رقم العضوية : 45882
الاقامة : Suez
السيارة: الحمد لله
السيارة[2]: PROTON SAGA A/T
حساس سرعة السيارة ( الكيلو متر )
Vehicle speed sensor VSS
مكانه : Location
فى سيارات ذات الفتيس اليدوى ( M/T ) أعلى الفتيس من فوق
وفي الأتوماتيك ( A/T ) فى نهاية الفتيس من الخلف ( مؤخرة الفتيس ) .
الوظيفة : Function
أولا ً : النقل اليدوى Manual transmission
تقوم وحدة ECM بتسليط فولت قيمته 12 volt على خط Signal الواصل بين حساس VSS و ECM وخط الإشارة Signal line متصل بحساس VSS وينتج نبضات Pulsses على خط الإشارة فى حالة دوران العجل ( drive ) وزمن تكوين هذه النبضات ( 2289 times/km ) .
• ووحدة ECM تقوم بحساب سرعة السيارة بناءا ً على زمن النبضة وهذا يعرض أيضا ً ويتم معرفته بواسطة عداد الكيلومتر Speed meter الموجود بالتبلوة Cluster
ثانيا ً : النقل الأتوماتيكى : Automatic trensmission
يقوم حساس VSS بإرسال إشارة الكيلومتر إلى وحدة TCM ومنها إلى وحدة ECM .
Transaxle control module TCM
• حساس VSS يتكون من قلب ملفوف عليه ملف مغناطيسى Magnetic field وعند تحريك أو دوران الترس الذى يعشق مع الأسنان المشكلة على rotor الحساس ينتج مجال مغناطيسى متردد بالتالى ينتج فولت متردد يبين سرعة السيارة .
• مستوى الفولت المتردد AC يزيد بزيادة سرعة السيارة , ويقل بإنخفاض سرعة السيارة
• وحدة TCM تقوم بتحويل هذا الفولت المتردد الى إشارة رقمية ( Digital signal )
وحدة TCM تستخدم إشارة حساس VSS فى :
1) تحديد زمن النقل Shifting timing .
2) تعشيق محول العزم ( TCC ) Torque converter .
3) حالة ما يكون محول العزم حر Clutch release .
4) حساب نسبة التعشيق Gear ratio
- ووحدة TCM ترسل الإشارة الرقمية Digital signal إلى وحدة ECM وفى نفس الوقت ترسل إلى عداد الكيلو متر بالتبلوة Cluster .
إشارة TCM
ECM عداد الكيلومتر ( التبلوة ) Speedometer
رقم العضوية : 12435
النوع : انثى
السيارة: 123456
السيارة[2]: proton waja
دراجة بخارية: NO
شكرا جدا علي الشرح المفصل بس لي سوال محيرني شوية هو ممكن اركب اي جهاذ تاني علشان الي عندي في السيارة شكلة بيلعب معايا شوية يبقي كويس وشوية بيدي قراءات غلط وهل من الممكن يتصلح ولا لازم يتغير واية البديل بتاعة في الماركات الاخري من السيارات لان مش موجود الا في التوكيل وغالي جدا وشكرا
اة السيارة واجا 2007
