Lifan LF250-B
حد يعرف الموتوسيكل ده بيتباع في مصر ولا لأ ؟
2008 Lifan LF250-B | Facebook
بس يكون بنفس الموتور ده هي مواصفاته
2008 Lifan LF250-B
Category: Cruiser
Specifications
Engine
Type: Air Cooled, V-Twin-Cylinder, 4-Stroke
Displacement: 249CC
Starting System: Electric
Ignition System: TCI
Transmission System: 5 Speed, Manual Clutch
Lubrication: Pressure/Splash
Max. Power: 18.5HP/8000RPM
Max. Torque: 17.5N.m/6000RPM
Max Speed: 65MPH
Chassis
Suspension (FRONT): Hydraulic
Suspension (REAR): Hydraulic Spring
Brake System (FRONT): Disc/Hand Control
Brake System (REAR): Drum/Pedal Control
Tire Size (FRONT): 3.0 – 18
Tire Size (REAR): 5.0 – 15
Dimensions/Weight/Capacity
L x W x H: 87.2″ x 30.7″ x 44.9″
Wheel Base: 59″
Dry Weight: 340 LBS
Max Loading Capacity: 330LBS
Gas Yield: 1.02 GAL/100Mile
ولكم جزيل الشكر
بلاش تجيب حاجة مش منتشرة حتى لو بيتباع
حيقرفك فى الصيانة وقطع الغيار واعادة البيع
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
