كده واضح إنك شاري عربية طلعان عين اللي جابوها
طول مانت بتلصم مش هتخلص, فك الموتور و شوف هي عايزة إيه و اعمل كل حاجة مرة واحدة و اخلص
رقم العضوية : 45866
الاقامة : menoufia
السيارة: peugeot 405
السيارة[2]: peugeot 405
الزيت بينقص وجوان غطا التاكيهات بيجيب زيت والبوجيهات بتعرق زيت ومقياس الزيت بيطلع زيت علي سلك البوجيهات وعامل جوان وش سلندر من 3شهور وكان فيه بارومه في وش السلندر بس مفيش دخان ازرق من الشكمان .اعمل ايه اولع في العربيه وأخلص.ياتري طقم شنبر ولا عمره ودا دكام ودا بكام .
رقم العضوية : 77388
السيارة: 2 Voiture
السيارة[2]: Voiture
دراجة بخارية: None of ur business
[shfaf2]http://i664.photobucket.com/albums/vv5/Doush_CSF/Pics%20for%20forums/Peugeot-508_2011_1600x1200_wallpaper_13-Copy.jpg[/shfaf2]
رقم العضوية : 45866
الاقامة : menoufia
العربيه معايا بقالها 4 سنين .عاوز اعرف العامره تعمل في حدود كام وهل اي ميكانيكي يعملها
رقم العضوية : 56283
الاقامة : الاسكندرية
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: بيجو 405 مو 99
دراجة بخارية: لايوجد
العمرة فى التوكيل فى حدود 8000 جنية ... حضرتك تجيب موتور استعمال وتسقطة وتخلص ( من 3000 الى 4000 ) كامل .. دى خلاصة كلام سبق البحث فية هنا فى المنتدى .. وربنا يعينك .
رقم العضوية : 45866
الاقامة : menoufia
الموتور 2000 سي سي عادي مش برستيج والفتيس اوتوماتيك بفكر اجيب واحد 1600 بالفتيس عادي او اجيب واحد2000 واخلي الفتيس زي ما هو بس عاوز حد يكون مجرب ويقوللي علي اسم تاجر محترم وةقه واخللي بالي من ايه وانا بشتري عشان ابقي مصحصح مع الميكانيكي
رقم العضوية : 116358
الاقامة : CAIRO
السيارة: PEUGEOT 405GL
السيارة[2]: PEUGEOT 305
نصيحتي... بورسعيد أرخص وأضمن ... بس الميكانيكي بتاعك يكون معاك طبعاً
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
يعنى ايه بارومه فى وش السلندر
لو هتعمل شغل فى الوش بس يكلف فى حدود 600
لو فكيت تحت تزود من 200 زياده لغايه 2000 حسب اللى هتغيره
رقم العضوية : 140059
النوع : انثى
الاقامة : USA
السيارة: 123456
السيارة[2]: JefferycoconKI
Posted on April 17, 2013
cheap cosmetics Look for a heel that is 1 1 2 to 3 inches high. Anything shorter may make your legs look stumpy, while higher heels should be reserved for the nightclub; not the boardroom. You will be delighted to know that you can also save on your budget and buy cheap wedding dresses from the site. In every girl's high school life, prom is considered one significant event that is why they always spend a lot of time to prepare for the best prom dress.
Mac Cosmetics Lipgloss Sometimes merce developers find eConnect limitations. One of them maybe found through this scenariolet's assume that you would like merce application to do all the work, including automatic transaction posting in Dynamics GP. eConnect doesn't post GP batch or individual transaction, as these routines are assigned to Dynamics GP User check the numbers and QTY, take off holds if any, print Batch Edit report and post the batch.
cheap cosmetics This is why it is important to choose the right surgeon. 6. Professional Makeup with MAC CosmeticsMAC makes up brand; Studio Fix is a powder and foundation in one thatbines good coverage with ease of application! One-step application of foundation and powder! Designed to be used dry, the powder and pigments create a matte, velvety ....ure! It contains Silica, which helps to maintain a matte finish by absorbing oils on the skin as well as Talc to provide a smoother, less reflective, matte finish! The talc has been milled to a microscopic size to provide a beautiful ....ure while allowing the skin to breathe! Gives skin a smooth, flawless, all-matte, full-coverage finish! Long-wearing: lasts for up to eight hours! A real all-in-one! The choice of Pros and a long time favorites of -Mac cosmetics- fans! It is available in a wide range of colors! It can be applied with a brush, sponge or a powder puff! ....ureSet of powder and liquid foundation dual effect, the modification effect with smooth, easy to apply to absorb excess oil can be used dry, powder and colour can create a smooth and velvety ....ure.Experts pointed out that the Teeth cleaning his teeth will increase, allergies, food and easy on teeth color. Airbrush makeup was used in the movie Ben Hur in 1922. This amazing makeup line simply gives you with fantastic and natural cover No matter what! What's really cool is that this amazing makeup line is it's quality and value. Get Rid of Cellulite Like the Stars With Cellulite DoCellulite skin on her legsDownload this image from Dreamstime It's of no surprise that there are numerous Hollywood stars with cellulite problems.
Mac Cosmetics Lipgloss Lip injections are also an advanced cosmetic procedure to provide you healthy and fuller lips. If your lips have sagged, dried and discolored, you can try Lip Injections Toronto. You can go for Nose Surgery Toronto if your nose is unshapely and causes you embarrassment during socializing. Thus, you must be very cautious while buying cheap cosmetics from online cosmetic shops. To get rid of any confusion, you must buy discounted branded products like mac cosmetics- from reputed online shops only. One such online shop that sells Mac Cosmetics and other branded products at cheap rate is Wonderland Cosmetics.?After you decide the style at one of the online stores, then you should look for the size that suits you. In case you are not sure about the size, you can ....... the online shop owner for advice. ?If you want to look much trendier, you can also look for the accessories that match with your dress. Mac Cosmetics, Make-ups, Skin care and Other Products Available at Wonderland Cosmetics When you are looking for branded but cheap cosmetics then Wonderland Cosmetics is the place to be. The wide array of beauty products available at the most coveted andprehensive online beauty shop includes: 1.Make-up 2.Fragrances 3.Bath and body products 4.Sun care 5.Brushes and tools for make-up 6.Skin care 7.Palettes and sets 8.Nail care 9.Hair care Some of the essential products included in the Mac cosmetics and make-up category are Lipsticks, Lip Palettes, SPF, Eye Shadows, Mascaras, Bronzers, Glosses, Blush, Correctors & Concealers and many more. In the skin care section of Mac Cosmetics at Wonderland Cosmetics, you will find products for face, eyes and lips.
Posted in Mac Makeup eye pencil |Tagged in Mac Cosmetics Eyeshadow , mac makeup wholesale, cheanp mac makeup, | Leave a reply
<<< Older posts by Jefferycocon
