النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية هيثم
    رقم العضوية : 39205
    الاقامة : SAN ANTONIO TX
    السيارة: نوبيرا 2005
    السيارة[2]: جولييت 2 1500 سى سى
    دراجة بخارية: bjkhkhg
    الحالة : هيثم غير متواجد حالياً
    افتراضي مؤشر الحراره و قربه المياه - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ] بعد السلام عليكم
    اللى حصل ان كنت فى مشوار و بعد حوالى 20 ك لاحظت مؤشر الحراره بيتحرك
    لتحت فى المنطقه بين مكانه الطبيعى و العلامه اللى تحتها مباشره
    و بعدين لاحظت ان الانحفاض فى وضع المؤشر بيحصل بردو لما سرعه العربيه بتزيد
    و بينخفض مع تهدئه السرعه
    قررت انى اكمل مشوارى بما ان الحراره ما بتزيدش عن المعدل الطبيعى
    و بعد حوالى 20 ك تانيين مؤشر السرعه سقط حتى الزيرو و لمبه التشك نورت
    ركنت و بطلت المحرك و فتحت الكبوت و لقيت فى تنفيس مياه و فقاقيع هوا طالعه من موضعين
    فى قربه الميه فى المنطقه الفاصله فى جسم القربه
    شيلت غطا القربه لقيت المياه عند علامه المينيم او فى قعر القربه
    دورت و زودت مياه و كملت مشوارى و رجعت زودت مياه تانى بعد 20 ك
    و هكذا و اشتريت قربه جديده و ركبتها بس لاحظت بردو ان مؤشر الحراره
    بيتحرك لتحت بنفس الطريقه اللى ذكرتها قبل تغيير القربه
    اللى قالقنى مؤشر الحراره هل ممكن يكون الحساس بتاعه فى مشكله و ازاى اقدر اعرف
    سبب انخفاضه لتحت حتى بعد تغيير القربه
    و شكرا
    [/b][/b]
    سبحانك اللهم و بحمدك استغفرك و اتوب اليك
    الصورة الرمزية hmada9009_99
    رقم العضوية : 15981
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: 2010 optra
    الحالة : hmada9009_99 غير متواجد حالياً
    ممكن حساس الحراره اللي في كوعه اسفل ردياتير غيره ا|لأصلي ب 140 جنيه
    الصورة الرمزية هيثم
    رقم العضوية : 39205
    طب اتاكد ازاى .
    الصورة الرمزية ahmed.zahra
    رقم العضوية : 17074
    الاقامة : egypt
    السيارة: Nubira II
    السيارة[2]: Nissan Sunny N16
    الحالة : ahmed.zahra غير متواجد حالياً
    لازم اسكانر يكشف على العربية عشان يحدد لك العيب بالظبط ، بدل ما تقعد تصرف و تغير حاجات ع الفاضي
    الصورة الرمزية aliyosef
    رقم العضوية : 71090
    السيارة: toyota corola 2009
    السيارة[2]: fiat punto
    الحالة : aliyosef غير متواجد حالياً
    ا/ هيثم
    لو مؤشر الحراره بينزل مع الجرى فقط لكن وانت واقف بيكون مظبوط دا ممكن يكون حساس الكوعه
    واظن ان حضرتك لما بطلت ونزلت وفتحت القربه على طول كده الميه ماضربتش لآ دانت لقيتها راكنه تحت يعنى الميه كانت برده
    [marq="3;right;3;scroll"] لا أله ألا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين
    سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له من المقرنين[/marq]
    الصورة الرمزية more_try2
    رقم العضوية : 117208
    الاقامة : القاهره
    السيارة: دايو لانوس
    السيارة[2]: bmw
    الحالة : more_try2 غير متواجد حالياً
    هو الحساس ال فى الكوعه ده = الترموستات لان انا مرت عليا المشكله دى والميكانيكى لغى الترموستات خالص وعلشان كده العربيه بقى المؤشر فى الربع الاول من الحراره وطبعا دا غلط فركبته تانى ورجع المؤشر فبريكه زى الاول تحت النص بشرطة
    ahmed gamal
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    ترموستات الكوعة اما معلق مفتوح او ملغى
    الصورة الرمزية هيثم
    رقم العضوية : 39205
    [QUOTE=aliyosef;3874019618]ا/ هيثم
    واظن ان حضرتك لما بطلت ونزلت وفتحت القربه على طول كده الميه ماضربتش لآ دانت لقيتها راكنه تحت يعنى الميه كانت برده[/QUO
    المؤشر بيبقى فى مكانه الطبيعى او تحت المكان الطبيعى بسنه بسيطه مع الجرى
    و بينزل لما بهدى
    و لما فتحت القربه رد فعل المياه كان اقل بكتير من المتوقع يمكن لان الميه كانت تحت علامه المينيمم
    الصورة الرمزية هيثم
    رقم العضوية : 39205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
    mmamdouh
    جميل جدا طب الكلام ده له اى تاثير سلبى على العربيه
    انا فكرت مثلا ان الموتور ممكن حرارته تزيد عن المعدل الطبيعى
    و المؤشر ما يبينش الكلام ده
    هل ده ممكن يحصل
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    طبعا غلط ان العربية تبرد زيادة عن اللزوم
    الموتور له درجة حرارة مثلى للتشغيل... لو انت موتورك حرارتة اعلى او اقل من الدرجة دى يبقى غلط علية
    فى حالة الغاء الترموستات الموتور هيبرد بزيادة كل ما تمشى بسرعة عالية و يسخن لما تقف و دة بياثر على جوان وش السلندر بالسلب... و طبعا لما تدور العربية الصبح فى الشتاء هتاخد وقت كبير جدا على ما تسخن و دة برضة غلط
  1. wصوت غريب فى قربه المياه
    بواسطة Esam Mosaad في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 01-06-2010, 12:14 AM
  2. مشكله في غطا قربه المياه
    بواسطة amr5500 في المنتدى لادا
    آخر مشاركة: 03-12-2009, 08:28 PM
  3. استفسار بخصوص قربه المياه
    بواسطة هيثم في المنتدى فـــــورد
    آخر مشاركة: 26-08-2009, 08:57 PM
  4. مكان قربه المياه فين يا جماعه
    بواسطة mmedali1978 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-01-2009, 05:36 PM
  5. سؤال عن اضافه المياه فى قربه الريداتير
    بواسطة Mohamed.Fawzy في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 10-06-2008, 02:24 PM
