من الفريون وده عن تجربه يعني مثلا
    انا لما كنت بجرب الكمبروسور والتسريب عندي لما كنت بحط هوا في الدوره بس واخلي الضغط علي الكمبيوتير مثلا 700 واشغل الكمبروسور علي السلانسيه يوصل الضغط 2500 لما بشحن الفريون مثلا علي 700 واشغل الكمبروسور علي السلانسيه يوصل الضغط 1500 وديه يدل علي ان الهوا هايدي فعلا ضغط عالي خد بالك ان المقايس اللي انا كاتبها علي الكمبيوتير مش عداد الضغط عشان ما تتلخبطش
    بس لو في هوا في الدوره هتلاقي التبريد مش كويس ولو اتئكدت من كده يبقي لازم تفضي الدوره خالص وتعمل فاكيوم للدوره في الاول وبعدين تشحن فريون جديد بالضغط المناسب
    في فكره بسيطه كده ممكن تتئكد بيها بس مش عارف ها تقدر تعملها ولا لا
    اولا لازم تظبط الضغط الطبيعي وتتئكد منه في الاول وبعدين توصل العربيه علي الكمبيويتر وتشغل التكيف وتشوف الضغط الواطي كام والعالي كام وبعدين تزود بنزين وتشوف الضغط هايفضل يعلي لغايه كام لو فصل وانت لسه علي ار بي ام قليل يعني اعتقد لغاليه 5000 او اكتر شويه المفروض ما يفصلش لو وصل الضغط 3000 وانت علي ار بي ام اقل من كده وفصل يبقي كده اكيد في شيء غلط في الدوره وممكن جدا يكون في هوا في الدوره
  1. التكييف بيفصل فى السلانسيه
    بواسطة houras1010 في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 30-08-2012, 11:55 PM
  2. كومبرسور التكييف بيفصل
    بواسطة mo_x5 في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 23-05-2012, 11:06 AM
  3. التكييف بيفصل لوحده!!!!
    بواسطة beshomilan في المنتدى مشاكل وصيانة تكييف السيارة
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-06-2011, 03:57 AM
  4. التكييف بيفصل بعد قد ايه !!
    بواسطة ahmadmidop في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 03-07-2010, 01:32 AM
  5. كمبروسر التكييف بيفصل
    بواسطة ahmedfra في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 17-09-2009, 02:45 AM
