اتفرجوااا على الفديوا دة
Power of NSR250.flv - YouTube
رقم العضوية : 86636
الاقامة : Gizah
السيارة: Honda CBR 929 RR
السيارة[2]: JEEP CHEROKEE 97
دراجة بخارية: Yamaha TTR 600 Cross Edition
إمبارح نزلت انا وى الراجل karim el bob اتفرجنا على مكنة NSR 250 مو 90 .......الحالة والله مش هاقدر اققول غير ان هى مركونة بقالها كتييييييييير
المكنة طبعاً سمعنا مشاكل كتيييييييير عنها : منها :
1- السخونة الفظيعة الى بتخلى المكنة بعد 10 كيلو السبيكة بتقفش وى لازم ترييح المنكنة عشر دقائق ربع ساعة.
2- قطع غيار مش متوفرة وى بيركباها بتاع الموتوسيكلات الصينى و أحياناً حجات بتاعت عربيات.
3- المكنة نفسهل وحشة .
وى حجات كتييييييير من الحجات اللى يحبها قلبكوا طبعاً الكلام بعضة سمعتة انا وأخر سمعة كريم
__________________________________________________ __________________________
والله انا بقا فكرت وى كيمو فكر بردة
انا فكرت أشترية وىازبطة وى اركبها وى احاول ارستقها كدة
كيمو بقا فكر فى ان نشترية وى نفكة وى نبيعة قطع غيار
المسألة هنا بقا
كيف يمكن أن نسيطر على مشاكل المكنة دييييييت السخونة كل حاجة وى بردك أة رأيكوا فيها ؟؟؟؟
<a href="http://www.gulfup.com/" target="_blank" title="مركز تحميل الصور"><img src="http://im27.gulfup.com/qRZm1.jpg" border="0" alt="مركز تحميل الصور" /></a>
رقم العضوية : 86636
الاقامة : Gizah
رقم العضوية : 86636
الاقامة : Gizah
شوية معلوملت عنها
General information
Model: Honda NSR 250 R
Year: 1990
Category: Sport
Rating: 65.5 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement: 249.00 ccm (15.19 cubic inches)
Engine type: V2, two-stroke
Power: 45.00 HP (32.8 kW)) @ 9500 RPM
Top speed: 209.2 km/h (130.0 mph)
Max RPM: 13000
Compression: 7.3:1
Fuel system: Carburettor. Twin Keihin Flat slides
Ignition: CDI PGM II
Lubrication system: Injected 2-stroke oil
Cooling system: Liquid
Gearbox: 6-speed
Transmission type,
final drive: Chain
Clutch: Wet plate
Exhaust system: Expansion chamber, RC power valves
Chassis, suspension, brakes and wheels
Frame type: Twin spar aluminum
Rake (fork angle): 23.0°
Trail: 87 mm (3.4 inches)
Front tyre dimensions: 110/70-17
Rear tyre dimensions: 150/60-18
Front brakes: Double disc. 4 piston calipers
Front brakes diameter: 276 mm (10.9 inches)
Rear brakes: Single disc. single piston caliper
Rear brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
Physical measures and capacities
Dry weight: 131.0 kg (288.8 pounds)
Power/weight ratio: 0.3435 HP/kg
Seat height: 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,060 mm (41.7 inches)
Overall length: 1,980 mm (78.0 inches)
Overall width: 650 mm (25.6 inches)
Ground clearance: 135 mm (5.3 inches)
Wheelbase: 1,345 mm (53.0 inches)
Fuel capacity: 16.00 litres (4.23 gallons)
Reserve fuel capacity: 1.20 litres (0.32 gallons)
Other specifications
Starter: Kick
رقم العضوية : 78982
الاقامة : Alexandria
السيارة: Toyota Yaris 2007
السيارة[2]: Skoda Fabia 2002
دراجة بخارية: Honda CBR919RR
رقم العضوية : 118626
الاقامة : حلوان
السيارة: سكودا اوكتفيا A5
السيارة[2]: هيونداى فيرنا
[img2]httphttp://im16.gulfup.com/2012-01-16/132674321992.jpg://[/img2]
رقم العضوية : 86636
الاقامة : Gizah
الاقامة : حلوان
[QUOTE=joacky;3874032402]والله انا بقول كدة بردك مش عارف بقاا
والله الراجل طالع من بقة 5500 جنية بس فية لسا كلام[/QU
ربنا يقدملك اللى فيه الخير يا باشا
رقم العضوية : 109671
السيارة: renult
السيارة[2]: toyota
دراجة بخارية: honda cbr 400r
فكرة انك تقطعه وتبيعه قطع غيار .. هتكسب دي مفيهاش كلام .. بس المكسب هياخد وقت .. يعني ممكن تقعد بتاع سنه عقبال ما تبيعه كله
والموضوع ارزاق برضه بس حط في بالك كل الاحتمالات
وفيه فوكيرة انك تسقطله ماتور نضيف كده وتظبطها ... وتبيعها ممكن تكسب فيها بس لو ده باقي الحجات الي فيها اوريجنال .. وانت بتقول ان اغلبها صيني .. فاكيد تبديلها هيكلفك كتير
ربنا يعملك الي فيه الخير يا معلم
█████ 100% MouniRian
رقم العضوية : 85218
السيارة: سيات
السيارة[2]: سيات ابيزة
دراجة بخارية: هوندا استيد٤٠٠
متابع بأهتمام وزي ما قال عبد الرحمن ان المكنة مركونة بقلها كتير وهي ممكن تتباع قطع غيار في بعض الحاجات مثل الفيير والفردتين الكوتش بحلتهم والجنوت والتنك ومقص بس متابع احمد طبع زي ما قال ان قطع الغيار هتتباع بس علي المدة البعيد وممكن علي المدة القصير لو ربنا عاوز كدة
وطبعا انا مستني زي عبدالرحمن نصايح واقترحتكم
رقم العضوية : 86636
الاقامة : Gizah
الرجالة مسكت فى البيك وى سابوا المشاكل تتحل إزاى !!؟ فين العمدة بس هو الى بيلحقننا فى الحجات ديييييييييت __________ أنت فيييين يا عمدة بس
