على حد علمي ان اي عربية بتعمل بنظام اشعال الكتروني(بوبينه و اسبراتير الكتروني) بيفضل لها بوجيهات بمقاومة
انما نظام الاشغال العادي (البوبينه العادية و الاسبراتير العادي بابلاتين و كوندنسر)... مش هتفرق لو كانت بوجيهات عادية او بمقاومة
فوائد المقاومة من الشركة المصنعة
ضرورية لكل السيارات التى تعمل بالكمبيوتر أو وحدات تحكم الكترونية
Resistor plugs for race engines
It is strongly recommended resistor spark plugs be used in any motor that has on-board computer systems to monitor or control engine performance. Use of a non-resistor plug in certain applications can actually cause the engine to suffer undesirable side effects such as an erratic idle, high-rpm misfire, engine run-on, power drop off at certain rpm levels and abnormal combustion. Resistor plugs are also recommended on any vehicle that has other on-board electronic systems such as, two-way radios, GPS systems, depth finders or whenever recommended by the manufacturer.
على فكرة الكلام ده 100/100 أنا بصيت على البوجيهات اللي جبتهم من وكالة دايو بأبو ظبي لقيت بالفعل عليهم حرف R ونوعهم شامبيون كوري، مقاس 21 تقريبا، مش المقاس الصغير.وطبعاً شعلة واحدة ، وهو ده بتاع العربية المفضل ليها.
