النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية mohammed-saleh
    رقم العضوية : 123963
    الاقامة : egypt
    السيارة: no
    السيارة[2]: lancer
    الحالة : mohammed-saleh غير متواجد حالياً
    افتراضي بفكر اشتري سي دي كينود ايه رايكو ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    سلام عليكم يا رجالة نايل موتورز المحترمين
    بفكر اشتري سي دي كينود شفته في محل وشكله عجبني
    الموديل بتاعه اسمه
    kenwood kdc-4051URM
    ايه رأيكو فيه ياريت اللي جربه فعلا يقولي رايه
    الصورة الرمزية abokoko
    رقم العضوية : 59513
    الاقامة : مصر المحروسه
    السيارة: يا رب ميكروباص ملاكى
    السيارة[2]: لادا 2107 مصري
    الحالة : abokoko غير متواجد حالياً
    ممكن اعرف السعر كام
    انا دورت على النت ولقيت مواصفاته وصورته
    Kenwood KDC 4051URM MP3/WMA/AAC/CD/USB-Receiver with AUX Input [KDC-4051URM] - R1,299.00 : My Store, Designed by iServ Online Solutions
    Key Features
    MP3, WMA, AAC playback
    Illuminated front AUX & USB terminal with slide protection cover
    1 RCA pre-out
    Orignial steeringwheel remote controle interface terminal
    RDS with radio ....
    Compatible with Kenwood Music Editor lite
    General Features
    DIN Size 1 DIN
    Detachable Faceplate Yes
    Protection Case For Faceplate Yes, soft case
    Faceplate Mechanism Full Detachable Faceplate
    Key Illumination Red
    Rotary Encoder & Control Knob Yes
    Music Search function Yes
    Digital Clock (24H) Yes
    All-off Select (20/40/60 minutes) Yes
    Built-in Connector Molex 16 pin
    ISO connector Yes
    USB interface x 1 Yes, Front
    Display Features
    Display Type Fluorescent (FL) Tube Display
    Display Layout 13 segments x 11 Characters
    Display Illumination Flouricent (FL)
    Dimmer Control 2 steps - Manual
    Demo Mode Yes
    Special Character Display Russian Characters
    Cosmetics features
    Front/edge Black Injection
    Dress plate Piano Black
    Volume & operation knob or wheel Chrome Plated
    Preset key finish Piano Black
    Escutcheon finish Black Injection
    Triangle Illumination Red
    Volume & operation knob illumination Red
    Key illumination Red
    Tuner Features
    Radio Data System Yes
    Radio .... Yes
    Program Type Function (PTY) Yes
    Enhanced Other Networks Function (EON) Yes
    PACS - clean reception tuner Yes
    FM Reception Yes
    AM (MW/LW) Reception Yes
    Presets 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW)
    Mixed preset memory (FM & AM) 6 presets
    Automatic Memory Entry (AME) Yes
    Up/Down Seek Tuning Yes
    Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manual) Yes
    FM Stereo / Mono Selector Yes
    CD Features
    CD-R/RW Compatible Yes
    MP3 Playback with ID3 Tag Display Yes
    WMA (Windows Media Audio) Playback Yes
    AAC (Advanced Audio Coding) Playback Yes
    Compatible with Kenwood Music Editor Lite Yes
    CD .... Support Yes
    CD .... with special Character Support Yes, Russian
    Supreme Yes
    D.A.C. processing 24 bit
    0 bit Mute Yes
    USB Features
    USB terminal Yes, Front
    USB Type USB1.1 / USB 2.0
    Kenwood Music Editor Lite Yes, (download from site)
    MP3 playback with ID3 Tag Display Yes
    WMA (Windows Media File) playback Yes
    AAC (Advanced Audio Codec) playback Yes
    Repeat/Scan/Random search Yes
    Audio Features
    Maximum Output Power 50W x 4
    MOSFET Power IC Yes
    Auxiliary input Yes, front
    Auxiliary Type Mini-jack
    Pre-out 1 RCA
    Pre-out Output Level 2V
    Preout Rear / Subwoofer Switchable Yes
    Subwoofer Reference Level Adj. Yes
    Source Tone Control & Memory Bass / Mid / Treble
    Balance/Fader Control Yes
    System Q_EX (Preset & Manual Sound Control) Yes
    Bass Boost Circuit Yes
    Low-pass Filter Yes
    Connectivity
    USB interface Yes
    OEM Wired Remote Control Yes
    2-way (Tel/Navi) mute wire Yes
    Tuner Specifications
    FM Frequency range (50kHz step) 87.5MHz ~ 108MHz
    FM Usable Sensitivity 1μV/75ohm (S/N 26dB)
    FM Quieting Sensitivity 2.5μV/75ohm (S/N 46dB)
    FM Signal to noise ratio (Mono) 63dB
    FM Stereo Separation (1kHz) 40dB
    MW Frequency Range 531kHz ~ 1611kHz
    MW Frequency step 9kHz
    MW Usable Sensitivity 36μV (S/N 20dB)
    LW Frequency Range 153kHz ~ 279kHz
    LW Usable Sensitivity 57μV (S/N 20dB)
    CD Specifications
    Laser Diode GaAlAs
    Digital Filter(D/A) 8 Times Over Sampling
    Digital/Analogue Converter 24 Bit
    Wow & Flutter below measurable limit
    Frequency Response 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
    Total Harmonic Distortion 0.01% (1kHz)
    Signal to Noise Ratio 105dB (1kHz)
    Dynamic Range 90dB
    Channel Separation 85dB
    MP3 Decoder Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
    WMA Decoder Compliant with Windows Media Audio
    AAC Decoder AAC-LC ".m4a" files
    USB Specifications
    USB Version compatibility 1.1 / 2.0
    File System FAT 16/32
    Maximum Supply current 500mA
    MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
    WMA Decode Compliant with Windows Media Audio
    AAC Decode AAC-LC "m4a" Files
    Audio Specifications
    Maximum Power 50W x 4
    Output Power (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
    Preout Level 2000mV / 10kOhm,
    Preout Impedance ≤ 600Ohm
    Speaker Impedance 4Ohm ~ 8Ohm
    AUX Frequency Response 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
    AUX Maximum Input Voltage 1200mV
    AUX Input Impedance 10kOhm
    Bass Tone Control 100Hz ±8dB
    Middle Tone Control 1kHz ±8dB
    Treble Tone Control 10kHz ±8dB
    General Specifications
    Operating voltage 14.4V (11 ~ 16V Allowable)
    Maximum Current Consumption 10A
    Dimensions (WxHxD) 182 x 53 x 158mm
    Weight 1300gr
    Model: KDC-4051URM
    Manufactured by: Kenwood
    ربي لا تردني الي ارذل العمر- وردني اليك مردا جميلا . و توفني وانت راضي عني و عنا. برحمتك يا ارحم الراحمين
    الصورة الرمزية dr_karim
    رقم العضوية : 81131
    الاقامة : alexandria
    السيارة: toyota
    السيارة[2]: skoda
    الحالة : dr_karim غير متواجد حالياً
    حلووووووو انا مجربة
    الصورة الرمزية ahmed_mamdouh
    رقم العضوية : 119986
    الاقامة : مصر
    السيارة: Mercedes Benz 350 SEL ISA
    السيارة[2]: فيات 124
    الحالة : ahmed_mamdouh غير متواجد حالياً
    الناس كلهم متفقين تقريبا ان البايونير رقم واحد والسوني رقم 2 ...مع ان الكينوود ماليزي والبايونير تايلاندي ..وفي كذا حد قال برضه انه صوته بيبوظ لما بيعلى عن 25 دي لسه واحد قايلها من يومين هنا على المنتدى ...
    ياريت الاخ dr_karim
    يقولك اكتر هو فيه العيب ده فعلا ولا لا
    الصورة الرمزية dr_3abkrino
    رقم العضوية : 116945
    الاقامة : العاشر من رمضان
    السيارة: هيا هيا
    السيارة[2]: أونو
    دراجة بخارية: لا يكن
    الحالة : dr_3abkrino غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_mamdouh مشاهدة المشاركة
    ياريت الاخ dr_karim
    علفكرة معايا واحد كينود ومركبه على أربع سماعات بيضاوي مش ماركة محترمة والصوت مبينزلش عن 30 طول ما انا ماشي والصوت جميل
    ولما جربت احط عليه 2 بايونير 400 وات واتنين كينود يااااااااااااااااه يا أخي كان أحلى يومين في حياتي العربية والله اكمنها هاتشباك كانت بتترج الي كان بيسمع الصوت بيبقى فاكر اني مركب امبلفاير وعلفكرة فيه انا كنت حاطط السمعات الكينود عشان البيز فيها تقيل كده وغشيمه في الموضع ده
    رقم العضوية : 59513
    الســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــعر كام
    الاقامة : مصر
    الكاسيت ده تمنه عندنا في الفيوم 575 جنيه مش عارف في القاهرة بكام بس اكيد ارخص من كده بحوالي 30 جنيه على الاقل لان السوني ال500 ب625 عندنا وهو في التوفيقية ب580 تقريبا
    الصورة الرمزية zaza2002
    رقم العضوية : 8594
    الاقامة : مصرالجديده
    السيارة: ####
    السيارة[2]: lanos 1
    الحالة : zaza2002 غير متواجد حالياً
    المهم ان انا كنت داخل علشان اسال على الموديل ده بردو امبارح كنت فى شارع دمشق وعديت على السجان بتاع الكاسيتات علشان اساله على السونى gt500 وفعلا كان عنده بس ورانى الموديل ده من كينوود وعجبنى جدا ولما سالته على رايه اخد مين فيهم رشحلى الكينوود والسبب ان الكينوود الضمان بتاعه سنه اما السونى فالضمان 6 شهور فقط ولما تروح تصلح حاجه يدفعوك 10 %ضريبة مبيعات اما الكينوود فامفيش عندهم الكلام ده الكينوود سعره 575 اما اسونى فسعره 590 يعنى فرق السعر بسيط جدا والراجل قالى ان الموديل ده من الكينوود شغال كويس قوى فى السوق المهم ان انا ارتحت جدا للكينوود بس بردو عايز اعرف رائيكم ايه فى الكلام ده...
    EHAB FAWZY
    الاقامة : مصر
    نفس الكلام سمعته من صاحب محل الصوتيات في الفيوم ...قالي ان ضمان الكينوود اريح بكتير من ضمان السوني والبايونير ...الله اعلم بقى كلام بياعين ولا حقيقي
    الصورة الرمزية Hazeeeeem
    رقم العضوية : 84925
    السيارة: corsa 2005
    السيارة[2]: leganza,citroeen
    دراجة بخارية: مفيش
    الحالة : Hazeeeeem غير متواجد حالياً
    معلش يا جماعه انا عندى استفسار
    انا عايز اجيب كاسيت زى ده لانه عجبنى جدا
    بس المشكله انى لو شلت كاست العربيه الاصلى وركبت واحد تانى
    الكهربا تستهبل ،،
    ماحدش عنه حل ؟؟
    إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
  1. أنا بفكر اشتري ال tablet دة
    بواسطة marsguy في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 01-10-2012, 10:34 PM
  2. بعت نوبيرا و بفكر اجيب ميجان اية رايكو
    بواسطة fady554 في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 28-05-2011, 10:22 PM
  3. بفكر اشتري مزرعة
    بواسطة metenawy في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 09-02-2011, 01:50 AM
  4. سي دي mp3 كينود وجي ام كينود وسماعات كينود وصب بايونير للبيع
    بواسطة madoo_600 في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-12-2009, 03:41 AM
  5. بفكر اشتري a113
    بواسطة sniper2010 في المنتدى سبـــيرانزا
    آخر مشاركة: 23-08-2008, 01:17 PM
