صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 39
  1. #21
    الصورة الرمزية Hobgoblin
    رقم العضوية : 120955
    الاقامة : On Earth
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: SUV
    الحالة : Hobgoblin غير متواجد حالياً
    يا جماعة كلام الأخ yoko مظبوط ودرسناه في إعدادي هندسة وفي مادة الكهرباء في أولى ميكانيكا.
    يا ريت يا جماعة نبطل كلام السوق والصنايعية ونقرأ ونعلم نفسنا أحسن. أنا كلامي مش لحد معين على فكرة عشان متفهمنيش غلط. أنا بتعلم من أصغر وأقل حد خبرة هنا وهفضل أتعلم طول عمري.
    Relay - Wikipedia, the free encyclopedia
  2. #22
    الصورة الرمزية abduo882000
    رقم العضوية : 63286
    الاقامة : October 6
    السيارة: kia rio 2013 highline
    السيارة[2]: Daewoo Nubira
    دراجة بخارية: Lml vespa
    الحالة : abduo882000 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoko مشاهدة المشاركة
    دي الرسمه بعد ما زودت شويه معلومات عليها (مش غيرت فيها أي حاجة)
    دلوقتي بفرض إن اللمبه 120 وات وفولت البطاريه 12 فولت يبقى اللمبه محتاجة 10 أمبير ال10 دول هيتسحبوا من البطاريه إزاي زي ما أنا موضح بالأسهم من البطاريه للكتاوت relay (الكتاوتقثمشغ بتبقى جزئين هي بتخش على الريش بتاعت الكتاوت relay) ومنها لللمض تمام كده
    ودي بيتقال عليها دايرة القوة لإن هي الي الكهرباء الي ماشيه فيها رايحه للمض
    نيجي للدايره التانيه دايره التحكم لإنها الي بتتحكم في الكتاوت توصل الريش أو لأ إمتى
    الكهربى بتبقى أقل بكتير من دايرة القوة الكهربى من البطاريه لعلبة الفيوزات للذراع ومن الذراع بتخش على الكتاوت الrelay ودي بتخش على ملف (قلب معدن حواليه سلك) لما الكهربى بتمشي فيه بيسحب الريش يوصلها وطبعا الكهربى من الrelay للأرضي
    دلوقتي النقطتين الي السلوك بتقابل بعضها فيها هما البطاريه والrelay تمام كده
    البطاريه السلكين بيبقو متوصلين ببعض
    لكن في الrelay لأ هما مبيلمسوش بعض خالص لإن دايره القوة بتبقى متوصله بالريش ودايرة التحكم متوصله بملف بيسحب الريش عن طريق المجال المغناطيسي الي هيا بتعمله فمبيلمسوش بعض خالص
    الrelay عامل زي مفتاح الكهربى بتاع البيت هل لما بتقفل أو تفتح بتمسك الريش النحاس تلمسهم في بعض ولا من بعيد هو نفس الفكره
    شكرا على توضيح الفكرة بس انا لية مداخلة
    This is the right way to wire a set of fog lights. The relay switches the heavy current to the fog lights with big wire, while the dashboard switch wiring can be very small. This keeps high current and large wires out from under the dash and in the engine compartment where they belong. A typical set of 55 watt lights will draw about 8 amps for the pair. The dash switch will pull only about 0.3 amps to operate the relay.
    Be sure to run extra ground wires from the fog lights themselves. Don't depend on the cheap spring or case ground to work. Take the light apart if necessary, and add a real ground wire. Run these to the frame somewhere handy. This will keep the lights from being intermittent.
    دة الشرح الصحيح للرسمة وفيها النسب الحقيقية ليست الوهمية وشكرا
  3. #23
    رقم العضوية : 63286
    الاقامة : October 6
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GSoleiman مشاهدة المشاركة
    على فكرة دة مش كلام صنايعية ولا حاجة كل واحد وضح رؤيتة لل diagram او الشكل على حسب فهمة ليه
  4. #24
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: Fiat 128
    السيارة[2]: Fiat Linea
    الحالة : yoko غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abduo882000 مشاهدة المشاركة
    تمام وانا حطيت أرقام بالتقريب لإن المهم الشرح مش مهم الرقم
    الفكره كلها الناس ملغبطة بين ال relay وال voltage stabilizer
    بس إن الrelay يوفر في الكهربى دي فتي صنيعية
    [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
  5. #25
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    يعني أنا وضحت لحضرتك في كلامي
    هرجع لرسمتك واعدل عليها عشان الشرح يبقى واضح والتيارات ماشيه إزاي
    وحضرتك بعد ما قمت وشرحت بتبسيط على قد ما أقدر عشان أوصل المعلومة صح
    مع إن كان ممكن من الأول أطنش ومفهمش حد حاجة وحضرتك بتعملي
    titozizo غير معجب
    على العموم شكرا ومش داخل قسم الدراجات الناريه تاني لإني مش تاعب نفسي ومش واخد حاجة ليا غير إني أعلم الناس عشان ميجيش صنيعي يضحك عليهم وفي الاخر يكون ده رد الجميل
    وأسف تاني إني دخلت او رديت
  6. #26
    الصورة الرمزية Angel_wolf
    رقم العضوية : 43741
    الاقامة : EGY-CAIRO
    السيارة: Lancer 2005
    السيارة[2]: Hyundai -Verna -2006
    الحالة : Angel_wolf غير متواجد حالياً
    علشان خاطر مصر علشان خاطر الثورة والكوربة والعروبة والنفق وكل الى انتوا عاوزينة
    الى يتكلم فى الكهرباء يكون دارس كهرباء وميمعش كلام الصنايعية لانهم واخدين الموضوع بالشبة اصلا ودة الى مودينا فى 60 داهية
    بس بجد لو
    " الكتاوت فهى تنظيم التيار وتثبيته "
    " الكتاوت بتوفر الكهرباء"
    "الزنون بياكل البطارية"
    يبقى يحرق ام هندسة على عاوز يتعلم وانا هسيب الكلية واروح معهد تخريم القلل او نحت قشر البطيخ
    [aldl]http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs257.ash1/18463_351294927032_629082032_4712649_8014960_n.jpg[/aldl]
    نخنبى ليه فى اسرارنا وانا وانت راكبين فرنا ولو ننسنا فراملنا نكلم مين يفكرنا يا روحى الثبات ينسانى وانا فاكر ومش نساى وادوس فرامل من تانى والبس فى شجرة معرفش ازاى
  7. #27
    الاقامة : On Earth
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: SUV
    يا باشا كلنا إخوات بنتعلم من بعد ومش عيب تكون إنت أو أنا مش بنفهم في الكهرباء ونتعلم من حد والعكس ممكن أنا وإنت بنفهم ميكانيكا ونفيد غيرنا وهكذا..
    المشكلة بس إن فيه إصرار على المعلومة حتى لو كانت خاطئة.
    زي ما حضرتك قولت..كل واحد بيقول تصوره بس مش صح نحاول نقنع الناس أو ناثر على رأيهم إلا لو متأكدين مليون في المية...ولا إيه؟
  8. #28
    الصورة الرمزية nicegypt
    رقم العضوية : 55613
    السيارة: Regata
    السيارة[2]: :) Mitsubishi lancer boma
    دراجة بخارية: none
    الحالة : nicegypt غير متواجد حالياً
    الريلاي ملوش اي علاقة بتوفير كهربا :)) كلامك مظبوط
    اهم مواضيعى عن الريجاتا : بداخل عضويتى
    عدنا بكل قوة للرابطة .. م / Hussein
    مبرمج ومالك لشركة برمجيات وتصميم مواقع الانترنت
  9. #29
    الصورة الرمزية titozizo
    رقم العضوية : 50360
    الاقامة : alex
    السيارة: -------------------
    السيارة[2]: --------------
    دراجة بخارية: كينج2
    الحالة : titozizo غير متواجد حالياً
    titozizo غير معجب
    اولا اسف لحضرتك على غير معجب لان المشاركه لم تعجبنى فعلا لانى سألت حضرتك ولم ترد الا على كلمه كهربى
    ثانياً شكراً لذوقك وطريقه ردك الراقيه
    ولكن كلمه (يكون رد الجميل )
    على ما اظن احنا مش بنعمل فى بعض جمايل بل مساعده لوجه الله تعالى
    شكراً لطوله بالك
    وأسف إن كنت تطاولت بالكلام
    ولكن والله لم أقصد شئ
    http://www.youtube.com/watch?v=Myf0bsyzv-k&feature=related
  10. #30
    رقم العضوية : 50360
    الاقامة : alex
    دراجة بخارية: كينج2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة angel_wolf مشاهدة المشاركة
    حاضر
    ويا ريت يبقى فيه متخصص يتكلم فى الكهربا
    بدل ما اللى زينا يفتى
    بس بجد لو
    بس بجد لو كنت اعرف
    ان مهندسين هايدخلوا للموضوع ده
    ما كنتش عملته
    ومالهاش اى لزمه ولا معهد تخريم قلل ولا نحت قشر البطيخ
    عشان احنا مش جهله للدرجه دى
    ولا احنا فى من خريجى نحت قشر البطيخ
    شكراً لمرورك الجميل
  1. موتور الكشاف للبيجو
    بواسطة ahmed_zamalek7 في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 22-10-2012, 01:28 PM
  2. محتاج شرح توصيل هذا الكتاوت
    بواسطة ibnelfared في المنتدى مشاكل الكهربــاء
    آخر مشاركة: 14-04-2012, 01:31 PM
  3. مساعدة فى توصيل الكتاوت والتوضيح
    بواسطة ibnelfared في المنتدى لادا
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-04-2012, 10:04 PM
  4. الكشاف اتكسر
    بواسطة Typerr في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 06-07-2011, 08:49 PM
  5. الكشاف مشبر!!!أية العمل؟؟؟
    بواسطة MAX_PIN في المنتدى ميتـسوبيـشى
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 08-10-2010, 05:47 AM
