اقولك يا حبى انا كنت ماشى على مهلى ومزاجى حلو فجأة لاقيت فوووو كل شوية عمال بعد فى العربيات من جمبى اتخنقت قولت لاء بقا بكره الحركة دية رحت جارى انا كمان
رقم العضوية : 45
الاقامة : المعادي..أخر الشارع
السيارة: Logan A/T-Yaris HB HL
السيارة[2]: Astra J Cosmo
دراجة بخارية: NO
و انت يعني أما تفكها هاتعرف الموتور ده جنسه ايه و لا زي موتور ايه؟
رقم العضوية : 6181
الاقامة : mansoura
السيارة: soon
السيارة[2]: speranza a516
رقم العضوية : 6181
الاقامة : mansoura
السيارة: soon
يعنى النت هيعرف ازاى بقا طالما صاحب العربية مش عارف :)مش اى كلام من على النت يستصدق يا ريس
رقم العضوية : 45
دراجة بخارية: NO
يعني حضرتك مش مصدق كلام موقع الشركة المصنعة للموتور ذات نفسها و مصدق كلام المهندس الكفتجي اللي في التوكيل؟!!
رقم العضوية : 624
السيارة: corolla 07 - wife's
السيارة[2]: megane 05
دراجة بخارية: none
اشمعنى قالك اكتافيا يعني ?
يعني مش جولف او جيتا او ليون
اصلا لو مهندس بيفهم كان قالك موتور (فولكس) لانها هيا المصنعة للمواتير دي
Tyler_durden سابقا
المشكلة ليست في إيجاد رئيس محترم و يخاف الله في شعبه ... المشكلة في إيجاد شعب محترم يعمل له رئيسه ألف حساب
رقم العضوية : 6181
الاقامة : mansoura
السيارة: soon
يا سبحان الله طيب وهوا مثلا هياخد جيازة نوبل لما يقولى كدا الكفتجى زى ما بيقول الباشا الى مش مصدق يجيب الاسبرانزا ويجيب الاوكتافيا ال2 كامة ويجيب اى قطع غيار ويركب ويشوف اية الى هيحصل ويبق يقولى ويدعيلى بعدها ويدعى للكفتجى الى شغال طول اليوم فى العربية ومش بيبطل تصليح وصيانة فيها سلام
رقم العضوية : 45
دراجة بخارية: NO
ادي يا سيدي موتور عربيتك مفكوك و بكل المعلومات عنه:
Code </SPAN>SQR481FModel </SPAN>1.6L NAFuel</SPAN>Gasoline</SPAN></SPAN>TypeL4,16 valves,DOHC,die cast aluminium Cyl. Block</SPAN></SPAN>No. of Cylinders</SPAN>4</SPAN></SPAN></SPAN>Displacement(L)</SPAN>1.579Bore×Stroke(mm)</SPAN>81×77.5Compression Ratio</SPAN>10</SPAN>Rated Power(kW@r/min)80/6000</SPAN></SPAN>Max.Torque(N.m@r/min)144/4200Specific Power(kW/L)</SPAN>50.1Overall Dimension(mm)</SPAN>641×634×638Weight(kg)</SPAN>147Emission</SPAN>Euro</SPAN>Ⅳ</SPAN></SPAN></SPAN>SOPYES
و ادي مواصفات محرك السكودا اوكتافيا....اللي هو هو نفس محرك الجولف و السيات ليون و و و و
Engine :I 4Engine Code :AZD / BCBFuel :PetrolFuel System :MPI - Magneti-Marelli 4MVEngine Alignment :TransverseDrive :FWDDisplacement :1598 cm3Bore x Stroke :76.5 x 86.9 mmType :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :11.5Output :105 cv (77 kW) @ 5700 rpmTorque :148 Nm (109 lb.ft) @ 4500 rpmGearbox :5 speed Manual
حاول تقارن كده مقاسات السلندر و السعة الليترية و نسبة الانضغاط و رد عليا:)
رقم العضوية : 624
دراجة بخارية: none
قضي الامر الذي فيه تستفتيان
سلامو عليكو
Tyler_durden سابقا
رقم العضوية : 6181
الاقامة : mansoura
السيارة: soon
مليش فية انا بحب التجربة العملى روح يا عم طالما انت مقتنع اوى كدا اعمل زى ما قلتلك وشوف والله لو كلامى غلط تعالا غلطنى قدام الناس الى فى الموقع كلهم وانا مسؤل عن كلامى دا
رقم العضوية : 624
دراجة بخارية: none
وبعدين ده لو كده كان ابو الفتوح ظغرط كل يوم في الجرنال ان عربيته فيها احدث تكنولوجيا المحركات من فولكس
بص العامل ده ممكن يكون بيحب الاوكتافيا اوي و بيعيش مع نفسه ان الي شغال فيه ده اوكتافيا عشان نفسه تتفتح للشغل
الا طبعا لو الاسبيرانزا الي ف المنصورة بتنزل اسبيشال اوردر من فولكس..قصدي من اوكتافيا
Tyler_durden سابقا
