النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية ehabomar1987
    رقم العضوية : 29044
    الاقامة : Cairo, Egypt
    السيارة: daewoo Juliet
    السيارة[2]: fiat sienna
    الحالة : ehabomar1987 غير متواجد حالياً
    Unhappy حصلت معايا حاجة غريبة جدا انهارده الصبح - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    الصبح و انا بسخن العربية لا قيت العربية بتترجج كده جامد اكنها بتقطع و الحكاية دية اول مرة تحصل انهاردة الصبح و بعد ما العربية سخنت الرجة راحت و ملحظتش اى حاجة تانية غريبة على العربية
    العربية دايو جوليت 1 مو 2000 عاملة 140,000
    رقم العضوية : 29044
    للرفع ......
    الصورة الرمزية mohmmedzohier
    رقم العضوية : 54234
    السيارة: لوجان
    السيارة[2]: kia spectra
    الحالة : mohmmedzohier غير متواجد حالياً
    افتراضي السلام عليكم -
    انا عربتى كيا اسبكترا 2005 عندى رجرجه جامده جدا على السلانسيه الصبح والعربيه لسه بيتسخن او لما العربيه اكون سايبها فتره كبيره لمده 10 ثوانى + الشكمان بيتفتف عشان ما حدش يقولى قواعد الماتور ,ولما ازود بنزين تروح الرجه اشيل رجلى تجى تانى وبعد كدا بتظبط الموضوع دا ايام وايام مره كل شهر مرتين فى اليوم وغيرت حاجات كتيره على الار بى ام ما بيلعبش او مش مظبوط ساعت الرجرجه
    وغيرت كل دا ولسه
    1- بوجييهات اصلى من توكيل ngk
    2- حساس الايدل
    3- حساس الtps
    4- تنظيف البوابه
    5- تغير البوابه خالص
    6- تغير اسلاك البوجيهات
    7- تغير حساس المانفولد
    8- تغير فلتر البنزين وفلتلر الهوا
    9- حطيط العربيه على الاسكنر وما طلعش error
    10- لون الشراره من الموبينه كوبيسه جدا
    وعلى الرغم لسه الموضوع دا موجود
    رقم العضوية : 54234
    السيارة: لوجان
    ياباشا انا عندى المشكله دى بفالها سنتين وكاتب مشركه قبل كدا بس ما فيش حد عارف حاجه من فريب كان فى واحد عنده نفس القصه دى بالظبط ووعربيه فيرنا وراح بيها مركز حدمه هعرفلك اسمه ايه وهاقولك المهم نطفوا شويه حاجات وقلولو جربها اسبوع لو فيها حاجه هتها عشان الموضوع دا بالتجربه على العموم لو عرفت الحل ياريت تعرفنى
    رقم العضوية : 29044
    انا توقعت ان المشكلة ممكن تكون الموبينة بس مش عارف ممكن اشوف الميكنيكى و لو عرفت السبب هاكتب اية المشكلة بالتفصيل
    الصورة الرمزية mailo
    رقم العضوية : 82426
    الاقامة : Maadi
    السيارة: __
    السيارة[2]: lanos 2007
    دراجة بخارية: __
    الحالة : mailo غير متواجد حالياً
    طب وعملت كده تاني النهارده ولا كان امبارح بس وخلاص على كده
    الصورة الرمزية baby2000
    رقم العضوية : 82245
    الاقامة : egypt
    السيارة: lancer
    السيارة[2]: lanos
    دراجة بخارية: yamaha
    الحالة : baby2000 غير متواجد حالياً
    محدش فكر فى ترمبه البنزين او حساس الكرنك لان مره العربيه عملت معايا كده و طلع حساس الكرنك و طرمبه البنزين احيانا لما تضعف بتعمل كده فى البدايه و بعد كده لما تسخن تتظبط
    رقم العضوية : 82245
    الاقامة : egypt
    السيارة: lancer
    السيارة[2]: lanos
    و بعدين الكويل برده ممكن تكون المشكله فيه المشكله فى اللانوس لما بتتحط على السكانر و الكويل فى مشكله مش بتبان لان الاسكانر بيشوف المشكله بتاعت الكويل ديه لما يفصل خالص و بعدين لو روحت و العربيه سخنه و مفهاش المشكله مش هتبان على الجهاز و انت بتقول ان المشكله ظهرت الصبح فى الدواره بس بس لو الكويل فى المشكله هتبدا عيوبه تظهر يوم بعد يوم خصوصا فى السرعات فوق ال 80 و طالع و بعد كده هتبدا العربيه تنتش و تقطع على طول و زى مقولتلك حساس الكرنك ممكن يكون هو السبب برده او طلمبه البنزين
    رقم العضوية : 54234
    السيارة: لوجان
    اولا انا اعرف لوحساس الكرنك فيه مشكله العربيه مش هتدور خالص زيه زى حساس الكامه
    تانيا انا اعرف ان اول ضعطه لما بتدور العربيه بتبقى اقوى ضغط بالنسبه للطرمبه
    ثالثا انا قيست ملفات الكويل والعربيه بارده كانت المقاومه مظبوطه انا شاكك فى جاجات معينه بس للاسف مش لقيها
    1=بلف pcv
    2- منظم ضغط البنزين
    3= حساس الحراره
    4- عيز استخدم زيت لزوجه 15w-50
    رقم العضوية : 29044
    هى الحكاية دية حصلت معايا مرتين فى يوم واحد و متكررتش تانى خالص من ساعتها مظهرتش و انا لسة مروحتش للميكانيكى بس انا لسة متابع و ياريت لو حد حصلت معاه و عرف المشكلة و الحل
  1. حاجة غريبة حصلت معايا في الميجان
    بواسطة medo5000000 في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 17-09-2012, 05:01 PM
  2. حركة غريبة حصلت معايا انهارده
    بواسطة a7mad_mo7amad6 في المنتدى بــروتـــون
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 03:54 AM
  3. حاجة غريبة حصلت معايا في الاوبترا
    بواسطة khaloooda في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 31-05-2011, 01:06 AM
  4. حصلت حاجة غريبة معايا انهارده مش عارف ايه هى
    بواسطة ehabomar1987 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 08-02-2011, 11:43 AM
  5. حاجة غريبة حصلت معايا فى العربية !
    بواسطة semsem_inside في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 20-05-2010, 07:09 PM
