صفحة 5 من 10 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 94
  1. #41
    الصورة الرمزية magdykorashy
    رقم العضوية : 17926
    الاقامة : ميت غمر/إسماعيلية
    السيارة: Peugeot 405 Prestigue
    السيارة[2]: Peugeot 305
    الحالة : magdykorashy غير متواجد حالياً
    شكرا يا أستاذ عماد , في إنتظار الرد
  2. #42
    الصورة الرمزية ooooosooooo
    رقم العضوية : 18706
    الاقامة : alex
    السيارة: optra 2006
    السيارة[2]: فيرنا
    الحالة : ooooosooooo غير متواجد حالياً
    عربية جميلة جداجدا بس عايزين نعرف من استاذ عماد اخبار قطع الغيار وهل الموتور يتعاق ايضا بشركة متسوبيشى اما لا ونرجو اضافة صور اكثر للسيارة وموصافات من حيث استهلاك بنزين وحجم الاطارات وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله
  3. #43
    الصورة الرمزية laxeg
    رقم العضوية : 30693
    السيارة: KIA Forte
    السيارة[2]: Maruti
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : laxeg غير متواجد حالياً
    شكرا لكم ولكل القائمين على الموقع
  4. #44
    الصورة الرمزية kokyjoon
    رقم العضوية : 11659
    الاقامة : egypt
    السيارة: BYD F3
    السيارة[2]: uno
    الحالة : kokyjoon غير متواجد حالياً
    ياريت بعض البيانات عن موتور العربية نوعه وإمكانياته
    Mohamed samir
  5. #45
    الصورة الرمزية Dr_Moustafa
    رقم العضوية : 91944
    السيارة: نيو كيا كارينز هاى لاين
    السيارة[2]: نيو سوزوكى سويفت
    الحالة : Dr_Moustafa غير متواجد حالياً
    النهارده فى ملحق السيارات بأهرام الجمعه ، أن بالاضافه للموديل 1500 فيه موديل تانى 1600 اتوماتيك
  6. #46
    رقم العضوية : 91944
    الموديل 1600 أتوماتيك هو f3 وليس g3 وثمنها 82 ألف
  7. #47
    الصورة الرمزية sv065
    رقم العضوية : 42321
    الاقامة : كون الله الرحيب
    السيارة: BMW e39
    السيارة[2]: LANCER 1.3 M/T
    الحالة : sv065 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kokyjoon مشاهدة المشاركة
    تفضل أخي الفاضل
    BYD Auto,Build Your Dreams
    تحياتي
    الحمد لله والشكر لله
  8. #48
    الصورة الرمزية egypt0777
    رقم العضوية : 27398
    الاقامة : Egypt
    السيارة: Sunny 2011
    السيارة[2]: X - A 516
    الحالة : egypt0777 غير متواجد حالياً
    معرفش لحد امتى حيفضل المستهلك المصرى حقل تجارب للعربيات الصينية و توكيلات العربيات الصينية و يضحكوا علىيم و يقللك فى الفئة السعرية
  9. #49
    الصورة الرمزية osa92003
    رقم العضوية : 99822
    الاقامة : egypt
    السيارة: sprenza 516
    السيارة[2]: ritmo
    الحالة : osa92003 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egypt0777 مشاهدة المشاركة
  10. #50
    رقم العضوية : 99822
    الاقامة : egypt
    السيارة[2]: ritmo
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hugan مشاهدة المشاركة
    هي جميله
    لكن موتور 1500
    الثقافه السائده عند المصريين يا 1600 او 1300
    اول مره اعرف ان بي واي دي ليها مواتيرها بعيد عن الاقتباس
    فى حاجه مهمه جدا ياجماعه العربيه دى من الموقع بتاعها موتور sohc يعنى موتور كامه واحده مش 2 كامه dohc وهو طبعا الافضل واللى موحود فى الاسبرنزا والفيرنا وده يمكن يفسر انخفاض السعر
    الفرق بين الموتورين منقول من موقع احنبى :
    a SOHC or single overhead camshaft engine uses a single camshaft on the head to lift all the valves, whereas in a DOHC or double overhead camshaft head, two camshafts are used to lift the valves (a camshaft each for intake and exhaust valves) ; normally, SOHCs are used in both 16 valve or 8 valve configurations (for a four cylinder engine), but DOHCs are used in 16 valve configurations (or more) only. some exceptions are there, like the vRS, which has DOHC layout and 20 valves (5 valves per cylinder).
    a DOHC layout is better than a SOHC layout in many ways- in DOHCs, the valve timing is more precise, and better valve lift is achieved. also, a DOHC setup eliminates the need for rocker arms, hence creating better timing, and valve contact is more direct too. but of course, these are all in stock form. a SOHC layout, when tuned, can be as efficient as a DOHC, but under proper tuning, DOHCs always achieve more power than SOHCs...
    الترجمه :
    عمود الحدبات واحد أو علوية SOHC محرك يستخدم الحدبات واحد على الرأس إلى رفع جميع الصمامات، بينما في عمود الحدبات أو مزدوجة DOHC رئيس النفقات العامة ، واستخدام اثنين من أعمدة الكامات لرفع الصمامات (عمود الحدبات في كل من كمية وصمامات العادم)؛ عادة وتستخدم 16 في صمام SOHCs كلا أو تكوينات صمام 8 (لمحرك الأسطوانات الأربع) ، ولكنها تستخدم في تكوينات DOHCs صمام 16 (أو أكثر) فقط. هناك بعض الاستثناءات، الذي DOHC 20 صمام وتخطيط (5 صمامات لكل أسطوانة).
    تخطيط DOHC أفضل من تخطيط SOHC في العديد من الطرق في DOHCs، وتوقيت صمام هو أكثر دقة ، ويتم تحقيق أفضل رفع صمام. أيضا ، إعداد DOHC يلغي الحاجة للأسلحة الروك ، وبالتالي خلق أفضل توقيت، والاتصال المباشر صمام هو أكثر أيضا. لكن بطبيعة الحال ، هذه كلها في شكل أسهم. تخطيط SOHC، عند ضبطها، يمكن أن تكون فعالة قدر باعتبارها DOHC، ولكن تحت ضبط الصحيح ، DOHCs دائما تحقيق المزيد من القوة من SOHCs...
    وده موقع مواصفات الموتور وهو موتور 1500 من صناعه byd نوع SOHC
    http://www.byd-auto.net/showroom.php?car=f3
  1. مشاركات: 294
    آخر مشاركة: 17-02-2017, 01:40 AM
  2. مشاركات: 90
    آخر مشاركة: 20-02-2015, 01:39 PM
  3. فيات جياجيو سيدان الجديدة بالصور-حصريا نايل موتورز
    بواسطة Karim_Monir في المنتدى أخبار السيارات في مصر والعالم
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 07-05-2012, 10:29 PM
  4. حصريا علي ..::: نايل موتورز :::.. تفاصيل g3 الجديدة بالصور فور وصولها مصر لدي الوكيل
    بواسطة sv065 في المنتدى أخبار السيارات في مصر والعالم
    مشاركات: 52
    آخر مشاركة: 03-10-2011, 11:34 PM
