اخوانى السلام عليكم
عاوز اشترى نضاره ريبان اوريجنال ومن مكان مضمون ويكون السعر مش غالى ( قصدى الزياده فى سعر المكان مش علشان النضاره )
ياريت اللى عارف مكان يقولى
اخوانى السلام عليكم
منير نصيف هو وكيل ريبان تقريبا وبركه وكيل بوليس
متروحش غير للوكلاء المعتمدين فقط غير كده محلات كتييييير اوى بيخلطوا الهاى كوبى بالاوريجنال ومش هتعرفها
طب و c&co ?
السلام عليكم ورحمه الله
السنه الماضيه قررت شراء نظاره RAY BAN على فكره انا كان لدى اثنين سابقا وتمت سرقتهم منى.
المهم قررت شراء نسخه مقلده .
وبعد ان ذهبت بها الى المنزل زوجتى والاولاد قالوا لى انها صغيره على الوجه ولابد من شراء الحجم الاكبر.
لفيت على جميع محلات النظارات ووجدت ان الاسعار تتراوح مابين 1200 الى 2800 جنيها الفرق الوحيد هو اسم المحل.
ملحوظه كانت معى النظاره المقلده وبمقارنتها بالموجود فى المحلات وجدت ان البائع لايفرق بينها وبين المعروضه لديهم - وبالتالى فقد الثقه فى جميع المحلات .
الذى يقل لك المفصلات او معرفش ايه - كلام فاضى بالمقارنه الظاهريه لم اجد فرق بين النسخه المقلده لدى والتى موجوده فى المحلات نفس المفصلات ونفس المعدن ونفس الزجاج
وقررت الشراء من على النت - وعملت بحث لاراء ناس اخرين اشتروا من على النت - فوجدت انهم شكروا فى الموقع الذى بالاسفل – فتوكلت على الله واشتريت منه http://sunglasses-express.stores.yahoo.net/raybansurbpo2.html
اشتريت النظاره بمواصفه اغلى من العاديه شويه وهذه المواصفه هى POLARIZED
ولما وصلت وجدت ان التكلفه اقل من الف جنيه يعنى اقل من اسعار مصر.
وايضا الجراب والمنديل شى مختلف عن الموجود فى مصر.
واذا اردت الشراء من RAY BAN نفسها فممكن الشراء والارسال لك مباشره ولكن اسعارهم اغلى شويه من اسعار باقى المواقع
http://www.ray-ban.com/usa/sunglasses/rb8309/004-82?cm_mmc=email-d-20110509-_-B-_-top-_-rb8309
اى نظاره يوجدا بها ثلاثه مقاسات
مقاس طول الدراع - مقاس عرض العدسه - مقاس المسافه بين العدستين اى التى فوق الانف
وكل نظاره يوجد المقاسات بتاعتها على الدراع من الداخل
Frame Measurements
The diagram below illustrates the fundamental elements and component parts which make up the spectacle frame. In terms of the fitting of the spectacle frame, the bridge is perhaps the most important part to consider when choosing your frames, because it is here that the major bearing surface and area of contact between the front and the face is situated. The bridge design should facilitate a comfortable and supportive fit which will maintain the position of the lenses over your eyes with a natural gaze.
http://www.selectspecs.com/res/uploa...easurement.jpg
The Bridge Width
The bridge width is the minimum horizontal distance between the nasal surfaces of the rims on a plastic or ....l frame, or the minimum horizontal distance between the nasal surfaces of the lenses in rimless frames. If a frame has adjustable nose pads on ....l arms various modifications can be made in order to achieve a satisfactory fit;
Increasing the distance between the pads may be appropriate in cases when:
The frame size is sitting too high on the face
The bifocal segments or distance section of a progressive (Varifocal) lens are too high
The bridge is too small a fitting for the nose
The distance from the eye to the lens is too great
Decreasing the distance between the pads may be appropriate in cases when:
The frame sits too low on the face
The bifocal segments or distance section of a progressive (Varifocal) lens are too low
The bridge is too low for the nose
The lenses are sitting too close to the eyes and lashes
The Lens Width
The lens width is the distance between the vertical sides of a rectangle containing the lens shape (in mm), the diagram above illustrates this. The sizes for the lens width and bridge width can usually be found on your current glasses by looking on the inside of the frame (usually printed on the arms or the bridge)
The Arm Length
The arm length is measured from the dowel point to the extreme end of the side, this is made up of the length to the bend and the length of the drop to give the overall length of side.
When choosing a new spectacle frame check your current frame sizes by looking for the printed measurements (usually found on the arm or bridge), for example:
52-16-135
52 (mm) will represent the lens width
16 (mm) will represent the bridge width
135 (mm) will represent the overall length of the arm
Overall Frame Width
Another measurement to consider would be the overall width of the frames, the diagram above illustrates this, it is important to note, aside from two times the lens width plus the bridge width the overall width is also dictated by factors such as the thickness of the rims of the frames and how swept out the lugs are from the frame. Our measurements give an approximate indication to the overall width taking into consideration the lenses and bridge not the lugs of the frame, this measurement is approximate and will vary according to the type and design of the frames.
Search Glasses by Size
You can now search for that perfect fitting frame by Searching Glasses by Frame Dimensions.
The Perfect Frame for you!
The shape of your face is the most important factor when choosing frames. The following de......ions should help you decide which frame design is right for you.
Round Faces
Rectangular frames would be most suitable.
Oval Faces
Most frames will suit this face shape. Size is the most important point when deciding on frames.
Triangular Faces
Square Faces
Oval Shaped or Round Frames would be most suitable
