صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 27 من 27
  1. #21
    الصورة الرمزية blazer
    رقم العضوية : 2282
    الاقامة : Cairo ,Faisal st
    السيارة: كانت lada 2107 1989
    السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
    الحالة : blazer غير متواجد حالياً
    thxxxx bro
    قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
    -- اللهم ارزقنيها --
  2. #22
    الصورة الرمزية maka
    رقم العضوية : 5950
    الاقامة : .
    السيارة: .
    السيارة[2]: .
    دراجة بخارية: .
    الحالة : maka غير متواجد حالياً
    يعنى اظغط على البدال بس ابقى كده فرغت الهواء اللى فى الدايرة ؟؟؟؟
    بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
  3. #23
    رقم العضوية : 2282
    الطريقه على حسب فهمى
    اول بتفضى الخزنه بتاعه زيت الباكم تماما وتغسلها وتنظفها وتسبها تنشف ميكونش فيها نقطه ميه والاسهل انك تشيل الزيت بسرنجه بره العربيه لحد ما تخلى يادوبك خراطيم الزيت متغطيه عشان ميدخلش هوا للدايره
    بعدين تملى علبه الزيت فى العربيه بزيت باكم جديد "يفضل dot4"
    بعد كدا نضغط على بدال الفرامل كذا مره لحد ما يحجر
    عشان نتخلص من ال boost بتاع السيرفو
    بعدين نفتح اول صاموله فى الماستر " الصاموله الى بره " لحد ما تنزل الهوا والزيت
    بعدين حد يدخل يضغط على دواسه الفرامل ببطء لاخر المشوار ويفضل ضاغط
    وحد تانى يطلع يفتح نفس الصاموله لحد ما تطلع باقى الهوا ويقفلها واللى جوه العربيه يسيب رجله من الدواسه براحه
    بعدين تكرر نفس الخطوات للصاموله التانيه
    بعدين تبتدى بفرده الكاوتش ... تفتح المسمار اللى فى العجله هتلاقيه بيزل زيت وممكن هواء حسب الحاله عندك فى دوره الفرامل
    هتسيبها تنزل زيت لحد ما تلاقى الزيت الجديد نزل وتقفله كويس
    وبعدين تبتدى على الكاوتش اللى بعده لحد ما تخلص ال 4 فرد
    وكل شويه تتاكد من منسوب الزيت فى علبه الزيت وتزوده فى الاخر لعلامه ال max
    الطريقه التانيه ودى الاسرع
    هتفضى برده علبه الزيت زى الطريقه الاولى
    و حد هيبقى قاعد فى العربيه
    ويدوس فرامل للآخر ويفضل دايس و ميرفعش رجله خااالص
    بعدين انت تفتح الصاموله بتاعه اول فرده كاوتش لحد ما ينزل منها الزيت وتروح قافلها
    بعدين اللى فى العربيه يرفع رجله من على دواسه الفرامل
    وهكذا لحد ما تخلص ال 4 فرد
    ملحوظه
    A- اللى يضغط على دواسه الفرامل يدوس براحه مش يضغط عليها مره واحده يعنى يضغط براحه لحد ما يوصل لاخر المشوالر وسيبها براحله لما الصاموله تتقفل
    B- تسيب زمن مش اقل من 15 ثانيه بين كل مره تفتح صاموله وتقفلها
    C -ترتيب افراغ الهواء والزيت من الكاوتش:
    1- خلفى يمين
    2- خلفى يسار
    3-امامى يسار
    4-امامى يمين
    D- تختار نوع زيت فرامل جيد ويكون مش اقل من dot 3 و يفضل dot 4
    E - ميكونش فيه اى ميه فى الكارتدج او ايدك عشان هتبوظ الزيت لانه شره جدا للرطوبه والميه
    F- متوقعش از زيت على دهان العربيه عشان هيبوظه
    ياريت حد يعرف هل الموضوع دا محتاج ان الكاوتشات تتفك؟ خصوصا الخلفيه؟ وياريت صوره للصاموله الخلفيه عشان انا مش عارف هو فين فى النوبيرا
    الموضوع اجتهاد شخصى منى وياريت اللى عنده اضافه يقولها عشان كلنا نستفيد باذن الله
  4. #24
    رقم العضوية : 2282
    صوره صواميل السيرفو
    بتبتدى زى الصوره اللى فوق بعيدن اللى تحت
  5. #25
    الصورة الرمزية maka
    رقم العضوية : 5950
    الاقامة : .
    السيارة: .
    السيارة[2]: .
    دراجة بخارية: .
    شكرا استاذ blazer عندى استفسار بسيط لما بركب التيل و هو جديد بيبقى فيه مسافة بينه و بين الطنبورة على عكس العربية التانية مفيش مسافة تقريبا - حاجة بسيطة تعدى ورقة - فده يرجع ليه او ايه اسبابه ؟؟
    تحياتى
  6. #26
    رقم العضوية : 2282
    اعتقد دا سببه ان الطنابير عندك اتاكلت جامد او اتمسحت كذا مره عند الخراط
    لو ركبت طنابير جديده هتتزبط
  7. #27
    الصورة الرمزية maka
    رقم العضوية : 5950
    الاقامة : .
    السيارة: .
    السيارة[2]: .
    دراجة بخارية: .
    شكرا استاذ blazer
  1. تعديل فرامل النوبيرا
    بواسطة safroot2310 في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    آخر مشاركة: 11-11-2012, 04:30 AM
  2. تعديل فرامل النوبيرا
    بواسطة Eng.Geo في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 86
    آخر مشاركة: 25-06-2012, 09:42 PM
  3. تعديل فرامل النوبيرا بالصور
    بواسطة Hany A Fattah في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 10-06-2012, 10:23 PM
  4. مشروع تعديل فرامل اللانوس ال1500
    بواسطة hashem taha في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 15-02-2009, 10:32 PM
