انا خاطبت دايهاتسو انجلترا, بخصوص موضوع التسخين و ده كان الرد:
Thank you for your query. Having forwarded this to our technical department I have found out the answer.
The green light comes on when you first start from cold. Once the engine reaches correct temperature it goes out.
It explains it in your owner's handbook.
Regards,
Frances O'Brien
Daihatsu Hub Agent
هو كان معتقد انى بسأل عن اللمبة الخضراء بتاعة الحرارة
فبعت له ايميل تانى, فيه الاتى:
Referring to owner's handbook, it wasn't clear, especially it's translated version
I will try to explain what I need:
When starting my car, shall i start driving even with that green lamp being on, or shall I wait till it turn off before starting the ride
I use Mobil 1 oil for my car, and average temperature here in Egypt is 30 degree
Thanks in advance
و كان رده كالاتى:
The car can be driven with the light on it simply shows that the engine is warming up
Frances O'Brien
Daihatsu Hub Agent
الخلاصة من رده : ان العربية تمشى بيها عادى و اللمبة الخضراء دى منورة لأنها بتدى معلومة ان الموتور بيتم تسخينه, و لما تطفى يبقى الموتور ساخن و درجة حرارته هى المثلى للتشغيل
ممكن حد يسأل ليه خاطبت دايهاتسو انجلترا: علشان مفيش اى نوع من ال contact على موقع دايهاتسو الرئيسى. و بيديك فقط مواقع وكلاء دايهاتسو على مستوى العالم
