صفحة 1 من 14 1 2 3 4 5 6 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 140
    الصورة الرمزية moha4tec
    رقم العضوية : 58100
    الاقامة : السعوديه
    السيارة: not yet
    السيارة[2]: ..
    الحالة : moha4tec غير متواجد حالياً
    افتراضي موضوع مخصص عن اعطال او الشكوى من اصوات فى السيراتو.و ان شاء الله اجبلكم حلها . - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كل واحد يكتب هو بيشتكى من اه فى عربيته(النيو سيراتو), و هجبله حلها ان شاء الله .
    صواء اصوات غريبه او كركره او تسقيف او ترزيع او صوت داخل الكابينه او خارجها ,
    او مشكلة دراع النور بتاع الشبوره .او غيرها من اى شكاوى او اعطال و باذن الله هجبها و اطرحها للنقاش عشان كلنا نستفاد منها و نحلها .
    و السلام ختام
    إنا لله وإنا إليه راجعون
    ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
    qau
    الصورة الرمزية qau
    رقم العضوية : 90253
    الاقامة : egypt
    السيارة: opel astra
    السيارة[2]: kia cerato
    الحالة : qau غير متواجد حالياً
    هقولك اصوات السيراتو لما تمشي بيها كتير في زحمه وحر جامد هتلاقيها بتسقف وغيرت بنزينات كتير ومفيش حل الحل الوحيد عملت كذا كيك داون ورا بعض القيها اتعدلت اسبوع وترجع تاني الحاجه التانيه خد العربيه علي طريق سريع واجري بيها فوق ال120 وبعدين شيل رجلك من عالبنزين بس اقفل الشبابيك هتلاقيها بتعمل صفاره غلسه اوي ثالثا لو قفلت الشبابيك هتلاقي في زنه بتيجي من ناحيه الباب اليمين دي معظم الاصوات الموجوده فيها وعلي فكره انا كان معايا 2 سيراتو ونفس الاصوات
    الصورة الرمزية Shazlovic
    رقم العضوية : 72732
    الاقامة : Cairo - Masr ElGedida
    السيارة: Kia - Forte 2011 A.T Sx
    السيارة[2]: Toyota - Yaris 2007 1300cc M.T
    الحالة : Shazlovic غير متواجد حالياً
    انا و انا راكن مدور العربيه و اشغل التكيف زي متكون في صوت خشن كده بيزيد و بعديها بحس برجه خفيفه تروح و تيجي بس لما ببقي ماشي مش بتبان !!!
    الصورة الرمزية mido
    رقم العضوية : 285
    السيارة: Cruze
    السيارة[2]: kia cerato 2011 SX
    الحالة : mido غير متواجد حالياً
    copy paste معاكم يا رجاله :)
    [img3]http://indianautosblog.com/wp-......./uploads/2009/12/Chevrolet-Cruze-Irmscher.jpg[/img3]
    الصورة الرمزية zoheir
    رقم العضوية : 97809
    الاقامة : egypt
    السيارة: Egypt
    السيارة[2]: lancer
    الحالة : zoheir غير متواجد حالياً
    البيبان بتلع اصوات تازييء و بالذات مع الحفر و المطبات كأن البيبان من جوه مش بايته على الصاج
    سيراتو 2010
    ايه الحل ؟؟؟
    الصورة الرمزية aaet1
    رقم العضوية : 64067
    الاقامة : Cairo, Egypt
    السيارة: Cerato 2010 SX
    السيارة[2]: FIAT 131
    دراجة بخارية: -
    الحالة : aaet1 غير متواجد حالياً
    صفارة خفيفة جدا مع وضعية ال r
    الصورة الرمزية OBADSOMA
    رقم العضوية : 49152
    الاقامة : EGTYPT
    السيارة: حاجة جامدة ان شاء الله
    السيارة[2]: كيا سيراتو 2011
    الحالة : OBADSOMA غير متواجد حالياً
    انا بقى من بعد ما عملت صيانة ال 10000 فى ام التوكيل بقى صوت الموتور عالى وكمان سامع صوت هوا داخل الكابينة بعد المية ورجعت التوكيل كذا مرة ومحدش عارف حاجة ياريت تقدر تفيدنى
    رقم العضوية : 58100
    الاقامة : السعوديه
    السيارة: not yet
    السيارة[2]: ..
    هبدا بمشكله مشكله :فى منها اللى لاحظتوه و فى منها اللى لسه هتلاحظوه
    المشكله الاولى :Squeak Noise Coming from behind Glove Compartment
    صرير الضوضاء القادمة من وراء درج التابلوه
    يعنى صوت كده زى صفاره او حاجه زى كده بتلاحظها لما تدوس بنزين و تسيب تسمع صوت كده كانه جى من خلف درج التالبوه او الجانب الايمن عموما و تبقى محتار و مش عارف تححد مكانه منان بالظبط.
    التشخيص : الصوت ده بتسمعه كويس و انت قافل جميع نوافز السياره و قافل التكييف ودايس بنزين مثبت على الار بى ام على حدو 1100 هتسمعه كويس اوى و انت ممور العربيه .
    السبب:الضوضاء قادمه من خرطوم زيت البور ستيرنج.و هو موجود خلف المصباح الامامى الايمن.و ذلك بسبب ان فتحته ضيقه ,مما يقاوم مرورهمما يؤدى الى حدوث صوت slight whining noise. صوت ضوضاء شبه الانين.there was a powersteering hose rubbing up against the frame of the car
    rubber sheild around lower part of power steering return hose rubbing on subframe
    Have them check the power steering line, the hole it goes through is too small in some of the Forte's and they just bore it out a little more and poof no more noise. my paperwork reads as follows word for word:
    Customer states: Noise with belt when warmed up, tried to locate noise with chassis ears. Could hear the noise when accelerating up to about 1100RPM adn let off the throttle with windows up and a/c off. Had Mark Ramsey (Kia Tech from Cali here on business) to try to locate the noise, with no success. Appears the noise is in the steering system or the intake manifold. Finally talked to mark again while in cali and it just so happened a field tech had the same issue and located the noise in the power steering hose behind the right headlamp. Removed headlamp and located the hose for power steering, and removed hose to drill out orifice; Restricted flow of power steering was making a slight whining noise.
    Problem solved. Hope this helps
    الحل:تفك المصباح الامامى الايمن و تزيله و تحدد مكان خرطوم البور ستيرنج ,و تفكه و تقوم بتوسيع الفتحه بتاعته.و الله اعلم.
    REMOVED HEADLAMP AND LOCATED THE HOSE FOR POWER STEERING, REMOVED THE HOSE AND DRILLED OUT THE ORIFICE; RESTRICTED FLOW OF POWER STEERING WAS MAKING A WHINING NOISE. COMPLETED.
    a guy from Kia came and said that some pipe that connects two hoses in the power steering. After that part was replaced, noise never came back
    powersteering line hole behind the right headlamp. the powersteering pump is making the chirp at 1k RPMs, not the belt, and is doing so because of restricted flow in the line. the hole needs to be slightly bigger. THAT IS ALL. This solution has worked for 3 other Forte owners now.
    رقم العضوية : 58100
    الاقامة : السعوديه
    السيارة: not yet
    السيارة[2]: ..
    <p>
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة qau مشاهدة المشاركة
    </p>
    <p>&nbsp;</p>
    1- التسقيف
    a-ممكن من بنزين مخلوط او وحش ,
    b-او ممكن فلتر البنزين عاوز يتغير او الرشاشات عوزه تتنضف و الله اعلم .
    c- بتبقى عاوزه ينزلها سوفت وير تحديث,و تربيط لبعض الاجزاء فى العازل.او تغيير انبوبه.
    d-و ممكن حضرتك تشوف كده فى الكبوت العازل الالمونيا اللى عند الشكمان هتلاقيه سايب شويه و بيعمل صوت ,و كمان ترفع العربيه ممكن تلاقى العازل اللى تحت العربيه اللى فوق الشكمان عاوز يتربط او الشكمان نفسه محتاج يتربط,
    e-و حضرتك جرب مره تروح تمون من بنزية اللى قدام مجلس الدوله و حط منظف دورة البنزين او الاوكتان ,فول التنك لحد ال 3 ارباع و حط الاوكتان و بعد كده كمل تفويل للاخر ,كده العبوه هتتخلط مع البنزين كله ,و جرب و شوف,
    f-و التسقيف سعات بيبقى من البوجيهات لما تكون باظت ,ممكن تسقف او تنتش او غيرها من اعراض تلف البوجيهات.
    g-و ممكن اسباب تانيه حد من اعضاء المنتدى يذكرها.
    2-الصفاره الغلسه ممكن تكون من كذا حاجه:
    a-,ممكن يكون عندك الزجاج مبيقفلش كويس و ده بسبب الكاوتش بتاع الباب او اى سبب مشابه,
    b-و ممكن تكون الصفاره دى من جزء مكسور فى مرايه مثلا الفبر بتاعها .
    3- الزنه اللى بتيجى من ناحية اليمين دى حلها
    a- زى المشاركه اللى فاتت كده ,من خرطوم زيت الباور ستيرنج ,
    b-او فى حاجه تانيه :ممكن تكون جايه من مكان الميك اللى فوق السواق
    c- او من عند اللمض بتاعة الكابينه و زرار فتحة السقف ,بيبقوا عوزين يتفكوا و تحطلهم حتة كوتشه تحشرها بيها بس متكنش كبيره عشان تقفل كويس و ان شاء الله الصوت يروح.
    d-و فى كمان زنه بتيجى من الكرسى اللى جنب السواق,بيبقى عاوز يتربط و يترش على الصواميل wh4d و انا متاكد من دى لانها حصلت معايا .(او ممكن تروح لاى سروجى و تقوله يربطلك الكراسى كويس,
    4- فى سعات بتلاقى الباب بيزيق بعد فتره كده ,اثناء الفتح و الغلق:حلها هترش wh4d على مفصلات الابواب او شحم.
    5- فتحة السقف هتلاقيها مره وحده بتعلق منك و مش راضيه تقفل اوتوماتيك مره وحده و عشان تقفل محتاج تسايسها وحده وحده و ده لما تكون فاتحها كلها لجوه و عاوز تقفلها لحد ما تقفلها:
    a- بتاعها اللى غلبنى شهر كامل و افتكرت ان فتحة السقف باظت :الحل حصل بالصدفه .كنت بغسل العربيه فى البنزينه و كنت ناسى فتحت السقف مفتوحه و كنت بغسلها جوا ,العامل نضف الفتحه بالهواء المضغوط .,و المفاجاة انها بقت بتقفل عادى جدا ,
    *و كان واحد كهربائى قالى انهاممكن تكون
    a- متوسخه ,
    b-او كلب اعد فوق العربيه بوظ فتحة السقف,
    c-او فى مشكله فى العربيه و لازم تتشاف بالكمبيوتر فى التوكيل .و كلها بصراحه اسباب معقول لعطل فتحة السقف.
    و من هنا نتعود اننا لما نغسل العربيه نحلى العامل ينفخ بالهواء المضغوط فتحة السقف لانها فعلا بتتنسى خالص فى وسط الغسيل و التراب فعلا بيعلقها لان السنسور بتاعها حساس اوى و من حوالى ملى او اتنين ملى تراب ممكن متقفلش خالص زى ما ذكرت,و كمان خلى العامل ينضفلك فلتر الهوا بتاع الموتور بالهواء المضغوط و ينضفلك الموتور بالهواء المضغوط ايضا و كمان ينضفلك التيل بالهوا و مسدس الميه ,لانه سعات الفرامل بتصفر من التراب و الاتساخات ,و كمان بتلاقى الفرامل مش تمام ,فبعد التنضيف بالهواء و مسدس الميه هتلاقى الاداء عموما اختلف .
    و السلام ختام
    و الله اعلم
    ارجوا من كل من لديه علم ان يعدل على او يضيف حتى تعم الفائده على الجميع ,و ربنا يكرم و كل المشاكل تتحل ان شاء الله .
    رقم العضوية : 58100
    الاقامة : السعوديه
    السيارة: not yet
    السيارة[2]: ..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoheir مشاهدة المشاركة
    سيراتو 2010
    ايه الحل ؟؟؟
    و دى بتبان اوى مع الحفر و المطبات .و دى حاجه معروفه و كذا عضو جربها قبل كده و المشكله اتحلت الحمد لله
  1. مشاركات: 90
    آخر مشاركة: 15-09-2012, 08:28 PM
  2. موضوع مخصص لمشاكل الكمبيوتر
    بواسطة Eng.Geo في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 02-04-2011, 09:33 PM
  3. موضوع مخصص عن النيو سيراتو
    بواسطة a20101d في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 30-03-2011, 11:04 AM
  4. موضوع مخصص للهجوم على الميجان
    بواسطة human في المنتدى ريــــنو
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 11-11-2008, 09:22 AM
