روحت دلوقتى مركز شيفورليه اللى فى بنزينه شل شارع التسعين بالتجمع و رفضو يحطو العربيه على الاسكانر عشان دايو
هحاول اروح لحد تانى بالليل بعد الشغل
فيه مهندس عنده اسكانر فى محطه كالتكس المقطم اسمه محمد هاشم .... حد اتعامل معه أو جربه قبل كده؟
رقم العضوية : 35477
الاقامة : فيصل
السيارة: 127 نصر موديل 1983
السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
دراجة بخارية: not now
لابد من اسكانر وكان لازم بعد الشغل الي اتعمل ده كله انك تحطها علي اسكانر حتي للاطمانان وبجملت المصاريف
[mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
رقم العضوية : 3746
الاقامة : المقطم
السيارة: Maruti 2008
السيارة[2]: Lanos 2007 FO
#0033ff
تحياتى
أحمد عزت
رقم العضوية : 3746
الاقامة : المقطم
روحت لمحمد هاشم و حط العربيه على اسكانر و كل القراءات طبيعيه
و على فكره أنا قست map فى عربيه واحد صاحبى لاقيتها زى عندى (يظهر ان الأرقام المكتوبه فى الموضوع المثبت بتاع الكشف على الحساسات مش تمام)
المهم الراجل شاكك ان الكاتينه مأخره أو ان الترس التحتانى مبوش أو مشروخ و المفروض هاروحله بكره بالليل نفك و نشوف
#0033ff
تحياتى
أحمد عزت
رقم العضوية : 19487
الاقامة : Cairo - Dubai
السيارة: Yaris "08/Accord "13
السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
دراجة بخارية: N/A
ياباشا معاك قلبا وقالبا
أنا عارف ان حاجة بسيطة ممكن تجنن الواحد واللف علي الصنايعية وحش اوي .. ياريتني كنت أقدر أفيدك
ربنا يعينك
قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار
رقم العضوية : 3746
الاقامة : المقطم
الله يكرمك و يخليك يارافع معنوياتى
هيه فعلا حاجه تعكنن و خصوصا مع واحد موسوس زى حلاتى بس أدينا بنتعلم و بنحفظ العربيه
الميكانيكى بتاعى فى التليفون بيؤكد ان تقسيمة الكاتينه صح و انه مش ممكن يغلط الغلطة دى و مصمم ان اروح مركز الصفا اللى فى جسر السويس و بيقول فيهم شعر بس مواعيدهم لغايه 6 مساء و انا عندى شغل فقولت اجرب محمد هاشم لو طلع فاهم هينفع مستقبلا لأنه قدام بيتى و النهارده مارضيش ياخد حتى فلوس scan وقالى لما نوصل للعيب .... و ادينا هنشوف بكره و لو ما وصلتش لحاجه هابقى اروح للصفا يوم اجازه ان شاء الله
#0033ff
تحياتى
أحمد عزت
رقم العضوية : 19487
دراجة بخارية: N/A
شوف الجزء ده من الكتالوج يمكن تفيدك في موضوع التاكيه:
OIL PUMP
The oil pump draws engine oil fromthe oil pan and feeds
it under pressure to the various parts of the engine. An
oil strainer is mounted before the inlet of the oil pump to
remove impurities which could clog or damage the oil
pump or the other engine components. When the drive
gear rotates, the driven gear rotates. This causes the
space between the gears to constantly open and nar-
row, pulling oil in from the oil pan when the space opens
and pumping the oil out to the engine as it narrows.
At high engine speeds, the oil pump supplies a much
higher amount of oil than required for lubrication of the
engine. The oil pressure regulator prevents toomuch oil
from entering the engine lubrication passages. During
normal oil supply, a coil spring and a valve keep the by-
pass closed, directing all of the oil pumpedto the engine.
When the amount of oil being pumped increases, the
pressure becomes high enough to overcome the force
of the spring. This opens the valve of the oil pressure
regulator, allowing the excess oil to flow through the
valve and drain back to the oil pan.
رقم العضوية : 19487
دراجة بخارية: N/A
فيه الحتة دي كمان:
OIL PAN
The oil pan is mounted to the bottom of the cylinder
block. The oil pan houses the crankcase and is made of
pressed sheet ....l.
Engine oil is pumped from the oil pan by the oil pump.
After the oil passes through the oil filter, the oil is fed
through two paths to lubricate the cylinder block and the
cylinder head. In one path, the oil is pumped through the
oil passages in the crankshaft to the connecting rods,
then to the pistons and the cylinders in the cylinder
block. The oil then drains back into the oil pan. In the
second path, the oil is pumped through the oil passages
to the camshaft. The oil passes through the internal pas-
sageways in the camshafts to lubricate the valve as-
semblies in the cylinder head before draining back into
the oil pan.
رقم العضوية : 3746
الاقامة : المقطم
رقم العضوية : 19487
دراجة بخارية: N/A
لا بصراحة أنا مقصدش حاجة بعينها بس بفتحلك باب للتفكير عشان المشكلة متتكررش عندك تاني لا قدر الله لأن مستغرب ازاي عربية 2007 يحصل فيها كده الا اذا ممكن يكون فيه عيب ميكانيكي والله أعلم
ممكن يكون ده حصل فعلا والزيت مش بيوصل لفوق نتيجة لفتح الصمام ده مش غلقه بقي(لان الفتح معناه انه يرجع الزيت الزيادة للكارتيرة في حالة السرعات العالية فلو فضل فاتح زي ما هو هنيجي عند السرعات البطيئة والزيت مش هيوصل كاملا لكل أجزاء الموتور
ممكن برده يكون مصفة الزيت مسدودة
طريقة قياس ضغط الزيت موجودة في الكتالوج..دور علي : Engine Oil Pressure Inspection Procedure
أنا بقول كل ده افتراضات وأنا بصراحة مش خبير عشان أفتي بس أنا بفتحلك مجال للبحث ويمكن يكون مفيش حاجة أصلا وزي ما قال الميكانيكي إن السبب سوء خامة
الله أعلم
رقم العضوية : 19487
دراجة بخارية: N/A
فيه كمان oil pressure test في الكتالوج
أنا مش عارف هل ده ممكن يكون سبب اللي عندك دلوقتي ؟ ممكن حد من الخبراء بتوعنا يفيدك بقي في كل الكلام اللي فوق
فيه حاجة تانية...هل عندك أي أصوات غريبة في الموتور .. دور برده علي الجزء ده في الكتالوج:
Noise diagnosis
