شكرا يا أستاذ محمد على المعلومات المفيدة دي
جزاك الله خيرا :)
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
السيارة[2]: Subaru Legacy 2.0i 2010
في ظل انتشار وجود السيارات الهوندا السيفيك الأمريكية المنشأ في مصر و ذلك بأعداد كبيره سواء لاستخدام المعاقين أو المنطقة الحرة ببورسعيد و في ظل تأكدي من ورود هذه السيارات إلى مصر بدون وجود دليل المستخدم ، أعرض هنا لمن يرغب أن أو من يملك السيارة و لا يملك دليل المستخدم أعرض لهم جداول الصيانة المفروض عملها لسياراتهم حتى يتسنى لهم عمل الصيانة الضرورية في حدود المتاح مما يمكن عمله و الله من وراء القصد.
بداية أحب أن أوضح أن شركة هوندا أمريكا قد حددت نوعين من ظروف القيادة التي يتم عمل الصيانة بناء عليها و هي:
الظروف الطبيعية و يقصد بها القيادة في أجواء معتدلة من الحرارة و الرطوبة و الاستخدام الأمثل للسيارةالظروف القاسية و يقصد بها القيادة أقل من 8 كيلو في المرة الواحدة في أجواء متجمدة أو القيادة لمسافة أقل من 16 كيلو متر في المرة الواحدة و القيادة في جو حار أكثر من 32 درجه مئوية أو استخدام قاسي للسيارة بأن تترك المحرك دائرا لفترات طويلة أو إزدحامات المرور المتكررة أو أن تقوم بقطر وزن ثقيل أو القيادة في مناطق جبلية أو طينية أو متربة
أولا الجيل الخامس من 1992-1995
أ-الظروف الطبيعيةينصح بتغيير الزيت و الفلتر كل 12000 كيلو متر أو 6 أشهر أيهما أقربينصح بالكشف على مستوى الزيت و مبرد المياه كلما توقفت للتزود بالوقوديتم تغيير فلتر الهواء كل 48 ألف كيلو متراختبار نظافة الصمامات Valve Clearance أيضا كل 48 ألف كيلو متريتم تغيير شموع الاحتراق كل 48 ألف كيلو متراختبار موزع الكهرباء و أسلاك البوجيهات كل 96 ألف كيلوتغيير سير التوقيت "الكاتينة " و اختبار مضخة المياه كل 144 ألف كيلواختبار و تعديل أحزمة الأمان كل 48 ألف كيلواختبار البوابة كل 96 ألف كيلوتغيير سائل التبريد عند 72 ألف و عند 120 الف و عند 168 الف كيلو مترتغيير زيت ناقل الحركة كل 48 ألف كيلواختبار الفرامل الأمامية و الخلفية كل 24 ألف كيلوتغيير سائل الفرامل وأيضا سائل منع انغلاق المكابح ABS كل 48 ألف كيلوتغيير خرطوم الضغط العالي الخاص ب ABS كل 96 ألف كيلواختبار و تهيئة فرامل اليد كل 24 ألف كيلويتم تدوير الإطارات كل 12000 ألف كيلو مع مراعاة الكشف باستمرار على ضغطها
يتم الكشف بصريا على العناصر الآتية كل 24 ألف كيلوخراطيم الفراملكل مستويات السوائلعلبة الدركسيوننظام التعليق الأمامي و الخلفيخراطيم التبريدنظام خروج العادمخراطيم و وصلات نظام الوقود
يتم الكشف على وحدات نظام التقييد الإضافي "وسائد الهواء" كل 10 سنوات
ب- الظروف القاسيةينصح بتغيير الزيت و الفلتر كل 6000 كيلو متر أو 3 أشهر أيهما أقربينصح بالكشف على مستوى الزيت و مبرد المياه كلما توقفت للتزود بالوقوديتم تنظيف فلتر الهواء عند 24 ألف كيلو ثم تغييره عند 48 ألف كيلو متر و هكذا بالتبادلاختبار نظافة الصمامات Valve Clearance أيضا كل 48 ألف كيلو متريتم تغيير شموع الاحتراق كل 48 ألف كيلو متراختبار موزع الكهرباء و أسلاك البوجيهات كل 96 ألف كيلوتغيير سير التوقيت "الكاتينة " و اختبار مضخة المياه كل 96 ألف كيلواختبار و تعديل أحزمة الأمان كل 48 ألف كيلواختبار البوابة كل 96 ألف كيلوتغيير سائل التبريد عند 72 ألف و عند 120 ألف و عند 168 ألف كيلو مترتغيير زيت ناقل الحركة كل 48 ألف كيلواختبار الفرامل الأمامية و الخلفية كل 12 ألف كيلوتغيير سائل الفرامل وأيضا سائل منع انغلاق المكابح ABS كل 48 ألف كيلوتغيير خرطوم الضغط العالي الخاص ب ABS كل 96 ألف كيلواختبار و تهيئة فرامل اليد كل 24 ألف كيلويتم تدوير الإطارات كل 12000 ألف كيلو مع مراعاة الكشف باستمرار على ضغطها
يتم الكشف بصريا على العناصر الآتية كل 12 ألف كيلوخراطيم الفراملكل مستويات السوائلعلبة الدركسيوننظام التعليق الأمامي و الخلفيخراطيم التبريدنظام خروج العادمخراطيم و وصلات نظام الوقود
ثانيا الجيل السادس من 1996-2000
أ-الظروف الطبيعيةينصح بتغيير الزيت كل 12 ألف كيلو أو 12 شهر أيهما أقربينصح بتغيير فلتر الزيت كل 24 ألف كيلو مترينصح بالكشف على مستوى الزيت و مبرد المياه كلما توقفت للتزود بالوقوديتم تغيير فلتر الهواء كل 48 ألف كيلو متراختبار نظافة الصمامات Valve Clearance عند 48 ألف كيلو متر فقطيتم تغيير شموع الاحتراق كل 48 ألف كيلو متراختبار موزع الكهرباء و أسلاك البوجيهات كل 96 الف كيلوتغيير سير التوقيت "الكاتينة " و اختبار مضخة المياة كل 144 ألف كيلواختبار و تعديل أحزمة الأمان كل 48 ألف كيلواختبار البوابه كل 96 ألف كيلوتغيير سائل التبريد عند 72 ألف و عند 120 ألف و عند 168 ألف كيلو مترتغيير زيت ناقل الحركة عند 144 ألف كيلواختبار الفرامل الأمامية و الخلفية كل 24 ألف كيلوتغيير سائل الفرامل وأيضا سائل منع انغلاق المكابح ABS كل 72 ألف كيلواختبار و تهيئة فرامل اليد كل 24 ألف كيلويتم تدوير الإطارات كل 12000 ألف كيلو مع مراعاة الكشف باستمرار على ضغطها
يتم الكشف على وحدات نظام التقييد الإضافي "وسادات الهواء" كل 10 سنوات
ب- الظروف القاسيةينصح بتغيير الزيت و الفلتر كل 6 ألاف كيلو أو 6 أشهر أيهما أقربينصح بالكشف على مستوى الزيت و مبرد المياه كلما توقفت للتزود بالوقوديتم تغيير فلتر الهواء كل 24 ألف كيلواختبار نظافة الصمامات Valve Clearance عند 48 ألف كيلو متر فقطيتم تغيير شموع الاحتراق كل 48 ألف كيلو متراختبار موزع الكهرباء و أسلاك البوجيهات كل 96 ألف كيلوتغيير سير التوقيت "الكاتينة " و اختبار مضخة المياه كل 96 ألف كيلواختبار و تعديل أحزمة الأمان كل 48 ألف كيلواختبار البوابة كل 96 ألف كيلوتغيير سائل التبريد عند 72 ألف و عند 120 ألف و عند 168 ألف كيلو مترتغيير زيت ناقل الحركة كل 48 ألف كيلواختبار الفرامل الأمامية و الخلفية كل 12 ألف كيلو أو 6 أشهرتغيير سائل الفرامل وأيضا سائل منع انغلاق المكابح ABS عند 72 و 144 ألف كيلواختبار و تهيئة فرامل اليد كل 24 ألف كيلويتم تدوير الإطارات كل 12000 ألف كيلو مع مراعاة الكشف باستمرار على ضغطها
معلومات خاصة بالخدمةالوقود: يسعمل و قود خالة من الرصاص و أكتان 86 أو أعلىسعة خزان الوقود 45 لترزيت المحرك الموصى به API Service SJ “Energy Conserving oil” SAE 5W-30 viscosityسائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي Honda Premium Formula Automatic Transmission Fluid preferred or a DEXRON III ATFسائل ناقل الحركة اليدوي Honda Manaual Transmission Fluid or an API service SG, SH or SJ, 10W-30 or 10W-40 motor oil as a temporary replacementسائل تعزيز القيادة Honda Power Steering Fluid or another brand “do not use ATF”سائل الفراملHonda DOT 3 is preferred or DOT 4ضغط الهواء الأمامي 30 و الخلفي 29
قال تعالى " وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ " 281 البقرة
رقم العضوية : 6567
الاقامة : Damietta
السيارة: UNO 98
السيارة[2]: Civic Si 93
دراجة بخارية: Orbea
جزاك الله خيرا :)
We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Einstein
رقم العضوية : 30747
السيارة: proton
السيارة[2]: seat
طبعا كلمه شكر متكفيش قصاد مجهود حضرتك
جزاك الله خيرا
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
رقم العضوية : 475
الاقامة : الأسكندرية
السيارة: I30 & Megane estate
السيارة[2]: E36 Coupe 328i
دراجة بخارية: .
الف شكر على المعلومات القيمة دية
رقم العضوية : 14603
الاقامة : Egypt, Cairo, Heliopolis
السيارة: Honda Civic EL 1992
السيارة[2]: Honda Civic VTi 1996
الف شكر محمد بك بس كان ليا استفسار صغير انا كنت جايب جدول الصيانة للهوندا من سنة 96 لحد 98 الأمريكي والكندي طيب بالنسبة للخليجى في اختلاف ولا يمشى الجدول دة معها برده ؟
HONDA THE POWER OF DREAMS
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
رقم العضوية : 4575
السيارة: not yet
السيارة[2]: civic Si
طب السيفيك ال93 si الخليجى نفس الكلام?
و شكرا
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
