صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
النتائج 41 إلى 46 من 46
  1. #41
    الصورة الرمزية swimmer25
    رقم العضوية : 19487
    الاقامة : Cairo - Dubai
    السيارة: Yaris "08/Accord "13
    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً
    من نفس اللينك السابق....فيه شرح للقدرة بتاعة البطارية وفوائد زيادتها:
    7.2. Reserve capacity (rc)
    the second most important consideration is the reserve capacity rating because of the effects of increased parasitic (key off) loads and of emergencies. rc is the number of minutes a fully charged battery at 80 o f (26.7 o c) can be discharged at 25 amps until the voltage falls below 10.5 volts. Deep cycle batteries are usually rated in ampere-hours. To convert reserve capacity to approximate ampere-hours, multiple rc by 0.4. for example, a battery with a 120-minute rc will have approximately 48-ampere-hours of capacity at the 25-amp discharge rate. more rc is better in every case! In a hot climate, for example, if your car has a 360 oem cranking amp requirement, then a 400 cca rated battery with 120 minutes' rc and more electrolyte for cooling would be more desirable than one with 1000 cca with 90 minutes of rc.
    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار
  2. #42
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة swimmer25 مشاهدة المشاركة
    تمام جدا...معني كده إن لو الدينامو الامبير الخارج منه مقدرش يكمل الأحمال المطلوبة...هيستعين بالبطارية في تكملة الأحمال دي...صح كده...مختلفين في حاجة؟
    مضبوط... و هتفضل العربية دايرة لحد ما البطارية تفضى و ساعتها هتبطل و مش هتدور تانى
  3. #43
    الصورة الرمزية Dr/ P.K.Sh
    رقم العضوية : 82704
    الاقامة : el haram
    السيارة: N. Sunny M/T Abs
    السيارة[2]: Kia Cerato K3
    الحالة : Dr/ P.K.Sh غير متواجد حالياً
    جافة طبعا
  4. #44
    الصورة الرمزية meero_boy2000
    رقم العضوية : 14630
    الاقامة : maadi
    السيارة: Kia Carenz
    السيارة[2]: Deawoo lanos 2008
    الحالة : meero_boy2000 غير متواجد حالياً
    شكرا ليكوا يارجاله علي الافاده انا روحتلوا وطلع معرفه خدت منه acdelco وهو نصحني ب 55 خدتها ب 370 كده السعر حلو ؟ هو اسمه الايمان اولاد بيومي في شارع التحرير وشكرا جدا ليك ولاهتمامك ربنا يجازيك خير
    سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
    يارب استرها معايا دنيا واخره امين يارب العالمين
    A
    meer Mohamed
  5. #45
    الصورة الرمزية KarimAbulEla
    رقم العضوية : 3573
    الاقامة : Haram
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Daewoo Lanos 04
    الحالة : KarimAbulEla غير متواجد حالياً
    مبروك عليك ، الاسى ديلكو بطارية ممتازة و هى انتاج سعودى بالمناسبة
    بالنسبة للفروق بين البطاريات الجافة و بعضها بتبقى فى جودة المادة السائلة الموجودة البطارية بجانب جودة الواح الرصاص الموجودة ، و لهذا تعتبر فارتا الالمانى من ناحية الجودة بس بشرط ان تكون انتاج حديث و يسرى هذا ايضا عند اختيار اى بطارية اخرى
  6. #46
    الصورة الرمزية PoweRPassioN
    رقم العضوية : 30094
    الاقامة : EgYpTo
    السيارة: Only One
    السيارة[2]: Private
    دراجة بخارية: RR
    الحالة : PoweRPassioN غير متواجد حالياً
    موضوع ممتاز
    و
    swimmer25 الله يبارك لك
    [glow1=#7a3131]Dr.Ahmed AlSherif[/glow1]
  1. المساعده فى افضل بطاريه جافه
    بواسطة aimangorg في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 31-05-2012, 07:14 AM
  2. المساعده فى افضل بطاريه جافه
    بواسطة aimangorg في المنتدى بطاريات
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 30-05-2012, 06:08 AM
  3. مشكله فى بطاريه جافه
    بواسطة SASA3 في المنتدى مشاكل الكهربــاء
    آخر مشاركة: 05-02-2010, 06:44 PM
  4. ما هي احسن بطاريه جافه
    بواسطة mohazab في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 22-12-2009, 05:08 PM
  5. بطاريه جافه و للا سائله ؟؟؟
    بواسطة zoldan في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 26-10-2009, 10:31 PM
