دة فييوز ساح مكانة
دة فييوز ساح مكانة
QUOTE=kemoelord;3874267260]
لا كده البطاريه غير سليمه لانها لو سليمه ما كانش الكتاوت عمل صوت تكتكه وهذا ما يدل على ان البطاريه ضعيفه جدا كده كده البطاريه لو سليمه هتشحن وهتشتغل لكن ضعفها من الاول هو الذى تسبب فى بداية المشكله التى لا تحل بشحن البطاريه فقط عموما حاول تشيل كابلات البطاريه ربع ساعه ولا حاجه يمكن ترجع لوحدها وارد يعنى وطمنا انت رسيت على ايه علشان ده هيكون درس للكل طبعا
لما بتدور العربيه و متدورش و بعد ما توصل بها بطاريه تانيه و تدور و تلأقيها شغاله عادى بس ده معناه ان ربع من بطاريه ضرب و هتمشيك بكتير شهر و تفصل خالص و اول مرة دة بيبقى انذار انك تغير بطاريه هى عربيه حضرتك بصمه فيها سمارت كى وافضل تروح توكيل تتتحط على كمبيوتر علشان لأطمئنان
والله ان شايف لو المشكلة مش بطارية ارجوا ان تذهب يها الى اهل الخبرة وبلاش لعب فى العربية لانى حصل معاى مشكلة فى عربيتى رحت بها عند كذا ميكانيكى وفى النهاية رحت للتوكيل
لكن ان شاء اله تطلع بطارية وتتحل مشكلتك ان شاء الله
بص طالما مشكله فى الكهرباء نصيحه اوعى تخلى حد يلعب فيها
روح التوكيل واكشف بالكومبيوتر واعرف العيب فين ؟؟ وهنا عندك حلين
تسأل العيب ده حيتكلف كام ؟؟ لو لقيت مش غالى توكل على الله
غالى يبقى نشوف مركز خدمه محترم نقوله على العيب وهو يصلحه
كلامك صح اوى يامروان باشا
شكرا يا جماعه على كل المشاركات انا هحاول اروح لمهندس كهرباء عنده بعض الاجهزة علشان يشوف المشكله فين ودي الخطوة الاخيره قبل التوجه الى التوكيل باذن الله بس لما يتقالي ان في 2 ic في بوردة الفيوزات الي في الكبوت خربانين ده لييييييييييييييه ومن ايه ؟؟
المشكلة عندك انتى ذكرتها فى البداية وانا ماخدتش بالى منها
supply voltage circuit relay
طبعا كدة لازم توكيل محترم عشان دة ذى او شبية بالسيركت بريكر بتاع البيوت لما يحصل مشكلة فى الكهرباء هو بيفصل اوتوماتيك ولو الامبير ذاد عن قدرتة التحملية بيسيح وبيتحرق وبتفضل الكهرباء شغالة لحد ما يسيح الكبل ويحصل حريق
وفى حالتك هى شبيهة بهذا الوضع ...حصل عندك ان الجزء المخصص للحماية حصلت فية قفلة لظرف معين غير معروف
وبالتالى انتى عرضة لتلف الضفيرة
نصيحة ......... متحولش تستخدم العربية نهائى حتى يتم التصليح
عشان لو الضفيرة السلك ال فيها ساح ....مشهئولك على الباقى عشان كلام يزعل
الريلاى ال باظ عندك موجود فى علبة الفيوزات فى الكبوت ودة صورتة
http://www.skycraftsurplus.com/ProductImages/sk2081.jpg
دة 5 طرف او ممكن يكون 4 وفى الكريستالة عندى 3 طرف
هو مش غالى ومش صعب فى التغيير فى ثوانى يتغيير
ودى يا باشا صورتة جوة علبة الفيوزات
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...6ooJWnEglN9O98
