:36_2_46[1]::36_2_46[1]:
الايرباجز فى التيدا سواء الميكسيكى او اليابانى مش بيتقفلوا
اما بخصوص قوة المواتير
ماتور التيدا اقوى من الصنى فى التجميع والقوة والحرق
الصنى ماتور تنكولوجى قديم n16 والهورس باور بتاعه 118 .. ومش بيعطى ال118 ومش بيخرج ال118 كلهم عند 6000 ار بى ام ممكن يديك حوالى 110 .. والعزم بتاعه 165 نيوتن
التيدا ماتور احدث hr الاحدث ومعروف عن الماتور ده ان الهورس باور بتاعه 118 عند 6000 ار بى ام صافى .. والعزم بتاعه 170 نيوتن
وحتى تلاقى ماكنة الماتور فى التيدا مريح وصوته مش عالى .. لان زى ما وضحت تنكولجى احدث
تحياتى
انا ترجمت الارقام غلط من البرشور قبل ما اسال .. وطلع ليها حسبة معقدة بالكيلوجرام
قالولى صافى العزم بتاع الصنى النت مش الجروس 145 عند 4000 ار بى ام لكن مش زى التيدا عشان ماتور التيدا احدث
والتيدا الصافى بتاعها 165 عند 4400 اربى ام
والهورس باور بتاع الصنى 118 ومش الصافى بردوا .. بيقل عن كدا بيوصل الى 107 /108 عند 6000 اربى ام
والتيدا الهورس باور بتعها 118 فعلا وده الصافى نت
حتى على فكرة التيدا ماتور 1800 سى سى الهورس باور بتعها 127 عند 5200 اربى ام صافى صافى وده قريت عنه فى مواقع بره
والعزم بتعها مكتوب 174 صافى عند 4800 ار بى ام
مواتير التيدا hr و mr بتخرج العزم بتعها الحقيقى .. ومواتير قوية جدا
وعشان كدا ماتور الصنى الجديد حيكون حكاية .. لان مواتير حديث .. وحتى ال1500 سى سى منه
حيفقد كتير .. وحيكون ادائه قوى .. لدرجة اللى حيسوق الصنى الجديدة حيحس انه راكب ماتور 1600 بتاع الصنى القديمة فى قوته
تحياتى
أنا بقى لازم أدخل بقى يا جماعة معلش هههههههههههههه :
خده ديييييييه : الكلام ده من كذا موقع و اولهم wikipedia : موتور الصني <
QG16DE
The QG16DE is an 1.6 L (1597 cc) straight 4-cylinder engine with Double Over Head Camshafts with 16 valves. The cylinder head also features Nissan Variable Cam Timing (N-VCT) and micro-polished camshafts. A new water pump assembly has been designed for the QG16DE; the design is based on the water pump from the GA16DE, the changes made it more efficient and reliable than its predecessor. The engine produces 88 kW (118 hp)@6000 rpm and 165 N·m (122 lb·ft)@4000 rpm. Bore and stroke is 73.6 mm (2.90 in) and 88 mm (3.5 in).
Specifications
- Displacement - 1.6 liters (1597 cc)
- Layout - DOHC Inline-4 (Straight-4) with Nissan Variable Cam Timing
- Valves - 16, 4 for each cylinder
- Power - 118 hp (88 kW) @ 6000 rpm
- Torque - 122 lb·ft (165 N·m) @ 4000 rpm
- Redline - 6500 rpm
- Fuel Delivery System - Electronic Fuel Injection (EFI)
- Ignition system - 4 coils, 1 for each cylinder
- Fuel Compression Ratio - 9.5:1
It is used in the following vehicles:
- Nissan Sunny NEO with 5-speed manual or 4-speed automatic transmission
- Nissan Primera (P12) edition sold in various countries across Europe
- Nissan Sentra N16 series in the Philippines and the N16 series Pulsar sold in Australia and New Zealand
- Renault Scala sold in Mexico
موتور التيدا : برده من wikipedia بس ده 1800 <
The MR18DE is a 1.8 L (1798 cc) version, bore is 84.0 mm (3.31 in) and stroke is 81.1 mm (3.19 in). It produces 130 hp (97 kW) .
It complemented the Nissan Wingroad, Nissan Tiida and Tiida Latio's lineup in mid 2005. This engine is the only one available in the Tiida's American version, the Nissan Versa Hatchback . Output is 122 hp (91 kW) at 5500 rpm and 174 N·m (128 lb·ft) at 4800 rpm. Later the North American Nissan Cube also used exactly the same engine from 2009 onwards.
On July 6, 2006 this engine is also fitted to Nissan Livina Geniss for China version and Nissan GRAND LIVINA for Indonesia and Malaysia version. Output is 126 hp (94 kW) at 5,200 rpm and 174 N·m (128 lb·ft) at 4,800 rpm.
For Brazil, this engine is fitted to the Tiida and Livina ranges, with Flex-fuel capability.
Applications:
- 2004–2011 Nissan Tiida(Versa)
- 2006–present Nissan Livina Geniss
- 2006–present Nissan Wingroad
- 2008–present Nissan Cube
شوف كده 1800 هي 174 يبقى كده 1600 نفس موتور الصني ..
اللي خلى تيدا اسرع من صني :
1. drag coefficient بتاع التيدا احسن من صني ..
2. الصني اتقل من تيدا بحوالي 200 كيلو في gross .. سيبك من وزن الشاسيه بس ..
3. و كمان موتور تيدا احدث ..
أنا حبيت اوضح بس ...
عشان نقطع الشك باليقين
ده بروشور اوتو ايجيبت بتاع التيدا
118 حصان اجمالي مش صافي
عزم اجمالي مش صافي 17 كيلو = 156 نيوتن
http://img837.imageshack.us/img837/6875/imgkj.jpg
