النتائج 1 إلى 10 من 29
    الصورة الرمزية misho2008
    رقم العضوية : 10640
    السيارة: 132
    السيارة[2]: 505
    دراجة بخارية: houan
    الحالة : misho2008 غير متواجد حالياً
    افتراضي تظبيط co فى اللانوس اللى مفهاش حساس اوكسجين - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كل سة وانتو طيبين جميعا
    اللانوس بتاعتى مفهاش حساس اوكسجين فيها سينسور تانى بيطظبط منة ال CO
    استاذنا الكبير محمد ممدوح كان كاتب عن الموصوع دة بس انا محتاج القيمة بتاعتة تبقى كام لما يتشاف على Scannar
    المشكلة انى لعبت فية بس للاسف ريحة العادم بتاعت العربية مبقتش مظبوطة
    ومستنى المساعدة
    الصورة الرمزية Shiref_mohamed
    رقم العضوية : 4141
    الاقامة : Cairo-Moqatm
    السيارة: Renault Megane ii + Daewoo Lanos1
    السيارة[2]: peugeot 405
    دراجة بخارية: لإيوجد
    الحالة : Shiref_mohamed غير متواجد حالياً
    قيمته على الأسكانر 750
    رقم العضوية : 10640
    السيارة: 132
    السيارة[2]: 505
    دراجة بخارية: houan
    يا باشا ربنا ما يحرمنا من سيادتك ابدااااا
    واحد قلى 436 المهم بعد ما ظبطة لقيت العربية بتخطف لما تشيل رجلك من على البنزين
    فتحت المانيوال لقيتهم بيقولو 128 هى موجودة فى صفحة 322
    انا ان شاء الله هجرب بس لما الميكانيكى بتاعى يفتح وارد على حضرتك
    1000000 شكر وربنا ما يحرمنا يا كبير
    الصورة الرمزية mely
    رقم العضوية : 79337
    الاقامة : طنطا
    السيارة: هيونداى اكسيل
    السيارة[2]: دايو لانوس 2
    الحالة : mely غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misho2008 مشاهدة المشاركة
    كلام سليم 100%
    القياس السليم 128
    [gdwl][justify]شغل بالى واحزننى حال بلدى واعتصر الحزن قلبى مما وصلنا اليه واخيرا وجد الحل كلمه واحده تجعل بلدى فوق قمة القمم معناها كبير لمن يستطيع فهمه
    الاحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــترام
    [/justify][/gdwl]
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    ممكن حد يصور الصفحة دى و يرفعها بعد اذنكم؟؟
    رقم العضوية : 10640
    السيارة: 132
    السيارة[2]: 505
    دراجة بخارية: houan
    معلش طريقة الرفع ازاى مش عارف
    رقم العضوية : 10640
    السيارة: 132
    السيارة[2]: 505
    دراجة بخارية: houan
    Parameter
    Units Displayed
    Typical Data Value
    Engine Speed
    rpm
    $ 50 rpm from desired rpm in drive (A/T)
    $ 50 rpm from desired rpm in neutral (M/T)
    Desired Idle
    rpm
    ECMidle command (varies with temperature)
    Engine Coolant Temperature
    degrees Celsius
    85-105
    C
    MAT/Internal Air
    Temperature
    degrees Celsius
    10-90
    C
    MAP
    kPa/volts
    29-48 kPa/1-2 volts
    (varies with manifold and barometric pressure)
    Barometric Pressure
    kPa/volts
    varies with altitude
    Fueling Mode
    open/closed
    "Closed Loop" (may enter "Open Loop" at extended idle)
    Throttle Position
    volts
    0.3-1.0 v
    Air/Fuel Ratio
    Oxygen Sensor Signal
    millivolts
    1-1000 mv (varies continuously)
    Injector-Pulse Width
    milliseconds
    0.8-2.5 ms
    Spark Advance
    degrees
    varies
    Fuel Integrator
    counts
    110 X 145
    Block Lever
    counts
    115 X 138
    Idle Air Control
    counts
    1-50
    P/N Switch (A/T Only)
    P-N and R-D-L
    Park/Neutral (P/N)
    Vehicle Speed
    kph, mph
    0
    A/C Pressure
    kPa
    varies
    Ignition/Battery Voltage
    volts
    13.5-14.8 v
    Cooling Fan Relay
    on/off
    on/off
    A/C Request
    yes/no
    no
    A/C Clutch
    on/off
    off
    Low Fan Request
    on/off
    on/off
    Prom ID
    0-9999
    PROMID number varies
    Canister Purge Solenoid
    on/off
    off
    CO Adjust (Leaded Fuel)
    count
    128
    High-Speed Fan
    on/off
    off
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    خش على موقع Image hosting, free photo sharing & video sharing at Photobucket و حمل الصورة و حط هنا اللينك بتاعها
    رقم العضوية : 10640
    السيارة: 132
    السيارة[2]: 505
    دراجة بخارية: houan
    استاذنا الكبير ممدوح استأذن حضرتك فى الايميل بتاعك عشان ابعتلك الصفحتين من المانيوال بتاع الانوس
    الصورة الرمزية swimmer25
    رقم العضوية : 19487
    الاقامة : Cairo - Dubai
    السيارة: Yaris "08/Accord "13
    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً
    اسم المانيوال ايه...لان مفيش مانيوال عندي فيه المعلومات دي
    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار
  1. مشاركات: 95
    آخر مشاركة: 10-05-2017, 11:13 PM
  2. عايز حساس اوكسجين ضرورى
    بواسطة mada_diab في المنتدى بـى إم دابـــليو
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-02-2012, 06:13 PM
  3. حساس الاكسجين فى اللانوس
    بواسطة mohsen في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 28-04-2010, 11:58 PM
  4. سؤال بخصوص تظبيط عفشة اللانوس
    بواسطة Sw0rdD في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 22-04-2010, 03:01 AM
  5. اللنوس اللى ب حساس شكمان و Egr و اللى بدون
    بواسطة MMamdouh في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-03-2008, 01:58 PM
