صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30
  1. #11
    الصورة الرمزية ahmedfd
    رقم العضوية : 2339
    السيارة: .
    السيارة[2]: Elantra 2008/AT
    دراجة بخارية: .
    الحالة : ahmedfd غير متواجد حالياً
    تفويل العربية لحد الزور مش مظبوط و ده مكتوب في معظم كتالوجات العربيات الحديثة.
    دي صفحة من كتالوج السيراتو و نفس الصفحة بالظبط في كتالوج الإلنترا و في الجزء الأصفر واضح التحذير من وضع بنزين زيادة بعد الفصل الأوتوماتيك لمسدس الطرمبة بتاعت محطة البنزين.
    أنا شخصياً زي ما مجموعة من الأخوة قالوا بقول للراجل فول العربية أوتوماتيك أول فصلة.
  2. #12
    الصورة الرمزية zomzom11
    رقم العضوية : 714
    الاقامة : maadi
    السيارة: lanos2003
    السيارة[2]: accent
    الحالة : zomzom11 غير متواجد حالياً
    طول عمرى بفول للزور مش عشان حاجه لكن عشان مش ك شويه اقف فى طابور البنزينه المؤشر عندى عالنصف او اقل بقوله فول ب 54 او ب 59 المهم انى اخلى العربيه متفوله لاخرها حكاية الفصل بدرى دى مع اننا بنفول لما المؤشر يجى عالنصف يبقى هاقضى مشوار يوميا للبنزينه انا بامن نفسى وبفول لما المؤشر يجى عالنصف او تحته بشويه يعنى بستغل حوالى 55% من التنك فقط عشان كده اصر دايما انى افول لاخر المؤشر
    والحمد لله مفيش مشاكل
  3. #13
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    التحذير بتاع الكتالوج خوفاً من شوية البنزين الي بخرجوا برة لما بتفولها بالعافية بس في مصر انتا بتخش تفول في المحطة وممكن يكون تحت العربية 3 او 4 لتر بنزين في الارض ترحيب بيك في المحطة ههههههههههههههههه
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
  4. #14
    الصورة الرمزية mero100
    رقم العضوية : 84819
    الاقامة : Cairo , Nasr city
    السيارة: not yet
    السيارة[2]: chevrolet lanos 2011
    الحالة : mero100 غير متواجد حالياً
    الحق يقال بشوف محطات كتير حاطيين ميه جنب الطلمبه .... و اول ما يقع بنزين عالارض بيدلقوا ميه علطول .
    [mtohg=#ff0000]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13797137751.jpg[/mtohg]
    مع تحيتي
    عمرو ابراهيم
  5. #15
    الصورة الرمزية VANTROY
    رقم العضوية : 48847
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: النترا 2008
    السيارة[2]: اكسيل 98--لانوس 2003
    الحالة : VANTROY غير متواجد حالياً
    سؤال اعتراضى
    ايه الـ الكانستر ؟؟؟؟
    [flash1=http://dc09.arabsh.com/i/01776/e3ibn1xvafd8.swf]WIDTH=350 HEIGHT=263[/flash1]
    What can't be cured, must be endured
  6. #16
    الصورة الرمزية blazer
    رقم العضوية : 2282
    الاقامة : Cairo ,Faisal st
    السيارة: كانت lada 2107 1989
    السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
    الحالة : blazer غير متواجد حالياً
    ايه الكانستر دا ؟
    هو كمان المشكله ان البنزين بيتدلق على العربيه وبيبهدل الدهان مع مرور الوقت
    قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
    -- اللهم ارزقنيها --
  7. #17
    رقم العضوية : 84819
    السيارة: not yet
    رد tarek 2005 في استفسارنا عن الكانستر :
    الكانستر بشرح بسيط بعيدً عن التعقيدات العلمية
    لو بتملي جركن مياه فارغ بالمياه وووضعت خرطوم المياه في فوهة الجركن وقفلت حواليه ولم تسمح لخروج الهواء الموجود بداخل الجركن هل سيمتلئ الجركن الاجابة طبعاً لا طب لو الجركن مملوء بالمياه وقلبته مرة واحدة هل سينساب الماء لا طبعاً بس هيحصل انسياب ثم توقف لدخول هواء ثم ينساب مرة اخر
    كذلك الوضع في تنك البنزين عند ملئه محتاج تخرج الهوا الي جواه وعند الاستهلاك منه لابد من دخول هواء مكان البنزين المستهلك في السيارات القديمة كان بيعمل خرطوم بيسموه خرطوم فايز من اعلي التنك علشان يفرغ الهواء عند الملئ ويدخل الهواء عند الاستهلاك
    ولكن يعيبه انه مفتوح للهواء علاطول وطبعاً البنزين من المواد الطيارة اي بيتتطاير في الهواء ويقل كميته يعني لو ركنت سيارة من السيارات القديمة مدة اسبوع بدون استهلاك وكنت مفولها عند الاستهلاك ستجد تتطاير لتر او اثنين بنزين وتزيد الكمية طبعاً تبعاً لدرجة حرارة الجو ومدة الركنه
    خلاصة الكلام علشان طولت اوي في الشرح الكانستر هوا الي بيفتح خرطوم الفايز عند الملئ للتانك بالبنزين ويقفل بعدها ويفتح عند انخفاض الضغط داخل التانك عند الاستهلاك ويقفل بعدها علشان البنزين لا يتتطاير للهواء
    الخلاصة وسيلة لتقليل استهلاك البنزين
    عيوبه عند انسداده
    سماع صوت هبدة في منتصف السيارة من الخلف بعد مشوار طويل
    صعوبة عند تفويل السيارة وخروج البنزين من فوهة التنك.....( منقول من رد tarek 2005 )
    مع تحيتي
    عمرو ابراهيم
  8. #18
    الصورة الرمزية شريف
    رقم العضوية : 25
    السيارة: na
    السيارة[2]: lanos
    الحالة : شريف غير متواجد حالياً
    شكرا علي كل المعلونات دي
    هنفول نص زور بعد كده
  9. #19
    الصورة الرمزية mustafa_fawzy
    رقم العضوية : 81190
    الاقامة : مصر
    السيارة: لما نسدد ديون الأول ومن رزقنا بالأولى إن شاء الله يُرزق
    السيارة[2]: لانوس 2006
    الحالة : mustafa_fawzy غير متواجد حالياً
    الف شكر على هذه الردود القييمة
    ابتسم : عندما تجلس مع عائلتك .. فهناك من يتمنى عائلة ...
    ابتسم لأن لك رب تدعوه وتعبده فغيرك يسجد للبقر..
    ابتسم : لأنك أنت .. هو أنت ......... وغيرك يتمنى أن يكون أنت
  10. #20
    الصورة الرمزية S.Hasan
    رقم العضوية : 32995
    السيارة: peugeot
    السيارة[2]: Fiat - Excel-lanos
    دراجة بخارية: gh
    الحالة : S.Hasan غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مشاهدة المشاركة
    انا سوقتي كتيره و كل مطلب تتفول للزور عامل المحطه ميعبرنيش و اوقات بيتحججوا ان المسدس هيبوظ منه او المحطه زحمه
    بتمالك اعصابي و بمشي مش هتخانق في كل تفويله بس ايه موضوع الانوس ممكن تاخد ١٠ لتر بعد اول فصله لمسدس التموين
    ايه حلها نروح كل يومين نفول العربيه ولا ايه العمل؟
    نفس المشكلة عندي بس كذا عامل في محطات مختلفة قالولي ان الانوس كلها كده
  1. تقييم الm11 من الاول للاخر
    بواسطة hemaa_82 في المنتدى سبـــيرانزا
    مشاركات: 851
    آخر مشاركة: 15-07-2019, 08:18 PM
  2. تصفير عند لف الدركسيون للاخر
    بواسطة omarkhaled55 في المنتدى مشاكل اجزاء التعليق
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 03-09-2012, 04:28 PM
  3. مؤشر الحرارة وصل للاخر
    بواسطة mmd3 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 08-10-2010, 09:35 PM
  4. اوبل فكترا من الاول للاخر
    بواسطة tamertamer في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 21-02-2010, 01:08 AM
  5. أضرار عدم كبس الدبرياج للاخر
    بواسطة Ghamrawy في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 11:37 PM
