صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    الصورة الرمزية zizotito85
    رقم العضوية : 71156
    الاقامة : alex
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: lanos2 2001 f/o
    الحالة : zizotito85 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
    هو بيفرق فى حالة التسييل فقط لان تسييل الرشاشات بيسبب زيادة كبيرة فى كمية البنزين اللى فى منافولد السحب و دى نفس حالة العربيات الكربراتير لما تبقى شرقانة لان تعريف الشرقان هو زيادة كمية البنزين عن الهواء فى منافولد السحب
    كل الفرق ان فى العربيات الكربراتير انت ممكن تخلليها تشرق بانك تكارك بنزين كتير و هى مش دايرة... فى الانجكشن مستحيل تقدر تعمل كدة بنفسك الا ان حالة الشرقان ممكن تحصل لو الرشاشات بتسيل
    mmamdouh
    طيب يا ريت يا باشمهندس تشرحلنا سبب تاخير الدوارة في العربية وهي سخنة ولية مش بتتاخر وهي باردة واية علاقة الرشاشات بهذا الامر
    اقصد يعني اية اللي بيحصل ميخليهاش تدور وهي سخنة والعكس
    واسف علي الاطالة
  2. #12
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    هو فى الحالتين الرشاشات بتسيل و تملا المنافولد... بس لما تسيب العربية مبطلة مدة طويلة بيبقى فيه وقت كبير عشان البنزين يتبخر و يختفى اثارة و بالتالى العربية مش بتغيب فى الدوارة... لكن لو بطلت و دورت بعد نص ساعة هيكون البنزين لسة موجود و يسبب غياب الدوارة
  3. #13
    الصورة الرمزية gazzar91
    رقم العضوية : 65648
    الاقامة : El-Nozha El-Gadida
    السيارة: مش هتبقى كوري إن شاء الله
    السيارة[2]: KIA CERATO EX MT 2005
    دراجة بخارية: None
    الحالة : gazzar91 غير متواجد حالياً
    mmamdouh
    كأن العربية شرقانة و بتطلع هباب
    و الله أعلم
    في رعاية الله
    Ahmed El-Gazzar
    Automotive Trainer
  4. #14
    رقم العضوية : 71156
    الاقامة : alex
    السيارة: lanos
    بس يا باشمهندس مفيش من اعراض تلف الرشاشات غير العيب ده؟
    يعني مثلا ممكن يكون في اية تاني من اعراض ممكن الاحظها ؟؟
  5. #15
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    البوجيهات هتلاقيها مهببة و سودة بعد فترة استخدام قليلة... 5000 كيلو مثلا
    برجلة فى السلانسية
    ريحة العادم فيها بنزين غير كامل الاحتراق (بنزين نى) بس دة لو معندكش علبة بيئة
  6. #16
    رقم العضوية : 71156
    الاقامة : alex
    السيارة: lanos
    برجلة فى السلانسية
    mmamdouh
    هل بيكون في مشاكل في السحب مثلا او استهلاك زيادة في البنزين؟
    وياريت لو عند حضرتك صورة للرشاشات وفكرة عملهم اية
  7. #17
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    السحب بيبقى اقل نتيجة عدم انتظام كمية البنزين اللى بتروح للبساتم اضافة الى تكون ترسبات فى ةقت قصير على البوجيهات
    و بيبقى فيه اسهلاك ذائد لسببين اولهم عدم كفائة البوجيهات فى حرق البنزين نتيجة الترسبات اللى بتتكون اضافة الى فقد كمية من البنزين كل ما تبطل العربية نتيجة عدم احكام الرشاشات
  8. #18
    رقم العضوية : 71156
    الاقامة : alex
    السيارة: lanos
    mmamdouh
    الله ينور يا باشا على التوضيح الوافي
    بس انا لو متعايش مع الوضع كده ومش ماثر علي كتير ينفع ناجل تغييرها لحد لما الميزانية تسمح
  9. #19
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    ممكن... طالما قادر تتعايش مع الاداء و الاستهلاك فى الوقت الحالى و ضامن المارش بتاعك
  1. مشكلة مارش ؟؟
    بواسطة alfateh87 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 12-08-2012, 05:46 AM
  2. مارش اللانوس
    بواسطة Ahmed_Ramadan في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 02-05-2012, 07:35 PM
  3. مارش اللانوس
    بواسطة maka في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 11-02-2012, 12:11 AM
  4. مارش بيجو 405
    بواسطة mamado405 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 03-02-2012, 07:19 PM
  5. مارش البيتل
    بواسطة ramremo في المنتدى فــــولكـــس
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-06-2010, 11:21 AM
