رقم العضوية : 19705
الاقامة : Alexandria
السيارة: ...
السيارة[2]: Hyundai Elantra 2012
دراجة بخارية: ......
لو سواق غشيم وسايق بوجاتي هيقلبها .
رقم العضوية : 119672
الاقامة : النزهه الجديدة
السيارة: اتباعت
السيارة[2]: lanos 1.5 16 v
رقم العضوية : 71514
الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
السيارة: -- -- all FiaT ---
دراجة بخارية: - - - - - - -
انا داخل بقي اسلم عليك يا ابو حميد
لاني ملحقتكش فالمقابلة
للاسف متقبلناش
رقم العضوية : 10065
الاقامة : Heliopolis
السيارة: BMW isA :)
السيارة[2]: Opel Astra J HB
دراجة بخارية: None
مقدرش ألعب الألعاب دي بعربية كوري,
و هو الملف ده فعلاً مينفعش يتاخد على أكتر من 70 أو 80 بالكتير حتى لو بفيراري..
رقم العضوية : 115830
الاقامة : الزقازيق
السيارة: Hyundai Elantra 2010 AT
السيارة[2]: Tiggo 2009 1.6 Manual اتباعت
دراجة بخارية: nope.
رقم العضوية : 109278
السيارة: Cruze
السيارة[2]: BMW
على حسب معلوماتي وتجربتي لما كان والدي بيجيب السيراتو......أن كل مواصفات غير التانية يعني الخليجي عفشتها غير المصري و عفشة الهالين غير الفاضية و ال فيها سكاكين من ورة غير الطنابير بتعتها حلة وهكذا ....... علشان كده كل حاجة من الموجودين ليها صفات غير التانية و أعلاهم السعودي او الكويتي مش متزكر بظبط والي فيها العمدان المعدنية الجانبية في الأبواب دي أحسنهم في كل حاجة و أقل حاجة الأردني أقل من المصري كمان . ولو حد شاكك في الكلام ده يركب الخليجي و المصري ويقارن بنفسو هيلاقي فرق في الجوده و التأفيل + الخليجي دورة التبريد أقوى لأستحمال حرارة الخليج + تكيف أقوى لنفس الأسباب + طبقة دهان إضافية لنفس الأسباب + معدل حماية وأمان أعلى وده ممكن يكون كمان ان السبيكة بتاعت المعدن المستخدم في الخليجي تكون غير + الموتور في الخليجي الكومبرشين بتاعوا أعلى علشان بنزين الخليج أنظف من المصري . و أعتقد الكلام ده ينطبق طبعا في العفشة
رقم العضوية : 33117
الاقامة : 6 Of October
السيارة: Peugeot 508 GT Max
السيارة[2]: Range Rover Velar
دراجة بخارية: VTX 1800
زى ما قولتلك امبارح فى التليفون ان الملف دا اصلا وحش جدا ومعمول غلط فا بيقلب فى اخره واللى بيحصل ان العربية بتكون عايزة تخرج برا الملف .. وانا مش بدخله بى البى ام حتى اعلى من 90 والعربية يدوبك بتدخل بس بتكون عايزة تعمل oversteer باردوا
اللى حصل دا مش oversteer دا understeer ومعروف فى العربيات الامامى لما يدخل ملف على سرعة جامدة ودا هتلاقيه ممكن فى السيراتو كمان عشان فيها toe-in فى العجل من ورا ودا بيساعد ان هو يقلل الoversteer فى العربية وفى نفس الوقت بيساعد باردوا فى straight line stability ولو كمان لو العجل الامامى فيه toe-in هيساعد اكتر فى straight line stability وفى الغرز المفاجئة مش هتخليك تفقد التحكم فى العربية بسهولة وهتحسن الفرامل كمان لكن لو فى الملفات الجامدة الـ toe-out فى العجل الامامى هو اللى هيسعفك ويخليك تدخل الملف احسن ويكون فى تحكم احسن فى العربية بس فى نفس الوقت بتفقد من الـ straight line stability شوية والـ braking performance ..
وعلى فكرة الـ understeer اكتر حاجة ترعب اللى سايق .. السواق طبعا حاول يصلح الموضوع ان هو يروح يمين اكتر مع اكيد تشعيرة فرامل راحت العربية عملت oversteer واكيد حاول يصلح بغشومية لان السواق الغشيم بيكون غشيم فى كل الحالات وهنا مش هتسعده الكاوتشات كمان اللى فى العربية عشان الgrip بتاعهم مش على وعلى قدهم ...
موضوع بقا ان العفشة الناشفة احسن والطرية لما تحول تعدل العربية هى الفكرة مش فى كدا
الفكرة فى spring rate
معنى لو الـ spring rate قدام اعلى من ورا هيخلى الـ weight transfer يحصل اسرع قدام ودا يخلى العجل الامامى يفقد التماسك بتاعه قبل العجل الخلفى وهنا بيحصل understeer .. وطبعا العكس لو الـ spring rate ورا اكتر الـ weight transfer هيحصل ورا الاول والعربية هتعمل oversteer
والمشكلة اللى فى السيراتو ان الـ spring rate بتاعها عالى ونفس الوقت بحسهم ناعمين :) مش عارف ازاى .. ودا اللى بخليها مش ثابتة اوى لو ماشية فى طريق فيه تكسير فى الارض كتير عشان لو الـ spring rate بتاعها قليل بيكون فيه grip احسن للكاوتش وتحكم احسن طبعا .. واللى بحصل مثلا لما تاخد نقرة جامدة اوى مثلا والـ spring rate عالى ان العجلة ممكن تترفع من على الارض وطبعا تفقد الgrip بتعها فى الوقت دا وطبعا لو فى ملف ولا حاجة هيكون الموضوع سيئ.
فى نفس الوقت لما الـ spring rate بيكون عالى بيحصل body roll وpitch ودا بيأثر على aerodynamics على السرعات العالية وفى الملفات طبعا.. يعنى لو داخل ملف على سرعة عالية ودوست فرامل جامد هيحصل pitch قدام و وش العربية ينزل لتحت فهيزود الgrip فاجئة للعجل الامامى وهنا هيحصل Oversteer.
طبعا لو Damping بتاع المساعد مش عالى بنفس قد الـ spring rate فا بيحلص oscillations ودا بيقلل الـ overall grip.
معلش طولت عليكم شوية :)
رقم العضوية : 83087
السيارة: Civic Vti 2010
السيارة[2]: Peugoet 508
متهيألي لو كانت عربيه بعفشه ملتي لينك ما تعملش كده
انا مره بالباسات عربيه كانت قدام على شمالي و خارجه exit من الشمال و غيرت رأيها و ردت تاني بغشم لدرجة انها كانت بالعرض قدام الاكصطدام الامامي بتاعي و انا على 120 كم
كسرت الدركسيون يمين لاخره مع الفرامل و استنيت حادثه مريعه عشان كان على يميني مرسيدس بس لقيت العربيه بعد ماكانت شبه ماشيه على عجلتين ناحيه اليمين راحت عادله نفسها و ماشيه في خط مستقيم و ربنا ستر متهيألي طبعا ده بسبب نظام ESP بس كمان ماعرضتش مني اول ماكسرت الدركسيون على السرعه دي
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
عامل اه يا ياسر
بصراحه تعليق 100%
بس لى تعقيب
اللى حصل فى العربيه ده اسمه .over under steer يعنى العربيه بتلف زياده و بسرعه فى اتجاه العجل الامامى .
و الموضوع ده اتناقشنا فيه مع منسق قسم هيونداى و هو اتكلم فيه مع الاستاذ محمد ممدوح .
و توصلنا للنتيجه دى تقريبا اللى بيحصل هو over under steer .و ده حصل فى الانوس و السيراتو 2010 2011 2012 و الجيتا2012 الجديده و الالنترا 2012الجديده .
و اظن الحل فى تغيير السوست بسوست ليها مواصفات خاصه .و هى انها تكون سمك اكبر و عدد و من قدام front linear ,and rear progressive او العكس مش فاكر و احسن نوعين بيحلو المشكله دى هى .
سوست ايباخ المانى نزله مخصوص للسيراتو تهبط 1.5 قدام وورا 1.2 انش
او سوست قدark و دى احسن من الايباخ فى مطبات الهوا و الهاندلينج و تبيط العربيه 1.5 انش قدام وورا
و تم تجربة الاثنين فى امريكا و وجدوا تحسن كبير فى الثبات .
و الله اعلم
و اخر سؤال .الملف ده فيه فواصل كبارى و الا لا .لو فيه يبقى طبيعى اللى حصله جدا .اللى هو اول دريفت .و بعد كده هو جاب الدركيون يمين فى شمال و كده و ده غلط .العربيه دى عوزه معامله خاصه .عشان تظبطها لما تعوم تكلبش فى الدركيون هتظبط نفسها لوحدها .اى لفه بالدركسيون هتلاقيها لفت معاك بسرعه انت مش هتستوعبها فهتلف العكس و هتلف بردو بسرعه اكبر من استيعابنا و مش هتعرف تظبطها .
موقفين حصلوا معايا .
ملف على 170 بكبس فرامل و الطاره ملفوفه شمال على الاخر .عملت دريفت و كلبشت فى الطاره بعد ما عدلتها و عدلت نفسها .
ملف على 160 و كان فى مشكله فى الفرامل و الزوايا مش مظبوطه .و مكنش ينفع اكلبش فى الدركسون و مكنتش نايم كويس .و لفات الطاره كلها يمين فى شمال فى يمين فى شمال فى كبس فرامل +فواصل زى بتاعة الكبارى .و النتيجه تعويم و دريفت و لبست فى حجره كان محطوط فى نصف الطريق و قطعلى الكوتش و عوج الجنط و خبطلى العتب .و احمد ربنا انى متقلبتش .و بعدى بساعه عربية اتقلبت فى نفس الملف .و كمان فى وقت سابق اتقلبت مازدا 3 فى نفس الملف .للاسف .
و انا بصراحه كنت سرحان و م مركز و منمتش كويس و الملف كان بمنزل كمان .و مكنتش واخد بالى ان العربيه بتجرى اصلا و فجاة ببص على العداد لقيته 160 ببص قدامى لقيتنى دخلت ملف شديد و قدام مراه وحده جولف و كان ماشى براحه .
عموما ربنا يسترها علينا كلنا .
و العربيه دى فعلا عوزه معامله خاصه .
و الله اعلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
رقم العضوية : 3971
الاقامة : Giza-Egypt
السيارة: 4G93T
السيارة[2]: Mitsubishi Lancer GSR CK1A
دراجة بخارية: n/a
VTEC: All of the lag...none of the BOOST l
