عزيزي
من وجهة نظري وعن تجربة طويلة
رسيفرات دريم بوكس موديل 500 او 600
500 بدون هارد ديسك داخلي 600 مع هارد ديسك
الأثنين فيهم كامة عامة بتتبرمج حسب السوفتوير "سوفت كام"
وفيهم مخرج شبكة RJ45 علشان تشبكهم علي الأنترنت
وتقدر تتحكم فيه من اي كمبيوتر علي الشبكة بتاعتك
ظام تشغيلهم لينكس وتقدر تغيه وقت ماتحب وفية
منة عدة ور IMAGES جاهزة علي النت
هم بيعتبروا كمبيوتر كامل قوي جدا"
بالنسبة للسعر فكان حوالي 1400 درهم اماراتي
السنة الماضية من توكيلة هناك
ودي معلومات عنة
250 MHz PowerPC Processor
- Linux Operating System
- 2 LED status
- MPEG-2 Hardware decoding
- Common available NIMs (DVB-S, DVB-C, DVB-T)
- Tuner modules, Plug&Play
- 1 x Smartcard-Reader
- V.24/RS232 Interface
- 10/100Mbit compatible Ethernet Interface
- 1 x Scart-interfaces (RGB, FBAS or S-Video)
- S-Video connector
- analog modem
- S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
- 32 MByte Flash, 96 MByte Ram
- integrated IDE Interface
- Support for internal HDD 2,5" in any capacity
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- automatic service scan
- directly bouquet-lists
- EPG (electronic program guide)
- Videotext Decoder
- multiple LNB-Switching control (DiSEqC)
- OSD in many languages and skin-support
- extern12V power supply
DreamBox DM600 technical data
DBS-Tuner:
Frequency Range 950 …. 2150 MHz
Signal Level - 65 dBm …. - 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Roll-off Factor 35 %
Demultiplexing according ISO 13818-1
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G/ 25 Hz
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical (AC3)
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, RGB, S-Video
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function: Update of Firmware
Ethernet:
10/100 MBit compatible interface
IDE Interface:
Intern for connect 2,5" HDD
LNB Power and polarisation:
LNB Current 500mA max. ; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
LNB shut-off at Standby-Mode
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Power consumption:
< 15W / 12V
Input voltage:
DC12V +/- 15%
Extern power supply:
Input: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Output: 12V = / 2A
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 195 mm x 130 mm x 40 mm
Weight: 0,6 kg
