يا ريت لو مش هيا صوت بس تقولنا فايدتها إيه؟
رقم العضوية : 99652
الاقامة : Egypt
السيارة: Mitsubishi lancer 2011
السيارة[2]: Chevrolet Epica 2009
رقم العضوية : 33656
الاقامة : مصر الجديدة
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Fiat Linea
[img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
رقم العضوية : 99652
الاقامة : Egypt
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
انا كان قول رد ليا عليك إن لقيتك بتقول مش صوت بس
وايوه عارف فكره عملها
وعلى فكرة عربيتي تربو أصلا
رقم العضوية : 968
السيارة: fiat dogan
السيارة[2]: Fantazia 2013
دراجة بخارية: معنديش والله
أولا للي بيقول إن صوتها مزعج أحب أقوله إنها من غير حرق ملهاش صوت ومع الحرق بتطلع صوت لذيذ ومش مؤذي لباقي العربيات إللي حواليه
ثانيا لو تقبل نصحيتي متركبهاش نهائيا لإنها حركة ميكروبصاتي 100% مفيش ميكروباص من الجداد دول مش مركبها
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
Fake Turbo
ده الموقع الرسمي ليها وكاتب صوت بس لو فيه معلومة غايبه عني يا ريت ترد
وانا عارف إنك قريت ردي الأولاني ونفضتلي على العموم براحتك
رقم العضوية : 99652
الاقامة : Egypt
شوف يا نجم الكلام اللى مكتوب على العلبه بتاعته وعلى فكره ده صناعه المانى ده لو صدق اللى مكتوب على العلبه
Purpose
Blowoff valves are used to prevent compressor surge. Compressor surge is a phenomenon that occurs when lifting off the throttle of a turbocharged car (with a non-existent or faulty bypass valve). When the throttle plate on a turbocharged engine running boost closes, high pressure in the intake system has nowhere to go. It is forced to travel back to the turbocharger in the form of a pressure wave. This results in the wheel rapidly decreasing speed and stalling. The driver will notice a fluttering air sound.
A blow-off-valve is connected by a vacuum hose to the intake manifold after the throttle plate. When the throttle is closed, underpressure develops in the intake manifold after the throttle plate and "sucks" the blow off valve open. The excess pressure from the turbocharger is vented into the atmosphere or recirculated into the intake upstream of the compressor inlet.
يا ريت تقدر تفهمه كويس وعلى فكره انا مقريتش الرد الاول ليك زى ما انت فاكر الا دلوقتى وعربيتك تيربو دى حاجه واللى انا بتكلم فيه حاجه تانيه خالص
رقم العضوية : 99652
الاقامة : Egypt
رقم العضوية : 99652
الاقامة : Egypt
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
أولا أنا بقول عربيتي تربو عشان أعرفك بس إني فاهم التربو بيشتغل إزاي كويس وأعرف الفروق ما بين التفاصيل الكتيره فيه
تاني حاجة الفيديو الي إنت حاطة للفاكة تربو ودي مجرد صفاره أو صوت
أما الي إنت كاتبه فوق ده عن الblow of valve وده حاجة تانيه خالص بتركب على التربو (الحقيقي) عشان لما تشيل رجلك مرة واحده من على دواسة البنزين التربو بيبقى الموتور مش عاوز هواء والتربو لسه بيلف ولو الفالف ده مش موجود ضغط الهواء هيوقف التربينه غصب عنها وبعد شويه هتبوظ الريش بتاعتها أما الbov (blow of valve) بيقوم مسرب الضغط ده للجو عشان التربو متدمرش وهو ده الي بيعمل صوت التربو وعلى فكره الفالف ده بيبقى في الكبوت بعد التربينه وملوش دعوة بنظام العادم خالص
ودي صوره الbov
وهو ملوش دعوة بالأداء خالص
وده فيديو ليه وهو بيطلع صوت حقيقي من عربيه تربو
TESTA CORSE GRANDE PUNTO T-JET - YouTube
وده أول رد ليك عليا لإني مفهمتش جملتك دي
" ان كان قول رد ليا عليك ان لقيتك "
