التانيه 109 حصان و عزم 150@3800 لفه
رقم العضوية : 1609
الاقامة : Assiut
السيارة: Matrix 2011
السيارة[2]: corolla 2007 1.6
رقم العضوية : 25217
الاقامة : ismailia
السيارة: Hyundai elentra
السيارة[2]: Hyundai veloster
دراجة بخارية: not found
رقم العضوية : 43788
الاقامة : EL-REHAB CITY
السيارة: Corolla Adv. 09
السيارة[2]: Yaris 2015
دراجة بخارية: مش باحبها
بالطبع الثانية أفضل لانه يدل على ان الموتورحديث الولادة
الحمد لله رب العالمين ربنا اكفنا شر الطريق وشر انفسنا واحسن خاتمتنا يارب
رقم العضوية : 1609
الاقامة : Assiut
وده الفرق بين الكورولا 2012 و ال 2007
كود موتور الكورولا 2007 هو 3zz-fe و مواصفاته 109 حصان @6000 لفه و عزمه 150 نيوتن @3800 لفه
The 3ZZ-FE is a 1.6 L (1598 cc) incarnation built in Japan. It is found in the Asian Toyota Corolla Altis which is available in countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand and Taiwan and in the Toyota Corolla sedan sold in Sri Lanka. In South Africa the motor can be found in the RunX 160 and Corolla 160. The entire exterior design and chassis is the same as the American Corolla. Bore is 79.0 mm and the stroke is 81.5 mm. Max. output is 109 hp (81 kW) @ 6000 rpm. Max. torque is 110 lb/ft. of torque (150 Nm) @ 3800 rpm
اما كود موتور ال 2012 هو 1zr-fe و مواصفاته هى 124 حصان @6000 لفه و عزمه 157 نيوتن @5200 لفه
The Toyota 1ZR-FE is a DOHC, 16-valve, 1.6 L (1598cc) engine equipped with dual VVT-i. This engine is available with either manual gearbox (5 Speed) or a "multi-mode" manual transmission (MM-T 5 Speed). For the Corolla Altis, the available transmission options are the manual gearbox (6 speed) or a 4 speed gate type automatic transmission. Output for this engine is rated at 124 hp (92 kW) at 6000 rpm and 116 lb·ft (157 N·m) of torque at 5200 rpm net.
يبقى انهو موتور أفضل فى التسارع و الشد
رقم العضوية : 85958
الاقامة : Egypt - Faisl
السيارة: Verna , 1.5 , M/T
السيارة[2]: Toyota Yaris , 1.3 , A/T
لو هنتكلم كاداء
الماتور ال 3zz-fe ده بيطلع عزم على حسب ماهو مكتوب في موقع تويوتا 146 نيوتن مش 150 !
وده بيطلع 109 حصان برضوا من موقع تويوتا عند 6000 لفة
اما الماتور ال 1zr-fe
124 حصان عند 6000 لفة و عزم 157 نيوتن عند 5800 !
وافتكر اني قريتها في احد المواقع قبل كدة انه بيطلع 122 حصان مش 124 حصان !
نظريا كدة الماتور 1zr-fe اقوى من 3zz-fe
لكن فيه نقطة قوة في الماتور ال 3zz-fe عن التاني ان العزم بيطلع على Rpm منخفض وده هيديلك تسارع افضل على السرعات الاقل وعلى ال Rpm القليل عموما ومش هتحتاج انك تدوس جامد عشان العربية تجري
يعني الماتور ال 3zz-fe هتبقى طلعته احسن
لكن كتسارع وتجميع في ال Rpm العالي High Rev ! ! طبعا ال 1zr-fe يكسب !
رقم العضوية : 1609
الاقامة : Assiut
رقم العضوية : 85958
وارد يكون الماتور عموما بيطلع عزم 150 نيوتن ! لكن ده مش ال Net Result !
على اساس ان بيبقى فيه مقدار فقط في القوة ! مش متاكد اذا كان الفقد بيكون في العزم وال Horse power ولا ال Horse power بس ! ؟
لكن شوف الصورة دي من موقع تويوتا
Specification - New Corolla Altis - Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.
وعموما سواء كدة ولا كدة فالماتور ال 1ZR-FE اقوى في جميع الاحوال
وكفايا انها موديل احدث 2012 !
بس خلي بالك برضوا لازم تاخد بالك من نقطة ال Power per weight ! !
موديل 2007 اخف من الشكل الجديد ! فممكن الوزن يدي افضلية للشكل القديم في التسارع وحتى ولو ماتور الشكل الجديد اقوى بنسبة بسيطة
رقم العضوية : 1609
الاقامة : Assiut
رقم العضوية : 77388
السيارة: 2 Voiture
السيارة[2]: Voiture
دراجة بخارية: None of ur business
الموتور الأول نازل من أول 2008 في الجنوب افريقي و كانت ساعتها الخليجي لسة بتنزل بالموتور القديم (التاني)
أنا شخصيا هفضل العربية اللي رايحة للزبون الأوروبي مش للخلايجة عشان الموتور الاقوى, الكماليات الأعلى, مكونات أروبي زي الفرامل من إنتاج شركة Bosch
[shfaf2]http://i664.photobucket.com/albums/vv5/Doush_CSF/Pics%20for%20forums/Peugeot-508_2011_1600x1200_wallpaper_13-Copy.jpg[/shfaf2]
رقم العضوية : 13298
السيارة: corolla 2009 MMT
السيارة[2]: Ford Escort
