النتائج 1 إلى 10 من 10
الموضوع: سلك الاكسراتير
    الصورة الرمزية mohmswailam
    رقم العضوية : 71785
    الاقامة : Al shorouk city
    السيارة: 2010 Lanos
    السيارة[2]: 2010 Lanos
    الحالة : mohmswailam غير متواجد حالياً
    افتراضي سلك الاكسراتير - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    بعد التحية للناس المية مية
    مشكلتى ان سلك الاكسراتير بيعلق سنة صغيرة لما تكون العربية سخنة
    يعنى مبيرجعش للاخر ولازم ارفع دواسة البنزين من تحت لفوق بوش رجلى
    عشان ارجعه للاخر
    على فكرة العربية عاملة17 الف كم ولسة منضف البوابة عشان كنت فاكر ان هى السبب
    النهاردة حاولت ارش wd داخل سلك الكسراتير بالراحة بس لسة مجربتش العربية وهى سخنة
    مستنى اراكم واقتراحاتكم
    M Swailam
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اعتقد دى مشكلة فى سلك الاكسراتير نفسة
    الصورة الرمزية abuelfadl
    رقم العضوية : 2528
    الاقامة : Giza
    السيارة: none
    السيارة[2]: Lanos 08s
    دراجة بخارية: none
    الحالة : abuelfadl غير متواجد حالياً
    بشمهندس محمد
    استفسار صغير
    هل من السهل تغيير سلك الاكسراتير فى هذة الحالة .
    ارجو منك التوضيح
    ولك جزيل الشكر
    رقم العضوية : 71785
    السيارة: 2010 Lanos
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
    mmamdouh
    الف شكر على الرد
    انا طلعت مشوار بالعربية
    وللاسف مازالت المشكلة قائمة حتى بعد رش الwd داخل السلك
    ياترى اغير السلك على طول ولا فى حاجة ممكن اعملها قبل كده
    M Swailam
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuelfadl مشاهدة المشاركة
    بشمهندس محمد
    استفسار صغير
    ارجو منك التوضيح
    ولك جزيل الشكر
    انا مغيرتوش قبل كدة بس اعتقد الموضوع سهل خالص
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    عند تنظيف البوابة رجعت رجلاش السلك لوضعه قبل الفك ولا شديته شوية
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
    رقم العضوية : 71785
    السيارة: 2010 Lanos
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek_2005 مشاهدة المشاركة
    مفكتش رجلاش السلك اصلا
    كل اللى فكيته البلبلة اللى فى اخر السلك وراكبة فى بكرة البوابة
    راى حضرتك انى اشده ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    M Swailam
    الصورة الرمزية ahmedezzat78
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    السيارة: Maruti 2008
    السيارة[2]: Lanos 2007 FO
    الحالة : ahmedezzat78 غير متواجد حالياً
    فك السلك من البوابه و حرك البوابه بايدك من البكره بتاعتها لو مالاقيتش المشكله يبقى العيب من السلك
    و بعدين روح اعملها فى الضمان أحسن
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
    رقم العضوية : 71785
    السيارة: 2010 Lanos
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedezzat78 مشاهدة المشاركة
    تمام عملت كده واتأكدت انه مش من البكرة لانى وجدتها بترجع عادى جدا
    والكلام ده قبل ما اجى ناحية السلك
    بطلت اروح التوكيل من زمان
    وبتعامل مع نفسى برة التوكيل
    M Swailam
    رقم العضوية : 71785
    السيارة: 2010 Lanos
    النهارده جربت احرك رجلاش السلك سنة واحدة للخلف يعنى اكنى برخى السلك شوية
    ودى طبعا مقتبسة من فكرة tarek_2005الف شكر ليه
    والف شكر لكل للى شاركنى الرأى
    التعديل الأخير تم بواسطة mohmswailam ; 05-01-2012 الساعة 05:41 PM سبب آخر: خطا فى الاسم
    M Swailam
  1. الاكسراتير في الكروز
    بواسطة Hooba17 في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 26-07-2012, 07:30 PM
  2. الاكسراتير عالي
    بواسطة ziours في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 11-01-2011, 12:37 AM
  3. فى تحجير فى دواسه البنزين حصل بعد ما غيرت سلك الاكسراتير
    بواسطة mahdyez في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 15-02-2010, 10:05 PM
  4. انا غيرت سلك الاكسراتير وعملت رجلاش للفرامل
    آخر مشاركة: 14-02-2010, 12:22 AM
  5. الاكسراتير... ويا رب اكون كاتبها صح اصلا
    بواسطة Amo0o0oRa في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 10:35 AM
