Fuchs Titan ATF CVT
بعد البحث على النت لقيت شركة فى اسكندرية بتنتج زيوت CVT
اتصلت بيهم عشان هما ملهمش مركز توزيع وقالى ان العبوة 20 لتر وأخد بياناتى وقالى هتصل بحضرتك عشان يقولى السعر وازاى هستلم الزيت
فى لو كده ممكن كل 2 يشتركوا فى عبوة بما ان العربية بتاخد فى حدود 8 لتر
ودى البيانات اللى مكتوبة عن الزيت ده
Titan ATF CVT
High-performance fluid specially designed for use in many CVT gearboxes using push-belts or transmission chains made of steel.
Developed for Mercedes-Benz A- and B class.
Titan ATF CVT is a high performance transmission oil formulated with selected synthetic base stocks and specially recommended for use in latest generation of Continuously Variable Automatic Transmissions (CVT) which transfer traction via steel made traction chains or belts.
Titan ATF CVT was developed in close co-operation with DaimlerChrysler for the latest generation of CVT transmissions in the Mercedes class A and B series
called Autotronic.
Tested to and recommended for:
P DaimlerChrysler MB 236.20
P VW TL 52180
ودى أرقام التليفونات ومكانهم فى سموحة / الأسكندرية : 4296949 / 4278538
انا المفروض اغير الزيت بعد 15 ألف كيلو بس ممكن اشتريه من دلوقتى مفيش مشكله ..
ايه رأيكم فى الموضوع ده ؟
والله فعلا حاجة ممتازة جدا جدا .. لو السعر مناسب يبقى تمام جدا..
انا هتصل بيه تانى بكره .
فى التوكيل كنت مغيره ب 324 من سنة .. معرقش دلوقتى بكام
اعتقد 5 عربيات ممكن يشتركوا فى عبوتين بدل ما كل 2 يشتركوا فى عبوة
بس يا ترى دة هيبقى نوغ مضمون !!!
انا جاهز اي حد عاوز يشترك معايا ممكن يكلمني
0102907933
محمد عثمان
علي فكره السيارة بتاخد 5 لتر
علي فكره انا سألت في شركة زيوت Valvoline
ولقيت سعر الزيت الكيلو 70 جم ومصاريف توصيل 10
ده الرابط للموقع : http://www.nilemotors.net/Nile/245367-valvoline.html
الفتيس الـ cvt يا جماعة بياخد 8 لتر حسب الكتالوج وبعض الأعضاء اللي غيرو الزيت في التوكيل.
على حسب ما سمعت منهم ان الزيت بيتغير عن طريق الشفط عشان تضمن خروج كمية الزيت الموجودة بالفتيس بالكامل وسعر الزيت في التوكيل 55 جنيه للتر حسب كلام آخر عضو غير هناك
يا جماعه انا متابع باهتمام
لاني مغير زيت الفتيس mobil 320
لعربيتي لانسر 2008 سوبر اكشن
و حطيت 4لتر ونص فقط
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
